Distanziali....
Re: Distanziali....
DoctorViggen
Re: Distanziali....
Il bello e' che dopo che ho aperto il cofano mi ha chiesto: ma cos'e' la ''morchia''???
L'oil sludge??
SI!
Ah vedi sta roba che ti butta fuori dal tappo gelatinosa e bruciacchiata??
Si!?
Ecco questo e' l'oil sludge, avendo anche tutto il sistema del recupero oliuo intasato (di gelatina) e tubi rotti e collegati sbagliati sfoga tutto dal tappo d'imbocco.
Immagino la coppa olio e le punterie siano impestate, adesso posto alcune foto di come si presenta da fuori, cio' che e' inaccettabile e' che l'auto l'ha presa da poco ed il venditore SAPEVA BENE che i tubi erano andati in quanto erano stati nascosti da tubi piu' grossi sopra ai tubi veri, la valvola di non ritorno rotta e fissata con una fascetta, l'attacco del tubo alle punterie attaccato (male) con del silicone..
2007 9-5 2.3T
- LordDenny
Re: Distanziali....
E il bello è che il venditore mi ha detto di aver fatto il pescaggio dell'olio........
Saab 9-3 Turbo SE Cabrio 205 cv MY 00
Yes, We Saab!!
DoctorViggen
Re: Distanziali....
La blowoff non andava bene quando ha acceso per andare via, col motore al minimo la pressione era di poco sul bianco, mentre dovrebbe stare ad 1/3; quindi era sicuramente la BlowOff, ne avevo una di nuova mia e gli ho messo quella problema risolto, pressione ad 1/3 del bianco (-0,6bar)
Nelle foto dettagli dei tubi.
Il tubetto a monte della valvolina va collegato al 1 attacco a sinistra dei tubi di preriscaldamento, mentre invece era attaccato sull'attacco sotto ad essi, dove invece va il tubetto del pressostato (quello sulla paratia posteriore al motore, lato destro)..
Insomma quelli che han tentato di camuffare il tutto nemmeno han collegato i tubi giusti
- deniz.jpg (43.21 KiB) Visto 5649 volte
- deniz1.jpg (52.9 KiB) Visto 5650 volte
- deniz2.jpg (60.04 KiB) Visto 5650 volte
- deniz3.jpg (51.96 KiB) Visto 5651 volte
2007 9-5 2.3T
Re: Distanziali....
Addirittura la morchia esce dal tappo???????????
Usa la macchina solo per portarla dal meccanico a svuotare completamente...
DoctorViggen
Re: Distanziali....
E' una fortuna non siano saltati i cuscinetti a banco e le bronzine... o piantate le valvole... o grippato
2007 9-5 2.3T
DoctorViggen
Re: Distanziali....
Da notare il particolare del tappo nelle foto..Lucantropo ha scritto:![]()
Addirittura la morchia esce dal tappo???????????![]()
Usa la macchina solo per portarla dal meccanico a svuotare completamente...![]()
Il cover in plastica era tutto schizzato di sborragel color cacca
2007 9-5 2.3T
DoctorViggen
Re: Distanziali....
Praticamente ti ha detto che ha cambiato l'olio senza nemmeno aprire il tappo sotto, in pratica l'ha aspirato.. quindi tutta la ''smerdaura'' come diciamo dalle nostre parti e' rimasta la, se non ha alzato la macchina ho anche seri dubbi abbia cambiato il filtro ...LordDenny ha scritto:![]()
2007 9-5 2.3T
- LordDenny
Re: Distanziali....
Yes, We Saab!!
DoctorViggen
Re: Distanziali....
E' da spaccargli le corna proprio PERCHE HA FATTO IL PESCAGGIOLordDenny ha scritto:Quindi Doc a tuo avviso non ha fatto nessun pescaggio??? perchè se è così chiamo e faccio un casino....mannaggia....fortuna che ci siam trovati ieri....
Il pescaggio significa entrare dal tappo con un aspiratore ed estrarre l'olio.
Prima cosa lo sporco pesante resta dentro, e seconda cosa non esce piu' del 75/80% dell'olio..
Se ha fatto il pescaggio e' perche' non potev alzare la macchina quindi AUTOMATICO che non ha potuto cambiare il filtro.
Se vai dimmelo che vengo anch'io con la carabina
2007 9-5 2.3T
- LordDenny
Re: Distanziali....
Nessuno conosce un'officina competente per le saab zona padova??
Yes, We Saab!!
Re: Distanziali....
Però non possiamo ignorare tutti i pareri positivi che abbiamo sentito in passato.. inoltre Andrea De Lorenzi conosce perfettamente il problema ed ha effettuato già diverse volte questa operazione di pulizia dalla morchia.........
A questo punto se vuoi sentirlo, assicurati che il lavoro non venga fatto da chi ha messo le mano sulla macchina di Doc, ma che se ne occupi lui personalmente..
Re: Distanziali....
DoctorViggen
Re: Distanziali....
Hahahaha, quello nemmeno la toccaLucantropo ha scritto: assicurati che il lavoro non venga fatto da chi ha messo le mano sulla macchina di Doc, ma che se ne occupi lui personalmente..
Vai alla Padauto e buonanotte al secchio
2007 9-5 2.3T
- MeloCore
Re: Distanziali....
Ma com'è il comportamento dell'auto avendo i 16 anteriori e i 20 post?
Thx!
Re: Distanziali....
Non penso ti risponderà ... è una vita che non entra nel forum e non possiede nemmeno più una Saab ...MeloCore ha scritto:Doctor Viggen potrebbero interessare a me i tuoi distanziali....
Thx!
- MeloCore
Re: Distanziali....
Ops...
Ho letto ora che risale all'anno scorso!
Mannaggia
- sasadj
Re: Distanziali....
No, perchè io con i miei 17" momo e le 215 ho dovuto far modificare l'interno del passaruota posteriori perchè ad ogni buca "grattavano"...
- Pietro7
Re: Distanziali....
Stesso tuo problema. Coi miei cerchi da 17" non c'è spazio per i distanziali. Altri, invece, sono riusciti a montarli... Sarà una questione di offset.sasadj ha scritto:Info tecnica: voi avete montato i distanziali con i cerchi originali?!?
crumble
Re: Distanziali....
Secondo me (ma è proprio una questione di gusti) coi cerchi originali vanno bene 2 cm di distanziali, ma con dei 17 con canale da 7.5 ed ET sui 38mm va bene senza.
In effetti in questo caso la ruota sporge di circa 2,3 cm rispetto alla combinazione originale, cioè di più che coi distanziali.
