ot: Ma la tua ss e' autocarro?Sfinge ha scritto:Scusate l'OT (mica poi troppo), ma qualcosa mi ricorda quando da bambino osservavo una Fiat 850 coupè con doppia antenna a frusta e coda di coniglio appiccicata sulla punta.
Aaaaaaaaaah che sciccheria
Tuning planning
DoctorViggen
Re: Tuning planning
2007 9-5 2.3T
Gianluca
Re: Tuning planning
http://www.modifiedcars.com/cars/Saab/22049.htm
Saab 900 ng cabrio Turbo-1996-
Sfinge
Re: Tuning planning
Urka, non dirmi che hai messo anche tu la coda di coniglio...ML59 ha scritto:Cheffai, sfotti?Sfinge ha scritto:Scusate l'OT (mica poi troppo), ma qualcosa mi ricorda quando da bambino osservavo una Fiat 850 coupè con doppia antenna a frusta e coda di coniglio appiccicata sulla punta.
Sfinge
Re: Tuning planning
Per i vetri o per la forma? E' solo l'effetto della fotografia, distorta dal grandangolo nella fotocamera, circa i vetri dal vero sono più chiari...DoctorViggen ha scritto:ot: Ma la tua ss e' autocarro?Sfinge ha scritto:Scusate l'OT (mica poi troppo), ma qualcosa mi ricorda quando da bambino osservavo una Fiat 850 coupè con doppia antenna a frusta e coda di coniglio appiccicata sulla punta.
DoctorViggen
Re: Tuning planning
Perche' fa tanto stacco da dietro a davanti, dovresti scurirsli di 1 o 2 gradazioni, non danno problemi di visibilita' e stan meglio.
non troppo scuri che poi la PS magari fa storie
2007 9-5 2.3T
ML59
Re: Tuning planning
Ecco il link imageshack; le foto artisticamente fan schifo, ma avevo fretta.............
http://img200.imageshack.us/gal.php?g=260h.jpg
NON SOPPORTO LE HD
NON SOPPORTO LE HD
Re: Tuning planning
bello l'alettone! Ma come colore dell'auto preferisco quello di FRA!
Re: Tuning planning
Molto bello l'alettone !!! E dove sono le foto degli interni in pelle Hirsch ?
PS:E' normale che lo sbrinatore dei vetri laterali bagagliaio risalti così tanto con il vetro nero ? Non si può far niente per camuffarlo ?
- carloc
Re: Tuning planning
SUPERFRA ha scritto:Molto bello l'alettone !!! E dove sono le foto degli interni in pelle Hirsch ?
Quello non è lo sbrinatore ......è l'antenna per la radio....
Re: Tuning planning
L'antenna per la radiocarloc ha scritto:SUPERFRA ha scritto:Molto bello l'alettone !!! E dove sono le foto degli interni in pelle Hirsch ?
ML59
Re: Tuning planning
E che furia! Arriveranno anche quelli, ci ho messo 6 mesi per gli esterni, cosa vuoi, che in 24 ore ti fotografi anche gli interni?SUPERFRA ha scritto:Molto bello l'alettone !!! E dove sono le foto degli interni in pelle Hirsch ?
NON SOPPORTO LE HD
NON SOPPORTO LE HD
- carloc
Re: Tuning planning
SUPERFRA ha scritto:L'antenna per la radio… e quella sul tetto che è ? Io son convinto che siano gli sbrinatori ( e ci sono su entrambi i lati )
Che senso ha fare un'antenna così e soprattutto in vista in mezzo ai vetri ?!?!?!
Quella sul tetto è l'antenna GPS per il navigatore che io sappia...sul libretto dice che la laterale è per la radio.
Re: Tuning planning
esatto!! e se non hai il navigatore è un'antenna "fantoccio", cioé un pezzo di gomma vuoto....o al massimo l'antenna per il telefono.carloc ha scritto:Quella sul tetto è l'antenna GPS per il navigatore che io sappia...sul libretto dice che la laterale è per la radio.SUPERFRA ha scritto:L'antenna per la radio… e quella sul tetto che è ? Io son convinto che siano gli sbrinatori ( e ci sono su entrambi i lati )
Re: Tuning planning
carloc ha scritto:SUPERFRA ha scritto:L'antenna per la radio… e quella sul tetto che è ? Io son convinto che siano gli sbrinatori ( e ci sono su entrambi i lati )
Ok ... ma quelli sono gli sbrinatori però !!! L'antenna sarà nascosta ... non in mezzo ai vetri
- carloc
Re: Tuning planning
SUPERFRA ha scritto:Ok ... ma quelli sono gli sbrinatori però !!! L'antenna sarà nascosta ... non in mezzo ai vetri
Se vuoi che ti dica che hai ragione....non ho problemi a farlo....rimane il fatto che quella è l'antenna per la radio.
Ciao, Carlo
ML59
Re: Tuning planning
Gli sbrinatori sono quasi annegati nel vetro, quella è l'antenna "diversity" per la radio. Se le guardi dal vero ti accorgi della differenza. E non c'è modo di nasconderle salvo che i vetri oscurati all'origine.SUPERFRA ha scritto:carloc ha scritto:SUPERFRA ha scritto:L'antenna per la radio… e quella sul tetto che è ? Io son convinto che siano gli sbrinatori ( e ci sono su entrambi i lati )
NON SOPPORTO LE HD
NON SOPPORTO LE HD
DoctorViggen
Re: Tuning planning
La pinna sul tetto senza navy e' un'antenna finta, lo so perche' ad un recupero ne ho smontata una, e' fatta come una vera ma non ha i cavi..cerry83 ha scritto:esatto!! e se non hai il navigatore è un'antenna "fantoccio", cioé un pezzo di gomma vuoto....o al massimo l'antenna per il telefono.carloc ha scritto:Quella sul tetto è l'antenna GPS per il navigatore che io sappia...sul libretto dice che la laterale è per la radio.SUPERFRA ha scritto:L'antenna per la radio… e quella sul tetto che è ? Io son convinto che siano gli sbrinatori ( e ci sono su entrambi i lati )
2007 9-5 2.3T
Re: Tuning planning
Ok ok ti do ragione ... quello che non capisco è perchè l'abbiano messa x forza in centro a vetri ? Come mai ce ne sono due ? Una nel vetro dx e una nel sx ?carloc ha scritto:SUPERFRA ha scritto:Ok ... ma quelli sono gli sbrinatori però !!! L'antenna sarà nascosta ... non in mezzo ai vetri
Ciao, Carlo
- carloc
Re: Tuning planning
Perché un antenna diversity.....il che prevede almeno due antenne.SUPERFRA ha scritto:Come mai ce ne sono due ? Una nel vetro dx e una nel sx ?
Di seguito una piccola spiegazione.
Saluti,Antenna Diversity
L'antenna Diversity assicura un'ottima qualità della ricezione anche in condizioni di ricezione difficili. Le onde elettromagnetiche radiofoniche e televisive si rifrangono su grattacieli o montagne. L'antenna, quindi, non riceve solo un segnale, ma anche le parti riflesse dello stesso, che si abbattono su di essa in maniera ritardata e che possono comportare un peggioramento della qualità di ricezione. In tal caso, si parla di disturbi multipath. Nei sistemi Diversity, il segnale radio è ricevuto da più antenne (fino a quattro), cosicché il ricevitore riesce continuamente a filtrare i disturbi, collegando abilmente tra loro i segnali delle antenne.
Carlo
Re: Tuning planning
Grazie mille Carlo !!! Scopro sempre cose nuove
Visitano il forum: Bing [Bot] e 2 ospiti
