Saab 9.3 cabrio che va a tre!!
Caimano
Re: Saab 9.3 cabrio che va a tre!!
#21 Messaggio da leggere da Caimano »
Ok ho preso la calotta e rotore, trovato per 20 euro.
Sapete istruirmi su come togliere il rotore?
Caimano
Caimano
#22 Messaggio da leggere da Caimano »
Caimano
iginio
#23 Messaggio da leggere da iginio »
il rotore va a pressione ma sicuramente non è. comunque se lo togli ci pulisci la parte metallica anche con la punta del cacciavite e monti tutto. sicuramente il tuo problema lo risolvi cambiando la calotta. forse aveva qualche micro lesione. ciao e buona fortuna. anche io ho un problema alla mia saab ma non voglio andare in concessionaria
Caimano
#24 Messaggio da leggere da Caimano »
Niente da fare, accendo e va a tre per poi normalizzarsi a gpl.
Bipassa il problema quando è a gas, ma ogni tanto sento un calo di giri anche con gpl.
Quindi non è un problema della calotta e rotore .
Caimano
iginio
#25 Messaggio da leggere da iginio »
il tuo allora è un problema di iniettore. fai la prova a mettere nel serbatoio un additivo che pulisce gli iniettori e per un periodo cammina a benzina. sicuro....
Caimano
#26 Messaggio da leggere da Caimano »
Grazie per il consiglio, provo anche questo.
Poi consigliarmi qualche prodotto o marca particolare?
#27 Messaggio da leggere da PILLO »
fare un saltino da un elettrauto no eh ?? :8
iginio
#28 Messaggio da leggere da iginio »
un marchio ben preciso al momento non mi viene in mente niente, ma se vai da un autoricambi lì ne hanno svariati. comunque non spendere più soldi io non avevo letto che questo problema lo hai solo a benzina mentre a gpl va tutto bene. questo succede a coloro che camminano solo a gas ogni tanto bisogna camminare anche a benzina. se non sbaglio questi additivi prevedono una boccetina per ogni pieno di carburante, ma sicuramente ne vale la pena così eviti di farti smontare gli iniettori. prova così. ciao e buona giornata. iginio.
Caimano
#29 Messaggio da leggere da Caimano »
:furios:
Non è possibile, il problema era 1 iniettore.
Finalmente il mio cervello riposa.
iginio
#30 Messaggio da leggere da iginio »
allora il mio consiglio è servito? lo hai sistemato con l'additivo o sei andato da un meccanico? ciao. iginio.
