Dare pepe alle XWD ? Missione Impossibile...
- roadking
Re: Dare pepe alle XWD ? Missione Impossibile...
Volvo XC90 D5 Inscription
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
DoctorViggen
Anche se tecnicamente non dovrebbero aver montato component con un cosi' basso margine di ressitenza
2007 9-5 2.3T
ML59
Non so se la trasmissione della Insignia è esattamente la stessa della 9-3. Nel nostro caso, però, non è corretto parlare di resistenza; per quanto ne sappiamo, se usata all'interno dei limiti di coppia progettuali, la XWD potrebbe durare anche 1 milione di km senza problemi. Il fatto è che sembra avere un limite di coppia max applicabile non molto alto il che impedisce, senza pesanti modifiche, di spremere a fondo i motori 2.8 V6 a cui è abbinata pena grossi guai di durata e resistenza.DoctorViggen ha scritto:La insigna e' piu' pesante e penso abbiano usato componenti un po' diversi.
Ma detto tra noi: è davvero un problema per una casa automobilistica? Quale casa progetta i componenti delle sue macchine pensando alle possibilità di elaborazione post vendita?
NON SOPPORTO LE HD
- PILLO
e' proprio questo il punto...io l'ho detto sopra in termini diversi .non dimentichiamoci inoltre del budget definito per i costi dei componenti.ML59 ha scritto:
DoctorViggen
2007 9-5 2.3T
DoctorViggen
Esempio del menga:
Renault 5 Gt, bastava girare alla caso' de' cane' e avevi cavalli fino a che spaccavi il turbo, ma dopo un bel po'...
Punto GT IDEM, arrivavi a 280cv e si spaccavano i giunti ma lei andava, poi massimo rompevi il turbo..
Adesso dai 30cv diventando tubercoloso sulla centralina ma hai il turbo sottodimensionato, se non stai attento spacchi tutto, con 40cv gia' devi cambiare frizione ecc...
2007 9-5 2.3T
DoctorViggen
Ma anche no...autoeconomo ha scritto:Ecco perchè mi piacciono le auto degli anni 80-90.
2007 9-5 2.3T
Non tutteDoctorViggen ha scritto:Ma anche no...autoeconomo ha scritto:Ecco perchè mi piacciono le auto degli anni 80-90.![]()
Cmq ci sono anche auto più brutte della Duna.
- ricxwd
Ric !!! Fossi in te non la rischierei x qualche cv in più !!! Alla fine ne ha 280cv accontentatiricxwd ha scritto:superfrasei sempre il solito, ho notato dai parametri del motore che sia turbo x che insigna hanno gli stessi newton metri ma differiscono in cavalli, ml59 dice giusto sul calore e sulle masse rotanti che con piu' regime di calore piu' c'e' spinta , quindi penso che dopo aver fatto respirare il motore con il kit della hirsch dopo si potrebbe intervenire sulla centralina..pero' il rischio secondo me e' la coppia aumentata oltre i 430 n.m. sulla trasmissione e cambio aut....insomma se la voglio piu' aggressiva rischio la distruzione di cambio o trasmissione ...se la voglio piu' veloce ..prego che non mi si inchioda la trasmissione![]()
DoctorViggen
- ricxwd
Prezzo 420€, se vuoi un giro sul banco rulli + 50€. Se vuoi venerdì pomeriggio sono liberi. Se vuoi maggiori delucidazioni telefona e chiedi di parlare con "Steven".
Lucantropo ha scritto:Allora Ric, ho parlato con il mio amico, la ditta che hai linkato nell'altro topic propone +30cv, arrivando a 310 e 440Nm di coppia. Con questi parametri dicono che si rimane entro i margini di sicurezza per la sollecitazione di cambio automatico e trasmissione integrale.
Meglio che niente , almeno superi la soglia dei 300cv
- ricxwd
Visitano il forum: Google [Bot], Semrush [Bot] e 0 ospiti
