problemi elettrici 9.3 2000 cc.
- akkapì
- mark.saab900
Re: problemi elettrici 9.3 2000 cc.
Allora la bobina del 2.0i ha come codice originale il cod 4226031, ma è un prodotto fatto da bosch con codice bosch di riferimento 0 221 122 409 (0221122409) [nb.dovresti riuscire a vedere il codice di riferimento tu stesso guardando la bobina d'accensione nel vano motore
Ciaoooooo
Se ti può interessare ho uanche no spinterogeno usato, perfettamente funzionante(con tanto di calotta e cavi candele). Era di Sergio900 del forum.. l'unico "problema" è che trafilava un pochino di olio.. così a occhio sembrerebbe per via dell'o-ring da sostituire, ma a parte quello mi ha detto che non ci sono controindicazioni.
Se vuoi per altri 50€ è tuo (spinterogeno+calotta+cavi), però all'o-ring ci pensi tu..
Insomma se vuoi con 100€ + spedizione ti posso far avere spinterogeno+calotta+cavi+bobina.
Di che anno è la tua..? per curiosità, i componenti sono tutti compatibili negli anni, non sono mai cambiati (ho controllato sull'EPC). Solo la Bobina nel 1999 è stata sostituita, probabilmente è cambiato il fornitore perchè viene dato come codice sostitutivo del precedente e compatibile.
- akkapì
- akkapì
Lucantropo ha scritto:Su PFS la bobina per la 900NG aspirata costa 180€ non originale Saab... se vuoi te lo do a 50+ spedizione, ne ho una usata.
Luca ho acceso da poco il pc
Comunque, buon per te ! l'importante è che hai risolto
- mark.saab900
Stikezzakkapì ha scritto:Eccomi di ritorno con l'auto che ''sembra '' funzionare , ho trovato in demolizione una bobina di un 9000 turbo , l'ho montato , ed al primo colpo è partita![]()
. Mi è costata 100€ , spero che i miei successivi post siano di discussioni e non più di manutenzione !!!
Se invece gli si rompe dopodomani, basta che mi scrive..
- mark.saab900
Lucantropo ha scritto:Eh, praticamente la metà che da nuova.. va beh, ne ha risparmiati comunque 100, poco male, magari adesso gli dura per tutta la vita quindi saranno 100€ spesi bene..![]()
Se invece gli si rompe dopodomani, basta che mi scrive..![]()
Per curiosità, se hai occasione puoi guardare se quella che hai riporta il codice bosch 0221122409? Perchè sul catalogo on-line bosch dà come corrispondenza all'originale quel codice...e se tu cerchi in questa pagina http://www.arielbs.com/browse_cat.asp?ID=025&Muovi=7 guarda a quanto la vendono
Tolto che con quanto gli ha chiesto da te prendeva quello + baracca e burattini >:]!
Bobina marchiata Bosch: 0221122409
Spinterogeno marchiato Bosch: 0237520054
Comunque al prossimo a cui venderò la roba cambio io l'o-ring, ritocco il prezzo perchè ho visto che gli spinterogeni Bosch non vengono via a meno di 350€ solo loro senza calotta ne cavi ne niente..
La bobina invece costa proprio 80.08€ nuova.. azz... il demolitore ha fatto l'affare !
DoctorViggen
- akkapì
- PILLO
akkapì ha scritto:Ultimo aggiornamento , ragazzi, la mia è una ecopower (che asino che sono
) mancava l'indicatore di pressione turbo sul cruscotto
, ma mi han detto (un gotha della ex import di Settimo torinese della Saab) che sul mio modello non era previsto , data la bassa pressione del T , non era necessario montarlo
- PILLO
si volevo dire il contrario ..ma visto che si parlava di BOBINELucantropo ha scritto:più che altro il contrario.. una 9.3 turbo LPT con lo spinterogeno? l'ultima turbo con spinterogeno che s'è vista era la c900...
akkapì ha scritto:ho trovato in demolizione una bobina di un 9000 turbo
Ma perchè non l'hai detto subito che era la DI!!???
Ecco qua, estrapolato da un altro topic:
In definitiva.. 100€ per una DI usata funzionante è il suo prezzo..Lucantropo ha scritto:Allora, sui siti si trovano i codici più diversi perchè alcuni sono sostitutivi dei precedenti (come immagino lo sia la DI Rossa "nuova" in luogo della Di rossa "vecchia").
Comunque l'EPC riporta i seguenti codici:
DI Rossa per B202 (pre-trionic): 7485808 sost. da 9178955
DI Rossa per B204 (Trionic5) fino al n° motore S075975 : 9134404 sost. da 9178955
DI Rossa per B204 (Trionic5.5?) dal n° motore s075975 in poi: 9178955 (questo è il codice che ha sostituito tutte le precedenti)
DI Nera per B205/235 (Trionic7): 9187980 sost. da 9197559 (c'era stato anche un richiamo di queste DI nere).
Per completezza e curiosità, riporto anche i dati della DI del 3.0t V6 200cv
DI (ignoro il colore) per B308E: 9187436, e sono due, entrambe con lo stesso codice.
Ricapitolando:
9178955 questa DI va bene su TUTTI i motori che montano DI rosse.
9197559 questa DI va bene su TUTTI i motori che montano DI nere.
