problemi elettrici 9.3 2000 cc.
mark.saab900
Re: problemi elettrici 9.3 2000 cc.
#21 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
cerry83 ha scritto:beh certo...ma almeno qualcuno di noi poteva chiedere! Io non avevo ancora letto il topic! :o(
Il problema è che se mi parla di problema comune al motore 2000 aspirato...io prendo per bobina il "bobine"...!
Basterebbe solo sapere che motore monta la propria auto e scrivere quindi correttamente :lol:!!!
#22 Messaggio da leggere da cerry83 »
anche questo è vero!! :D
Esatto !!! Io pensavo fosse più probabile che si fosse sbagliato sul singolare/plurale di bobina/bobine che sul motore... :D :D :D
Comunque, tutto è bene quel che finisce bene... :))
mark.saab900
#24 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Lucantropo ha scritto:Comunque, tutto è bene quel che finisce bene... :))
Come diceva Aldo alla fine dei casi più difficili :D :D :D
akkapì
#25 Messaggio da leggere da akkapì »
Scusatemi................. :- è una direct ignition ma non riesco a postare la foto perchè non trovo l'opzione ''resize'' :fainted:
Il problema non è la Size, ma il peso (se la carichi dal tuo PC) che non deve essere superiore a 1Mb, comunque enigma risolto... :))
akkapì
#27 Messaggio da leggere da akkapì »
forse gliela famo....... :terryfyed:
Quello è il tuo cofano..?
Prima avevi la nera o la rossa..?
L'hai cambiata con una di colore diverso??
Quello è un motore B204 con T5 e non ci sono storie... ma la DI nera è per motori B205 con T7..
Se ti hanno detta che la DI nera proviene da una 9000 ti hanno detto una balla perchè le 9000 montavano le rosse...
E non sono mai stato convinto della piena compatibilità fra DI rosse e nere... dal codice che hai detto dovresti aver montato la rossa, giusto??
#29 Messaggio da leggere da PILLO »
cassetta DI nera o rossa ...per me siamo punto accapo :fainted: :fainted:
ragazzi ..per me quell'auto e' uscita dal laboratorio AB Normal di frankestin !!! :D :D
Aspettiamo cosa risponde.. lui ha parlato di aver montato una cassetta DI con codice di una ROSSA.
Se quella è la foto del suo cofano deduco che prima montasse una NERA (sbagliata)... solo che il motore è un B204 (si vede) e avrebbe dovuto montare una ROSSA.... sarebbe comprensibile quindi il fatto che la NERA non funzionasse bene (magari non è guarda e se la si monta su un T7 funziona correttamente).
akkapì
#31 Messaggio da leggere da akkapì »
C'era montata quella rossa , mentre quella nera è stata smontata dal demolitore da una 9000 turbo davanti ai miei occhi! :)
akkapì
#32 Messaggio da leggere da akkapì »
Luca , che differenza passa fra la t5 e la t7 ?
DoctorViggen
#33 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Da una 9000 han tolto quella nera...
2007 9-5 2.3T
DoctorViggen
#34 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
2007 9-5 2.3T
Allora le 9000 non hanno mai montato DI nere quindi quella cassetta o ce l'han mess aloro o qualcun'altro, ma ha lavorato sicuramente sul motore sbagliato, sulle 9000 vanno bene SOLO le ROSSE e il codice che ti ha detto è quello di una rossa... tu l'hai letto proprio sulla DI Nera il codice che hai scritto?? :O :O
Il tuo motore dovrebbe montare una DI Rossa.. leggiti il Topic che ho lincato qualche post fa per capire la differenza, li si spiega anche la differenza fra T5 e T7, che altro non è che la versione (5 o 7) della centralina Trionic che gestisce il motore e che comunica con la DI..
#36 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:Allora le 9000 non hanno mai montato DI nere quindi quella cassetta o ce l'han mess aloro o qualcun'altro, ma ha lavorato sicuramente sul motore sbagliato, sulle 9000 vanno bene SOLO le ROSSE e il codice che ti ha detto è quello di una rossa... tu l'hai letto proprio sulla DI Nera il codice che hai scritto?? :O :O
scusate ... ma semplicemente non è che possono averla pitturata? :)
mark.saab900
#37 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
AlexVE ha scritto:scusate ... ma semplicemente non è che possono averla pitturata? :)
:lol: diabolik!!!
akkapì
#38 Messaggio da leggere da akkapì »
effettivamente , montando quelle nere qualche differenza c'è stata : non si attiva più l'antifurto :pissedoff:
Questo però non dovrebbe essere dovuto alla DI... la DI sbagliata dovrebbe causarti problemi nel funzionamento del motore (Magari non pienamente avvertibili) come mancate accensioni, battito in testa, prestazioni non pienamente al massimo, etc...
Fossi in te cercherei una DI rossa corretta e monterei quella, poi la DI nera la puoi rivendere allo stesso prezzo a cui l'hai pagata, 100€ è il suo prezzo.
slowtrain
#40 Messaggio da leggere da slowtrain »
Lucantropo ha scritto:Ma dai Cerry ci vuole proprio fantasia !!! Poi grazie, a posteriori anch'io riesco a trovare diversi messaggi "subliminali".... il problema è che se non si chiamano le cose con il loro nome si rischia di fare casino...
Ma perchè non l'hai detto subito che era la DI!!???
Ecco qua, estrapolato da un altro topic:
Lucantropo ha scritto:Allora, sui siti si trovano i codici più diversi perchè alcuni sono sostitutivi dei precedenti (come immagino lo sia la DI Rossa "nuova" in luogo della Di rossa "vecchia").
Comunque l'EPC riporta i seguenti codici:
DI Rossa per B202 (pre-trionic): 7485808 sost. da 9178955
DI Rossa per B204 (Trionic5) fino al n° motore S075975 : 9134404 sost. da 9178955
DI Rossa per B204 (Trionic5.5?) dal n° motore s075975 in poi: 9178955 (questo è il codice che ha sostituito tutte le precedenti)
DI Nera per B205/235 (Trionic7): 9187980 sost. da 9197559 (c'era stato anche un richiamo di queste DI nere).
Per completezza e curiosità, riporto anche i dati della DI del 3.0t V6 200cv
DI (ignoro il colore) per B308E: 9187436, e sono due, entrambe con lo stesso codice.
Ricapitolando:
9178955 questa DI va bene su TUTTI i motori che montano DI rosse.
9197559 questa DI va bene su TUTTI i motori che montano DI nere.
In definitiva.. 100€ per una DI usata funzionante è il suo prezzo..
luc, tu sai tutto :)) :)) , sopra parli di numero motore... centra nulla con il VIN?? oppure dove lo trovo il numero motore? quello vin l'ho trovato da tempo.
