Affidabilità per 9.3 1.9TiD
Per la nostra curiosità seguiranno altri sondaggi analoghi per modelli e motorizzazioni differenti.
Questo sondaggio vuole saggiare quante persone hanno avuti problemi di affidabilità, fra quelli ritenuti cronici, sulle 9.3 TiD.
I guasti o malfunzionamenti da considerare sono quelli classici noti:
- Alternatore
- Filtro DPF
- Valvola EGR
- Collettore di aspirazione
- Altro che riguardi esclusivamente il motore 1.9TiD (con spesa per la riparazione superiore a 300€)
Contate quanti di questi problemi la vostra auto ha presentato (se ne ha presentato uno più di una volta, contatelo più volte) e scegliete l'opzione corrispondente.
Es:
- Rottura alternatore.... opzione "1".
- Rottura 2 alternatori + noie al filtro DPF.... opzione "3".
Se la vostra TiD non ha avuto alcun tipo di problema scegliete "0"
Pronti, via!
Nel topic postate che opzione avete scelto, di quali guasti si trattava più anno e chilometraggio della vettura.
- forletto
- Vicepresidente
Re: Sondaggio affidabilità per 1.9TiD
Valvola EGR (2 volte)
Intasamento DPF (Causato da problema software)
Collettore di aspirazione.
Tutto risolto e problemi non più presentati (A parte l'EGR che si è rotta 2 volte)
belfive
Re: Sondaggio affidabilità per 9.3 1.9TiD
belfive
- ecodrive
- DPF: prima noia dopo 2 anni, sistemato con aggiornamento centralina
- alternatore: 3 anni, 80.000 km
- collettore d'aspirazione: 3 anni 1/2, 90.000 km
physicist
spesa: zero euros
km odierni 99500...
AEROFAB
- solosaab
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
- solosaab
Lucantropo ha scritto:Quando più avanti tireremo le somme conterò un votando in più per lo zero..
vota tu per me!
Daris
1
2
3
4
5
6
Volevo chiederVi ma perche' SAAB attraverso i concessionari non ha inviato richiami per sistemare cio' che non va......
ah dimenticavo con la globalizzazione e' tutto piu' complicato
al posto di inviarmi mail con nuove auto ecc .... potrebbero inviarmi comunicazioni di servizio che sarebbero piu' utili
ciaoooo
Daris
Alcuni errori di segnalazione dipende dalla centralina rimappata ... capitava anche a me con la 900 rimappataDaris ha scritto:La mia ha solo avuto questi..... problemi.... >:]
1alternatore (sostituito)
2cablaggio abs (sostituito) ma continua a segnare spie
3batteria
4valvola EGR
5centralina non segnala lampade bruciate (non sostituita) preso alimentazione da altra luce di posizione
6valvola (sensore ) posta sul collettore
ah dimenticavo con la globalizzazione e' tutto piu' complicato![]()
ciaoooo
Daris
Daris
tond
a 92.000 km collettore aspirazione, fuori garanzia, ancora da sistemare a 109.000 km (la macchina va benissimo, solo la spia motore accesa).
Adesso faccio il cambio della cinghia distribuzione, che faccio?
Ho 3 alternative:
1. cambio anche il collettore, costa minimo 600€ in più rispetto al solo cambio cinghia distribuzione
2. lo faccio "tacconare" (trad. sistemare alla meno peggio) da tech2 con qualche ora di manodopera con la certezza che la macchina non avrà problemi ma solo la speranza che la spia si spenga
3. me ne frego della spia e continuo così sperando non capiti qualcosa che mi chiude le farfalle
mercoledì prox faccio il tagliando, per cui ho tempo fino ad allora per decidere
now: Alfa MiTo 1.6 JTDm 120CV
- G&M
In officina Saab hanno risolto il problema avviando la rigenerazione "manualmente"; in più hanno aggiornato il software della centralina e cambiati i parametri di avvio rigenerazione (più spesso e per tempi più brevi)... me la sono "cavata" con una fattura di 85 Euro.
mauro 9-3
collettore a 77.000km
Veicolo in officina.
In attesa di litigare con l'officina perchè la passino in garanzia anche se la macchina è immatricolata 31/07/06.
Voi che deti ci riuscirò?
Si accettano consigli.
Ciao Mauro 9-3
SDEP
Ossia si sono attaccati al pedale dell'acceleratore per una mezz'orettaG&M ha scritto: In officina Saab hanno risolto il problema avviando la rigenerazione "manualmente";
Volvo S60 II
- ecodrive
No, no. C'è proprio una procedura impostata dal Tech2 che aumenta progressivamente i giri del motore. Poi non so se nel frattempo inietta una maggior quantità di gasolio.SDEP ha scritto:Ossia si sono attaccati al pedale dell'acceleratore per una mezz'orettaG&M ha scritto: In officina Saab hanno risolto il problema avviando la rigenerazione "manualmente";
dobermann
25000 km 150 cv
8 pulizia filtro dpf forzate
valvola egr pulita 2 volte
uso esclusivamente bludiesel
