Gli AP posteriori della cabrio dovrebbero essere tondi e da 16cm...e forse hanno un adattatore di fissaggio che fa da distanziale.
9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
- mark.saab900
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
9.3fast
E' vero, sono da 8, ma secondo il WIS l'amplificatore dell'autoradion è da 4,1, quindi dovrebbero andare bene anche da 4, no?
- mark.saab900
9.3fast
eh ma magari li trovi già quasi alla frutta e dopo qualche mese fanno la stessa fine..mark.saab900 ha scritto:Gente, abbiam fatto tutto sto discorso ma poi c'è sempre la soluzione recuperarli dal demolitore!
- mark.saab900
Questo non lo avevam valutato...perchè ovviamente quelli posteriori son 2Ohm...!!!9.3fast ha scritto:Si ma sono da 8 ohm per non mandarli fuori fase con i posteriori... Ah OT dopo ti chiamo per la Spiedo!!!
Ezzà, anche questo è vero...cerry83 ha scritto: eh ma magari li trovi già quasi alla frutta e dopo qualche mese fanno la stessa fine..
OT.ma te hai ancora l'ampli sulla scrivania?
OT2. sa ragazìt, che mi preparo per andare a ritirare la GASATA
Esatto, non vale la pena, li prendo nuovi e basta.cerry83 ha scritto:eh ma magari li trovi già quasi alla frutta e dopo qualche mese fanno la stessa fine..mark.saab900 ha scritto:Gente, abbiam fatto tutto sto discorso ma poi c'è sempre la soluzione recuperarli dal demolitore!
Per quanto riguarda gli Ohm, io non so che impedenza hanno gli AP posteriori, 2Ohm è l'impedenza dell'autoradio per quanto riguarda il segnale alle casse posteriori ....
In pratica:
Anteriore: ampli 4ohm casse 8ohm
Posteriore: ampli 2ohm casse ????
Anche le posteriori saranno da 8 quindi? Ma per non far funzionare le casse fuori fase devono avere la stessa impedenza fra di loro o devono avere lo stesso rapporto di impedenza con l'ampli?
Cioè, se l'ampli è 4-2ohm, io posso metterle entrambe a 4 o se metto le prime a 4, le seconde devono essere a 2?
P.S.: Uffa che palle !!!!!!!!!!!
Davanti penso di mettere delle ciare CZ087 perchè dal sito le danno a 21€ + iva mentre le CX a 37+iva... quindi siamo nell'ordine del 20€ in più allora seguo il consiglio di Mark. a meno che il venditori non estragga qualche coniglio dal cilindro..
Per le posteriori (che comunque a breve dovrò cambiare) io vorrei fare in modo di far si che non emettano solo ed esclusivamente frequenze basse come fanno ora.
Se non ho interpretato male il WIS l'autoradio invia alle posteriori solo frequenze basse... ma se io mettessi dei midrange anzichè dei woofer o ancora delle coassiali a 2 vie da 13mm... il suono che emetteranno sarà comunque basso come se mettessi dei woofer o sarà in generale più volto ai medi/alti, anche se non al livello delle anteriori ?
Insomma, ammettendo che il segnale sia solo quello dei bassi.. c'è modo di far emettere dei suoni che non siano così sbilanciati verso i bassi in modo da avere un'uniformità di suono maggiore fra anteriori e posteriori?
Tutto questo anche nell'ottica, in futuro, di aggiungere le casse nelle portiere e a questo punto metterci dei woofer in modo che l'emissione dei bassi sia più centrale.. e che non siano 4 casse su 6 ad emettere toni bassi veri e proprio, ma solo 2.
PS: il mio ampli è ancora chiuso nell'armadio!
Il venditore scrive che ha tutta la gamma Ciare, quindi aspetto le risposte per decidere cosa comprare da mettere dietro già che ci sono così faccio una spedizione unica.... e se mi gira il pallino prendo già quelle da mettere nelle portiere (per quando troverà l'amplificatore) e gli chiedo di farmi lo sconto !!!
Ormai sono sempre più convinto che se bisogna comprare qualcosa che non sia il pane e il latte è meglio farlo via internet! Se vai in un negozio non c'è mai scelta, il prezzo è uguale o più alto ed alla fine sprechi tempo e denaro ritrovandoti con qualcosa di mediocre!
- ecodrive
ah ecco!!!Lucantropo ha scritto:no, 32,50 la coppia !
- mark.saab900
eccomi per un flash post ritiro auto gasata
E Luca, se ti dicessi che ho trovato le CZ087 a 14€ e le CX087 a 23€ (prezzi +iva) e delle coassiali che potrebbero andare per il posteriore sempre della Ciare che oscillano tra i 20 e 35€ (prezzi +iva)???
Ciaooooo
Comunque non glissare sulle mie domande esistenziali!!!!!!
Appurato che davanti voglio mettere delle Ciare coassiali... dietro posso fare lo stesso per rendere il suono non esclusivamente basso ma un po' più completo???
Nelle portiere poi a questo punto mi converrebbe mettere dei Woofer o dei midrange...? A me da l'idea che il segnale inviato dall'AudioSystem originale sia un po' troppo sbilanciato verso i bassi (le casse originali nelle portiere emettono solo bassi)... io vorrei compensare mettendo solo casse coassiali a 2vie (avanti e dietro) ed al massimo dei midrange (nelle porte)... è una soluzione efficace per avere un suono più equilibrato e completo?
