9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
mark.saab900
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
#21 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
I prezzi da Elk sono relativi agli altoparlanti originali, se lì costano così in linea di massima costeranno un pelo di più in Saab o comunque con sconti vari presumo che il prezzo finale sia più o meno quello...nota che se non ricordo male Saab stessa dava come upgrade agli AP doppio cono gli AP 2vie coassiali (bisognerebbe verificare sull'eac)...da qui si può desumere che presumibilmente suonano meglio :)!!!
Gli AP posteriori della cabrio dovrebbero essere tondi e da 16cm...e forse hanno un adattatore di fissaggio che fa da distanziale.
OK, mi sa che a sto punto tanto vale andare sui coassiali a 2 vie..
9.3fast
#23 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Non ho letto tutto però attento che gli autoparlanti anteriori sono da 8 ohm...
- Saab 9-5 2.3t Vector '03
Allora rileggi !!! :D :D
E' vero, sono da 8, ma secondo il WIS l'amplificatore dell'autoradion è da 4,1, quindi dovrebbero andare bene anche da 4, no?
mark.saab900
#25 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Gente, abbiam fatto tutto sto discorso ma poi c'è sempre la soluzione recuperarli dal demolitore :D!
9.3fast
#26 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Si ma sono da 8 ohm per non mandarli fuori fase con i posteriori... Ah OT dopo ti chiamo per la Spiedo!!! :))
#27 Messaggio da leggere da cerry83 »
mark.saab900 ha scritto:Gente, abbiam fatto tutto sto discorso ma poi c'è sempre la soluzione recuperarli dal demolitore :D!
eh ma magari li trovi già quasi alla frutta e dopo qualche mese fanno la stessa fine..
mark.saab900
#28 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
9.3fast ha scritto:Si ma sono da 8 ohm per non mandarli fuori fase con i posteriori... Ah OT dopo ti chiamo per la Spiedo!!! :))
Questo non lo avevam valutato...perchè ovviamente quelli posteriori son 2Ohm...!!!
cerry83 ha scritto: eh ma magari li trovi già quasi alla frutta e dopo qualche mese fanno la stessa fine..
Ezzà, anche questo è vero...:x!
OT.ma te hai ancora l'ampli sulla scrivania? :)!
OT2. sa ragazìt, che mi preparo per andare a ritirare la GASATA :pirate:!
Esatto, non vale la pena, li prendo nuovi e basta.
Per quanto riguarda gli Ohm, io non so che impedenza hanno gli AP posteriori, 2Ohm è l'impedenza dell'autoradio per quanto riguarda il segnale alle casse posteriori ....
In pratica:
Anteriore: ampli 4ohm casse 8ohm
Posteriore: ampli 2ohm casse ????
Anche le posteriori saranno da 8 quindi? Ma per non far funzionare le casse fuori fase devono avere la stessa impedenza fra di loro o devono avere lo stesso rapporto di impedenza con l'ampli?
Cioè, se l'ampli è 4-2ohm, io posso metterle entrambe a 4 o se metto le prime a 4, le seconde devono essere a 2?
P.S.: Uffa che palle !!!!!!!!!!!
Ho da farvi un'altra domanda da segaiolo....
Davanti penso di mettere delle ciare CZ087 perchè dal sito le danno a 21€ + iva mentre le CX a 37+iva... quindi siamo nell'ordine del 20€ in più allora seguo il consiglio di Mark. a meno che il venditori non estragga qualche coniglio dal cilindro..
Per le posteriori (che comunque a breve dovrò cambiare) io vorrei fare in modo di far si che non emettano solo ed esclusivamente frequenze basse come fanno ora.
Se non ho interpretato male il WIS l'autoradio invia alle posteriori solo frequenze basse... ma se io mettessi dei midrange anzichè dei woofer o ancora delle coassiali a 2 vie da 13mm... il suono che emetteranno sarà comunque basso come se mettessi dei woofer o sarà in generale più volto ai medi/alti, anche se non al livello delle anteriori ?
Insomma, ammettendo che il segnale sia solo quello dei bassi.. c'è modo di far emettere dei suoni che non siano così sbilanciati verso i bassi in modo da avere un'uniformità di suono maggiore fra anteriori e posteriori?
Tutto questo anche nell'ottica, in futuro, di aggiungere le casse nelle portiere e a questo punto metterci dei woofer in modo che l'emissione dei bassi sia più centrale.. e che non siano 4 casse su 6 ad emettere toni bassi veri e proprio, ma solo 2.
#31 Messaggio da leggere da cerry83 »
ottima domanda luk!!!
PS: il mio ampli è ancora chiuso nell'armadio! :(
Dopo aver fatto un'ora di traffico il mio giro in cerca delle Ciare si è concluso con un nulla di fatti.. i rivenditori autorizzati non le hanno... http://cgi.ebay.it/COPPIA-COASSIALI-2-V ... 286.c0.m14
Il venditore scrive che ha tutta la gamma Ciare, quindi aspetto le risposte per decidere cosa comprare da mettere dietro già che ci sono così faccio una spedizione unica.... e se mi gira il pallino prendo già quelle da mettere nelle portiere (per quando troverà l'amplificatore) e gli chiedo di farmi lo sconto !!! :fuck: :fuck: :fuck: :fuck: :fuck: :fuck:
Ormai sono sempre più convinto che se bisogna comprare qualcosa che non sia il pane e il latte è meglio farlo via internet! Se vai in un negozio non c'è mai scelta, il prezzo è uguale o più alto ed alla fine sprechi tempo e denaro ritrovandoti con qualcosa di mediocre! :fainted:
#33 Messaggio da leggere da cerry83 »
però...32 euri ciascuna! E dire che son così piccine!!! :)) :$
no, 32,50 la coppia !
#35 Messaggio da leggere da ecodrive »
Luk, perchè non monti questo?
ti lascio immaginare la risposta.... :))
#37 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:no, 32,50 la coppia !
ah ecco!!! :))
mark.saab900
#38 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Genteeee...
eccomi per un flash post ritiro auto gasata :)) :)) :)) e cena al ristorante con un amico per festeggiare l'evento >:].
E Luca, se ti dicessi che ho trovato le CZ087 a 14€ e le CX087 a 23€ (prezzi +iva) e delle coassiali che potrebbero andare per il posteriore sempre della Ciare che oscillano tra i 20 e 35€ (prezzi +iva)??? :D!
Ciaooooo
Dimmi solo come faccio per averle :))
Comunque non glissare sulle mie domande esistenziali!!!!!!
Appurato che davanti voglio mettere delle Ciare coassiali... dietro posso fare lo stesso per rendere il suono non esclusivamente basso ma un po' più completo??? := :=
Nelle portiere poi a questo punto mi converrebbe mettere dei Woofer o dei midrange...? A me da l'idea che il segnale inviato dall'AudioSystem originale sia un po' troppo sbilanciato verso i bassi (le casse originali nelle portiere emettono solo bassi)... io vorrei compensare mettendo solo casse coassiali a 2vie (avanti e dietro) ed al massimo dei midrange (nelle porte)... è una soluzione efficace per avere un suono più equilibrato e completo?
#40 Messaggio da leggere da cerry83 »
penso che l'amplificatore aggiuntivo invii solo bassi alle casse nelle porte!
