Guarda indietro di qualche pagina, quando dovevi collegare gli anteriori...ti avevo spiegato sia come potevi mantenere i connettori originali che come si capisce la polarità di un APLucantropo ha scritto:infatti la differenza dei bassi l'ho notata proprio spostando il balance....... facendo suonare solo gli AP posteriori prima uno e oi passando sull'altro....
I connettori non hanno dato problemi su entrambe casse anteriori i cavi sono avvolti attorno ai pirolini degli AP in modo molto saldo e bloccati con una goccia di attack su ciascuno... se i cavi sono saldamente collegati ai contatti dell'AP non è come se ci fosse su un faston o quello che è...? il contatto fra conduttori metallici adeguati non è comunque presente? Non pensavo fosse empirico collegare dei cavetti a dei poli... mi sembrava la soluzione più pratica e meno invasiva per conservare i connettori originali senza dover andare a comprare dei componenti appositi(come minimo li avrei comprati sbagliati..)![]()
Per la polarità ho collegato il connettore orientandolo come era montato sull'AP originale (sempre seguendo l'esperienza con gli AP anteriori..)... come faccio a capire qual'è il + e qual'è il -? non c'è scritto...![]()
Comunque nel WE proverò a rismontare tutto e a vedere che c***o è successo...
9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
- mark.saab900
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
Comunque se può interessarvi questa mattina quando ho acceso la macchina l'AP in questione cantava che era una meraviglia... poi è rimorto mentre viaggiavo...
- Miura
9.3fast
Li ho aggrovigliati sui poli in modo che stessero ben stretti ed a contatti, e poi, una volta fissati, ci ho colato sopra una goccia di attak...9.3fast ha scritto:Ma hai incollato i contatti con l'attak?Luca fatti una gita da me che ti sistemo tutto! (gratis naturalmente
Io sabato sono libero tutto il giorno, domenica solo al pomeriggio, tu quando puoi?
Così poi me le stampo...e faccio lo stesso sulla mia!!
9.3fast
Praticamente per montarlo devi smontare il cassetto portaoggetti: aprilo.. apri i coprivite che ci sono per tutto il perimetro(anche sul lato dx) e svita tutte le torx.. poi in basso a dx sotto al cassetto portaoggetti c'è anche un bullone esagonale la svitare... a questo punto puoi sfilare il cassetto da sotto alla plancia (devi poi scollegare la luce e poi ricollegarla quando lo rimonti..)
Fatto questo devi sfilare il pannello di sinistra contro al tunnel dietro al quale ci andrà l'ampli aggiuntivo.. li dietro ci infili il tuo amplificatore, connetti tutti i cavi (dovresti avere il cavo tondo che va alla radio, mentre gli altri due li trovi probabilmente fascettati li in zona..)) e poi lo fermi con i 2/3 bulloni che servono.. oi ricopri tutto con il panello, lo fisi e pi ci rimetti il portaoggetti..
Comunque se le casse nelle portiere hanno una distanza fra le viti di 155mm come quelle dietro, ci monto delle Ciare CW170Z... che emettono solo bassi...
9.3fast
Hai già smontato la portiera? Il supporto c'è o no?Lucantropo ha scritto:No, ma ci sono i fori ovviamente e c'è anche una staffa in basso a cui agganciare il tuo ampli che dovrebbe essere montato su una specie di piastra...
Piuttosto mi sa che proverò ad invertire i cavi dall'AP posteriore destro.. quello che abbiamo toppato a collegare.. perchè poi a casa mi sono seduto dietro ho ascoltato bene e mi pare che l'effetto stereo sia un po' "rimbambente"... controfase..?
Cosa che non accade con quelle anteriori (che abbiamo appurato essere collegate correttamente, giusto?)
ma porcaputttttttt!!!!Lucantropo ha scritto:ahhaha saranno quelle che abbiamo trovato sparse nella sua cassetta ieri pomeriggio !!! In effetti mi sembravano famigliari![]()
