9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
mark.saab900
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
#181 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
cerry83 ha scritto:ma quindi sto rivetto ce l'ho solo io?? Ma che sfiga...devo spingere in mezzo davvero? Quasi quasi lo spacco...tanto non serve a un c***o di niente!!! :furios:
No, tranquillo...c'è pure sulla 900NG in teoria...salvo che il cassettino non sia già stato smontato senza tenerne conto e sia andato spaccato e non ripristinato...vai tranquillo...in 30secondi lo riesci a rimuovere senza romperlo...:)
#182 Messaggio da leggere da cerry83 »
ed è proprio dove dicevo io? Cioé in fondo alla superficie che fa da "soffitto" a dove il passeggero mette i piedi? Non riesco a spiegarmi in modo decente...spero si capisca!
#183 Messaggio da leggere da cerry83 »
Fatto!!! Era proprio lui il bastardo che teneva il cassettino saldo alla plancia!!!
Comunque...ora cosa devo fare? La paratia della plancia che devo togliere è avvitata da qualche parte o si toglie disincastrandola?
#184 Messaggio da leggere da Lucantropo »
la paratia di sinistra dovrebbe avere un bullone nella parte bassa o una vita insomma qualcosa.. (e dovrebbe esserci anche un pezzo di plastica ulteriore più piccolo a forma di guscio da levare, nella zona sinistra dei piedi) svitato quello il pannello lo devi far scivolare in avanti verso il motore dell'auto e poi lo sfili via. A quel punto ti ritrovi con lo scheletro sottostante dove imbullonare l'amplificatore e i cavi (che dovrebbero essere fascettati da qualche parte in basso) da collegargli. Il cavo tondo che hai in dotazione devi poi farlo salire dietro fino all'autoradio originale (contrariamente al disegno mi pare) ti consiglio di mettere il connettore ad L sulla radio e quello dritto sull'ampli.. visto che dietro alla radio non c'è moltissimo spazio e almeno il cavo non si schiaccia.
#185 Messaggio da leggere da cerry83 »
ah è da togliere anche quella patata di plastica!!! Ok allora...la prossima volta che ho 5 minuti concludo l'operazione di smontaggio e vedo di capire che viti devo comprare per mettere l'ampli!
Intanto grazie delle dettagliatissime istruzioni...non si può sbagliare!!
#186 Messaggio da leggere da Lucantropo »
guarda non ricordo esattamente, forse la patata di plastica viene via assieme al pannello.. non ricordo..
#187 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:guarda non ricordo esattamente, forse la patata di plastica viene via assieme al pannello.. non ricordo..
l'unica altra vite l'ho vista proprio sulla patata..quindi mi pare plausibilissimo che sia come hai detto 2 messaggi più su!
#188 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:Eh, ma nel mio ci sono due bottoni simili a quelli a prezzione (con il pirolino al centro da schiacciare) ma sono fissi, non c'è il pirolino!!! c'è addirittura la sagoma del pirolino, ma il pirolino non esiste !mi sa che devo farla saltare fuori facendo leva da sotto..
Dimenticavo!!! Anche il mio è fatto così!!! Sono finti bottoni a pressione...non ho proprio idea di come si tolgano. :(
mark.saab900
#189 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Ma non sono come quelli che ho messo a pagina 9? :O :x
#190 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Idealmente si.. c'è persino la sagoma del pulsantino centrale.. ma non c'è il pulsantino!!! sono pezzi unici !!! :O :O non c'è niente da schiacciare, mi sa che bisogna farli letteralmente saltare fuori.. :inpain:
mark.saab900
#191 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Lucantropo ha scritto:Idealmente si.. c'è persino la sagoma del pulsantino centrale.. ma non c'è il pulsantino!!! sono pezzi unici !!! :O :O non c'è niente da schiacciare, mi sa che bisogna farli letteralmente saltare fuori.. :inpain:
E ma non è un pulsantino da schiacciare :D...l'immagine che ho messo io è in posizione neutra, con il pioletto giù è in espansione il rivetto (come la situazione che vi ritrovate davanti)...bisogna estrarre il pioletto centrale per poterlo sfilare...non avevo afferrato che il problema fosse quello :). Ci va pazienza e...o hai lo strumentino apposito (esisterà sicuramente ma se uno dovesse prendere un aggeggio per ogni cazzatella di pernetto e pioletto spenderebbe quanto la macchina nuova) o con un cacciavitino cerchi di far leva tra il pioletto centrale e la corona su cui appoggia (vedi struttura nella foto...si potrebbe scheggiare la plastica se parte il cacciavite) oppure se riesci a far passare le dita dietro premi la punta del pioletto ed esce leggermente, dopodichè lo estrai parzialmente e sfili il tutto (rivetto e pioletto) >:]
#192 Messaggio da leggere da cerry83 »
no mark, non hai capito!!! Quello di cui parli è lo stesso genere di "rivetto ad espansione" che ho tolto per tirare fuori il vano portaoggetti. Questi invece sono finti!!! La parte in mezzo è un tutt'uno con la corona centrale, non si muove rispetto ad essa!
#193 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Esatto! non siamo mica rincoglioniti... è finto ! :D :D :D
Comunque se il pirolino centrale è stato spinto troppo a fondo (e spesso e volentieri è così) ed è quindi perfettamente livellato con la base non si riesce a tirare fuori e bisogna spingerlo ulteriormente all'indentro così le alette si ritirano perchè il pirolino è fuori posizione.. e poi lo si rispinge indietro una volta estratto.
mark.saab900
#194 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Ah ma kezz, m'ero anche perso qualche pezzo nella discussione...alla fine cerry è riuscito a levare via il portaoggetti...io ero ancora rimasto al rivetto col pirolino dell'altra pagina :lol: ecco a leggere qua e la e quotare senza guardare i pezzi prima prima cosa succede zio belllllllllllll :D
#195 Messaggio da leggere da cerry83 »
ahhhh mark!!! mi deludi!!! :D
Comunque non sono ancora riuscito a capire che c***o di chiave torx ci vada per smontare la patata (non siate maliziosi...)!!! Sembra che ce ne voglia una non presente nel corredo dell'auto...siamo alle solite, svedesi del cavolo!!! :fuck:
#196 Messaggio da leggere da Lucantropo »
sarà una T25-27 o 30... giran sempre quelle... :O
#197 Messaggio da leggere da cerry83 »
nel cacciavite in dotazione ci sono 3 torx e una punta a "spacco" (cioé non a croce...ma normale cacciavite). la vite è un po' nascosta quindi si vede poco...cmq nessuno dei 3 torx va bene, quindi immagino sia una dimensione diversa da quelle 3! :eyeroll:
#198 Messaggio da leggere da Lucantropo »
boh, non mi ricordo quale serve !!!! Se sta sera quando arrivo in garage mi ricordo, ci guardo e te lo dico.. sempre che abbiamo la stessa vite ! :D :D :D
#199 Messaggio da leggere da cerry83 »
giusto!!! :D
dipende dal MY....:lol:
#200 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Allora Cerry hai smontato ste portiere e misurato il diametro dei fori?? >:]
(già che ci sei misura gentilmente anche la distanza fra la lamiera dei fori e il finestrino completamente abbassato.. :))
