grazie
GPL sì o no?
frank cow
GPL sì o no?
grazie
Re: GPL sì o no?
- Archigiò
GPL sì
- Mouze69
Re: GPL sì o no?
Cambio filtri ogni 20k km.
... ah benvenuto....ciao!
Re: GPL sì o no?
Piuttosto trova un installatore specializzato, con esperienza.. e non qualche gasista improvvisato che lo fa da qualche anno dopo aver fiutato il periodo d'oro..
- mark.saab900
Re: GPL sì o no?
Re: GPL sì o no?
zanzotto
Re: GPL sì o no?
Essendo una euro2 alla fine mi sono deciso per un impianto tradizionale a polmone e devo dire che la macchina ( sgrat sgrat) va bene. Ogni tanto si accende la spia gialla dell'anomalia motore, ma è una scemata che si risolve in 5 minuti sistemando la carburazione che o è magra o è grassa. Quando ho 2 minuti di tempo vado a sistemarla. Certo che quando ho dovuto staccare l'assegno di 650 per l'impianto è stata una soddisfazione......
Col primo pieno, ma la carburazione deve essere sistemata..., ho percorso quasi i 9 con un litro di GPL, voi fate di meglio?
a presto!!!
Re: GPL sì o no?
Re: GPL sì o no?
E mediamente per i tipi di strade che faccio io (e concedendomi quotidiane tiratine) faccio circa 300-320km con 37l netti.
Re: GPL sì o no?
zanzotto
Re: GPL sì o no?
Devo dire che ho fatto tantissima città in coda, però mi aspettavo di meglio! Se penso che il 4runner 3.0 V6 mi fa i 6.... ed ha 20 anni e pesa il doppio....
Vediamo cosa succede col prossimo pieno, ho impressione poi che ho la carburazione grassa ( spia che si accende a vel costante) ed anche quello sicuramente incide sui consumi.
Comunque anche se dovessero assestarsi su questi livelli o poco meglio.... mi vanno comunque bene, a benzina il compiuter mi segnava sempre tra i 11,5 ed i 12,5 l/km
Re: GPL sì o no?
- STILEITALIA
Re: GPL sì o no?
faccio circa 430 km spendendo 20-25 euro di gpl (in base al riempimento).
Il che mi fa alquanto girare i maroni da quando ho scoperto che gli altri col turbo e 80-100 cv piu' di me fanno piu' o meno le stesse percorrenze...
Cmq sono contentissimo lo stesso, piuttosto che andare a benzina...
Un consiglio per verificare i consumi: non leggere il SID che MENTE... finisci il gpl completamente, fai il pieno, vedi quanti soldi ci hai messo, azzera il contakm parziale e vedi quanti km fai.
Fai cosi' ad ogni pieno e ti renderai presto conto della media, da li' calcola pure il consumo medio, il quale sara' un dato REALE!
ex Saab:
Attuale Saab:
Re: GPL sì o no?
Avevo anche aperto un topic a questo proposito... ho fatto molte prove e sono giunto alla conclusione (sperimentata concretamente) che il SID non solo è affidabile quando si va a benzina, ma lo è anche quando si va a gas.. per lo meno nel mio caso.
zanzotto
Re: GPL sì o no?
Magari dipende dal fatto che il mio impianto gpl è a polmone ed il tuo a iniezione?
ciaooo
- mark.saab900
Re: GPL sì o no?
Idem, il mio sid segna la media corretta sia a benzina che a gpl.Lucantropo ha scritto:Io comunque ho fatto una prova con il SID andando a GPL ed a Benzina.. inspiegabilmente (la centralina trionic mi sorprende ogni giorno di più...) nelle stesse condizioni ma ad alimentazioni diverse, mi segna valori diversi... sempre correttamente rapportati... e su 300km circa ho notato che mi segna una media corretta solo di circa 0,5lt\100 inferiore.. che si può compensare parzialmente con la quantità di benzina bruciata nelle partenze...
Ed ho il confronto sicuro per il fatto che da sempre utilizzo sul mio palmare un software su cui registro ogni ad ogni rifornimento (di benza e da circa 2 mesi anche gas) i km, quanto spendo e il costo al litro (da cui il software calcola con una semplice divisione i litri fatti) e mi dà la percorrenza media e il costo a km di quell'ultimo pieno e cumulativo dal giorno in cui ho fatto il pieno appena ho acquistato l'auto.
In ogni caso c'è corrispondenza tra i risultati che mi dà il software sul palmare e ciò che mi dice il sid.
Probabile, dato che i nostri che son sequenziali hanno una centralina che è interfacciata con la centralina motore mentre da te non credo ci sia molto di interfacciato con la centralina.zanzotto ha scritto:Il mio SID proprio per niente. a GPL mi segna 6,7 l/km, in realtà è quasi lo stesso valore ma per Km/l.
ciaooo
E il totalizzatore dei km percorribili col carburante disponibile t'è per caso salito a dismisura? O comunque sale quando vai a gpl?
Re: GPL sì o no?
zanzotto
Re: GPL sì o no?
- mark.saab900
Re: GPL sì o no?
Come immaginavo. Non essendoci nulla di interfacciato all'elettronica dell'auto e che lavori in parallelo, il computer di bordo conta che stai andando a benzina senza però utilizzare carburante, quindi aumentano i km percorribili e diminuisce la media l/100km. Non credo ci sia soluzione per questo, ma non credo ti cambi la vita vederlo sul sid o meno.zanzotto ha scritto:si, quando vado a gpl, dato che il sid mi indica medie mooolto futuristiche, anche l'indicazione dei km residui sale, penso in proporzione.
