Temperatura
FASER
Temperatura
Ciao a tutti, vi chiedo un parere circa una cosa che mi accade da un po' di tempo..
La lancetta della temperatura non arriva piu' a metà ma si ferma alla prima tacca, nel momento in cui la velocita' aumenta sensibilmente si avvicina alla tacca centrale, appena decelero torna alla prima tacca..
In officina mi dicono che e' il termostato o lo strumento, ma solo dopo il mio racconto.
L'acqua del radiatore appare a livello corretto..che ne dite?
- yello
Re: Temperatura
Potresti specificare il modello della vettura?
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Re: Temperatura
Visto che parliamo di tacche, immagino si parli di una Sport-Sedan.. giusto..? Se l'acqua è sempre fredda tranne quando ci dai dentro stai fermo nel traffico, allora 99% è il termostato che si è inchiodato aperto.
FASER
Re: Temperatura
saab 9.3 sport hacht 1.9 jtd.....spero sia il termostato e non la pompa dell'acqu (a un amico e' successo con gli stessi sintomi)
- yello
Re: Temperatura
Sembra proprio che problema e il termostato.
Rimane aperto, allora l'acqua non si scalda sulla temperatura richiesta, e continua circolare senza scaldarsi su 82 - 87°C, su quale normalmente il termostato si apre. (non conosco la temperatura esata di questo modello)
FASER
Re: Temperatura
di solito sta a 90, al centro.
belfive
Re: Temperatura
ciao Faser,la mia 93 19 tid sh ha gli stessi problemi,come hai risolto?
grazie
Belfive
grazie
Belfive
- Luca86
Re: Temperatura
Ciao, appena successo poche settimane fa...stessa storia, idem con patate al prezzemolo
160 euro...termostato andato....3 ore di lavoro, il termostato , qualche fascetta e il liquido che ovviamente verrà cambiato...ora è tutto ok.
Saluti.
Saluti.
9-3 my '05 1.9 TiD 120cv Vector
Re: Temperatura
3 ore per cambiare il termostato???
- Luca86
Re: Temperatura
Potrebbero essere giustificate solo se si trova in un posto scomodo e difficile da raggiungere.
- yello
Re: Temperatura
Proprio giovedi ho parlato con papà di Tech2, che mi ha fato vedere un termostato della 9.3 Aero, credo '03-'04, e mi disse, che il termostato per la 9000,900NG,9.3OG,costa intorno 14-15 €, mentre per 9.3 del '03 costa 56 €.Sono praticamente identici, qualche piccola differenza nella forma o misura, niente altro. Materiale identico. Non so, come si fa giustificare aumento del prezzo di 350% !
Per quanto riguarda lavoro, credo che per più di 1 ora non ce da fare.
- Miura
Re: Temperatura
Yello,tu parli dei modelli a benzina,mi pare che gli altri si riferiscano ai diesel,anche se di base il discorso non cambia,può essere che il termostato FIAT costi ancora di più!A proposito,e comprarlo in FIAT,potrebbe essere conveniente(forse)
- Luca86
Re: Temperatura
Beh io mi sono rivolto ad un centro autorizzato Fiat infatti...mi era comodo e a due passi da casa...Tra l'altro mi hanno montato un termostato della Croma Multijet!
Re: Temperatura
a sto punto una cosa da considerare é: siamo di fronte a un difetto conosciuto?
qua ora siamo a circa 3, che magari é anche solo una coincidenza, e sono gli unici 3 preferiti dalla sfiga, ma se siamo su stessi anni/km e tipo di motore... no?
- Miura
Re: Temperatura
Un'altro problema dei 1900 Fiat?NOOOOOO!
- Luca86
Re: Temperatura
Beh, proprio ieri un mio amico , durante il viaggio di andata per il cinema abbiamo riscontrato lo stesso problema...
però la macchina era un altra....Alfa 147 multijet 150cv
Re: Temperatura
taaaaaaaaaa-ta-da-da-daaaaaaaaaaaaa!
vabbé, speriamo di no...
- Luca86
Re: Temperatura
Speriamo và!!
Comunque ho chiesto qua e la, e mi han detto che il più delle volte poi il problema non si è mai più presentato...
