9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
#201 Messaggio da leggere da cerry83 »
Non sono ancora riuscito a smontare la patata di plastica!!! Non ho il torx giusto :(
E per le portiere aspettavo che lo facessi tu!! :))
#202 Messaggio da leggere da Lucantropo »
No no caro mio, le porte le devi smontare tu che hai la machcina ferma, io non ho così tanto tempo per smontare e rimontare tutto ogni volta per non lasciare il lavoro a metà fra un utilizzo e l'altro della vettura !!! :D :D
Per la patata se mi ricordo guardo quale torx serve.. se mi ricordo.. :@
#203 Messaggio da leggere da cerry83 »
ma nessuno è in grado di dirmi come si smonta il pannellino dello specchietto senza rischiare di romperlo?
#204 Messaggio da leggere da Lucantropo »
ok Cerry, oggi sono riuscito.. i "finti" pulsanti a pressione... non sono finti... :fainted:
Demoralizzato dal non trovare una soluzione ho preso un cacciavite e ho spinto.. magicamente è caduto fuori il pirolino ed è venuto fuori tutto ! :@ :@ Non so in che c***o di stampo li hanno fatti, ma giurerei che fosse solo una bava il cerchio interno, invece ospita davvero il pirolino!!!!!
Ho misurato così i fori... sono 3 (triangolo equilatero) distanti (un vertice dall'altro) 180mm... il foro per l'AP è di 13mm.. lo spazio dietro è di circa 12.5-13mm fino alla lamiera.. con il vetro abbassato c'è solo un cm circa in alto a destra di vetro che si frappone fra il foro dell'AP e la lamiera.. portando lo spazio a circa 6cm..
Considerando che il magnete di un AP che può entrare li dentro sta al centro e non è largo tutti e 13 i cm.. direi che lo spazio in profondità utile è di tutti i 12.5-13cm.
Ho abozzato un disegno che potete guardare. Che opzioni ho? Il distanziale non credo sia necessario per evitare all'AP di toccare il vetro.. Piuttosto credo che gli adattatori siano comunque necessari perchè altrimenti dovrei trovare un AP con i fori di fissaggio con diametro 205mm, ma il cono che non ha un diametro maggiore di 130-140mm (altrimenti tocca contro ai bordi del foro circolare nella lamiera). Esiste? no vero..?
A sto punto mi servono adattatori con diametro dei fori 205 al cui interno possa mettere un AP con cono anche più grande dei 130-140mm precedenti (poichè il bordo della lamiera della porta sarà distante alcuni cm.)
Consigli su come proseguire..? ora vedo sul sito della Ciare se ci sono dei Woofer (questo il tipo di AP che voglio mettere) con misure che si avvicinino..
#205 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Prima devo trovare l'adattatore però.. che abbia i fori in corrispondenza dei vertici di un triangolo equilatero inscritto in una circonferenza con diametro 205mm.
E poi in base ai fori per l'AP sceglierò l'AP..
mark.saab900
#206 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Lucantropo ha scritto:ok Cerry, oggi sono riuscito.. i "finti" pulsanti a pressione... non sono finti... :fainted:
Allora alla fine quando dicevo che c'era, non ero rinco: il pirolino c'era :lol: :lol: :lol:!!!
Uomini di poca fede...capisco che ho una 900NG e non una 9.3OG però mi pareva strano che avessero cambiato il pernetto :D!
Lucantropo ha scritto:Prima devo trovare l'adattatore però.. che abbia i fori in corrispondenza dei vertici di un triangolo equilatero inscritto in una circonferenza con diametro 205mm.
Se prendi l'adattatore ci va su un 165mm, parola di chi l'ha già fatto :pirate:!
#207 Messaggio da leggere da Lucantropo »
No c***o, ho sbagliato il disegno.. i fori del triangolo.. non sono così distanti dala ciconferenza (foro nela lamiera).
insomma, i fori nella lamiera sono 3, distanti 18cm l'uno dall'altro.. il diametro del foro centrale nella lamiera è di 13mm di diametro.
Da un disegno che ho fatto su un foglio il raggio (il cui fulcro è il centro del triangolo equilatero e del cerchio) dei fori nella lamiera è di 103mm, quindi il diametro è 206 (diciamo pure 205..).
Esistono adattatori con 3 fori il cui diametro è di 205mm..? Scusate, ma gli adattatori di cui avete parlato da 165mm, come avete fatto a farceli andare..? non sono troppo piccoli gli adattatori da 165mm?...
#208 Messaggio da leggere da cerry83 »
ah davvero??? Pazzesco...quindi basta spingere il centro...mah!
Il resto dello smontaggio è semplice?
mark.saab900
#209 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
No, l'adattatore ha i suoi fori di fissaggio che son ad un ipotetico diametro ben maggiore di 165mm...è al suo interno che puoi alloggiare un ap diametro 165mm.
Come avevo già detto, siccome non mi andava di spendere 30€ per gli adattatori che avessero tutti i fori in corrispondenza degli originali, ne ho spesi 7 per prendere gli adattatori di un'altra auto che potessero andare bene, ho sfruttato il foro originale in alto (utilizzando un bulloncino da 4 o da 5, ora non ricordo) centrando il tutto ed ho fatto 2 forellini nuovi da 2mm in corrispondenza dei fori dell'adattatore...messe 2 parker con rondelle...e via.
Per capirci una roba così...o forse il mio è proprio lo stesso.
#210 Messaggio da leggere da cerry83 »
finalmente ho aperto il "coperchio" della plancia!! La brutta notizia è che dove devo mettere l'ampli....c'è tutto l'armamentario del vivavoce bluetooth!!! La bella notizia è che posso ingegnarmi a spostare il tutto (ricevitore BT e altoparlante) da qualche parte...e magari attaccarli col biadesivo...Vedrò!!
#211 Messaggio da leggere da Lucantropo »
io invece sono titubante sull'acquistare gli adattatori, sti crucchi del c***o non mi rispondono ciò che voglio sapere !!! gli chiedo il dimetro dei fori e loro mi rispondono che l'dattatore va bene per Saab 9.3.... :[ :[ :[ f**a DIMMI IL DIAMETRO c***o CHE IO QUELLO TI HO CHIESTO!!!!!!!!!!
#212 Messaggio da leggere da cerry83 »
a chi hai chiesto? Costano meno di quelli originali? Non dovrebbe essere un pezzo esoso...no?
mark.saab900
#213 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Lucantropo ha scritto:io invece sono titubante sull'acquistare gli adattatori, sti crucchi del c***o non mi rispondono ciò che voglio sapere !!! gli chiedo il dimetro dei fori e loro mi rispondono che l'dattatore va bene per Saab 9.3.... :[ :[ :[ f**a DIMMI IL DIAMETRO c***o CHE IO QUELLO TI HO CHIESTO!!!!!!!!!!
E' questo? :x
http://www.autoleads.co.uk/downloads/CO ... K-2501.pdf
#214 Messaggio da leggere da Lucantropo »
No, sono questi:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Il venditore di ebay mi ha detto che "non lo sa perchè l'oggetto non è stoccato presso di lui".
Mi ha detto di contattare la ditta produttrice.. così ho scritto a sti crucchi dicendo: Salve, io ho una Saab 9.3 cabrio del 99 (quando mai!!) e vorrei conoscere la distanza tra i fori esterni dei vostri adattatori. Di quanti mm è il diametro?
E lui mi ha risposto:"si abbiamo un prodotto per saab 9.3, il n° è il 0020650655xxxyyzz"..
Ora... il numero lo so anch'io perchè ti ho postato l'oggetto!!! Che voi lo dichiariate per 9.3... so anche questo perchè c'è scritto!!!! Non sono scemo... ma siccome dalla forma non mi sembra corretto... volevo conoscere la distanza in mm così da non sbagliare!!!!! cazz... :furios: :furios:
Sono in dubbio se comprarli ugualmente nonostante la loro ottusaggine o no... :eyeroll:
Gli originali li prenderei volentieri, ma non conosco il codice del ricambio per ordinare solo quei pezzi e sull'EPC li mostrano solo assieme agli AP originale... mentre 9.3fast dice che esistono anche come ricambio separato..
mark.saab900
#215 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
E pagheresti 25€ di spedizione? :x
Comunque ti posso dire che se sono adattatori che van bene pure sull'audi A4 (come dichiarato lì nell'inserzione) li trovi anche al lidl a momenti :lol: e li misuri...e costan 10€ a dir tanto...se non hai fretta, in sti giorni faccio un giro con un mio amico per una cosa da Norauto e ti misuro tutti gli adattatori che vuoi :lol:. Se in mezzo a quelli che misuro c'è quello che ti va bene me lo dici, te lo prendo e te lo spedisco io...sono affidabile con le spedizioni, chiedi a cerry :D.
#216 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Se potessi farmi questo favore te ne sarei grato!
Non ho fretta.. la fretta è cattiva consigliera.. >:]
(Il punto è: andranno davvero bene per A4 sia per Saab?)
Comunque, le misure le hai... segnatele e se trovi qualcosa dimmelo che te lo riacquisto :))
mark.saab900
#217 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Ok :). Punto ad andarci prima del weekend, o alla peggio domenica, tanto credo saranno aperti :)!!!
#218 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Super!!!
Se c'è qualcosa che non ti è chiaro sul disegno o sulle misure chiedi!!!! :)) :))
Ah.. se dove vai vendono anche le viti per fissare l'AP all'adattatore mi prendi pure quelle così mi ritrovo col pacchetto pronto all'uso..? :o(
mark.saab900
#219 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Lucantropo ha scritto:Super!!!
In teoria te le danno con gli ap le viti :O...è anche vero che casomai son sottili rispetto all'utilizzo con l'adattatore....quindi in ogni caso se trovo gli adattatori ti procuro anche quelle + i bulloncini che vanno bene per fissare l'adattatore nei fori originali...l'unica cosa è che se cerry ha il pannello porta smontato potrebbe controllare se ci va il bulloncino da 4 o da 5 perchè l'ho fatto a maggio/giugno e non mi ricordo :(.
mark.saab900
#220 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
OT. f**a, mi ha appena suonato il corriere...deve essermi arrivato il mio "regalo" di natale...una cifra di brochure della 900NG prese da un conoscente che sta in Germania :)!!! Ho di che leggere :lol:!!! Voloooooo
Edit...peggio di un bambino di 6 anni nell'aprire il pacco...ho gli occhi lucidi :D!!! Quanto ben di Dio :))
