RImpianto audio SAAB 900 SE 1995
Re: RImpianto audio SABB 900 SE 1995
#21 Messaggio da leggere da cerry83 »
mark.saab900 ha scritto:
cerry83 ha scritto:vuoi collegare l'antenna al tasto "radio" sulla radio stessa? :))
Mah, più o meno >:]!
Diabolico!! :scary:
#22 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Ma solo a me piace l'antenna alzata sempre?
#23 Messaggio da leggere da cerry83 »
autoeconomo ha scritto:Ma solo a me piace l'antenna alzata sempre?
Ma non è che non mi piaccia...è che mi fa consumare di più :))
No dai...è che a forza di andare su e giù e di prendere tutta quella ventara...si rompe!
#24 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Ma vuoi mettere la figura che faccio ogni volta con Orca quando sale o scende l'antenna? :l :l :)
#25 Messaggio da leggere da cerry83 »
autoeconomo ha scritto:Ma vuoi mettere la figura che faccio ogni volta con Orca quando sale o scende l'antenna? :l :l :)
eh lo so...ma quando poi si rompe!!! Per non parlare del fatto che per entrare e uscire dal garage io devo stare attento ad avere la radio spenta!!
#26 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Purtroppo non ho (ancora) un garage.
#27 Messaggio da leggere da cerry83 »
autoeconomo ha scritto:Purtroppo non ho (ancora) un garage.
eh allora tu non hai problemi! :))
Tanaka
#28 Messaggio da leggere da Tanaka »
Ringrazio tutti per le numerose e complete risposte. La soluzione più economica è sicuramente quella della cassetta con il cavo ma - purtroppo - a mè dopo qualche minuto viene espulsa dal lettore che però non mi dà problemi con le cassette e quindi non riesco a capire tale comportamento (ho provato sia con una cassetta sony che una di marca tedesca ma sempre con i medesimi risultati). Pazienza, continuerò a sentire solo la radio a meno di non riuscire a trovare un bauletto cd (a Torino è introvabile) ad un prezzo accettabile.
mark.saab900
#29 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
E i nastri normali te li legge senza problemi...!?! Strano, comunque è sicuramente un problema al mangianastri...appena fa sforzo (casomai è un po' + duretto da far girare rispetto ad un nastro normale e i motorini son un po' fiacchi) si blocca e la espelle. Noi cassettina al bennet della marca che han lì...zero problemi :x
yello
#30 Messaggio da leggere da yello »
mark.saab900 ha scritto:E i nastri normali te li legge senza problemi...!?! Strano, comunque è sicuramente un problema al mangianastri...appena fa sforzo (casomai è un po' + duretto da far girare rispetto ad un nastro normale e i motorini son un po' fiacchi) si blocca e la espelle. Noi cassettina al bennet della marca che han lì...zero problemi :x
Credo che x girare la "cassetta" finta non ce nessun problema.Non ce nastro, che frena, le ruote girano a vuoto, al posto di spazzola sotto nastro ce una testina. Almeno che questa non sia tropo alta, cioè, non sporge troppo fuori, e spinge la testina di tuo mangianastri.Allorea si, potrebbe essere questo la causa di problemi.Hai la possibilità di provare con un'altra?
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
#31 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Però ha provato con ben due cassette. 2/2, darei più la colpa al mangianastri. Oddio, potrebbe anche darsi che sia stato sfigato due volte. Magari prova con una di quelli che hanno già provato sul forum. Io uso una Belkin, funziona bene sulle 900GM e anche sulla 9-5.
mark.saab900
#32 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
:sorry: non è a me che non funziona :D Da me va anche quella da mezz'euro :lol:
Tanaka
#33 Messaggio da leggere da Tanaka »
Proverò a verificare il discorso della testina della cassetta che inserisco in quanto il mangianastri funziona regolarmente con tutti i tipi di cassette.
sasadj
#34 Messaggio da leggere da sasadj »
Le soluzioni, se vuoi mantenere la radio originale, sono due: installare un'interfaccia phonocar che ti consente di visualizzare anche i titoli delle canzoni sul display della radio, oppure installare un Bluetooth parrot così da avere l'aux in, la porta USB ed il connettore per l'iPod oltre a tenerlo sotto carica.
Altrimenti, con meno di 200 euro, si possono acquistare autoradio Alpine con l'ingresso Aux e iPod incorporato, oltre al notevole miglioramento di qualità audio... Vedi tu... :)
Sasa dj
Immagine Immagine
Pietro7
#35 Messaggio da leggere da Pietro7 »
sasadj ha scritto:Le soluzioni, se vuoi mantenere la radio originale, sono due: installare un'interfaccia phonocar che ti consente di visualizzare anche i titoli delle canzoni sul display della radio, oppure installare un Bluetooth parrot così da avere l'aux in, la porta USB ed il connettore per l'iPod oltre a tenerlo sotto carica.
Scusa l'ignoranza, mi spieghi cos'è l'interfaccia phonocar?
Luspreck
#36 Messaggio da leggere da Luspreck »
Pietro7 ha scritto:Scusa l'ignoranza, mi spieghi cos'è l'interfaccia phonocar?
Sul sito della Phonocar ho trovato questo:
http://www.phonocar.it/prodotto.php?str ... otto=4/101
Ma non ho capito se va bene anche per la 9.3OG o è solo per le NG
sasadj
#37 Messaggio da leggere da sasadj »
Quello è il cd cavo aux in per le nuove 9-3 dal 2006 in poi ed "inganna" l'autoradio di serie facendogli credere di avere un cd-charger collegato, quello che intendo io è l'interfaccia iPod cha si collega sul cavo antenna ed invia anche i titoli sul display grazie all' RDS. La qualità audio rimane buona (considerando l'autoradio di serie) anche se, come detto prima, con meno di 200 € si monta un'autoradio Alpine che ha una qualità audio MOLTO migliore!!! :)
Sasa dj
Immagine Immagine
Luspreck
#38 Messaggio da leggere da Luspreck »
[quote="sasadj"quello che intendo io è l'interfaccia iPod cha si collega sul cavo antenna ed invia anche i titoli sul display grazie all' RDS.[/quote]
Potresti linkarmi questo prodotto? Non sono riuscito a trovarlo :o(
Io vorrei mantenere l'autoradio originale per non rovinare l'estetica della plancia :))
sasadj
Re: RImpianto audio SAAB 900 SE 1995
#39 Messaggio da leggere da sasadj »
l'interfaccia della phonocar è questa:
http://www.phonocar.it/prodotto.php?str ... otto=4/042
però devi controllare le funzioni dal tuo ipod :(
altrimenti puoi usare questa della parrot
http://www.parrot.com/catalog/products/ ... i9100/#top
che, oltre ad essere un vivavoce bluetooth, comanda e ricarica il tuo ipod o la tua penna usb e ti fa visualizzare i titoli sul suo display, altrimenti ce n'è un'altra più economica senza display. tutte e due inoltre ti consentono di sentire la musica via bluetooth dal tuo cellulare... :))
Sasa dj
Immagine Immagine
#40 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Ma quello Parrott, come si collega all'audio dell'auto?
