Motore che gira male, singhiozza, quando parte a freddo
kjqpo
1 saluto a tutti,
la mia è una 9-3 di inizio 2005 SS 1.9 Tid 150 cv,
attualmente ha 100mila km, con alle spalle i problemi noti che contraddistinguono questa motorizzazione.
Di nuovo, però, volevo segnalare il fatto che quando l'auto sta ferma per qualche ora, alla sua accensione parte subito, ma va a 3 cilindri, il motore gira molto faticosamente.
Poi basta un colpo deciso di acceleratore e tutto torna nella normalità.
A motore caldo, invece, si accende bene, senza problemi.
Appena trovo 1 attimo, posto le foto dell'auto, nel frattempo ringrazio gli autori di questo forum, veramente prezioso.
P.S. Officina decente a Roma? Ho avuto una esperienza terribile con una autorizzata.....
Ciaoo
Ciaoo
saab 9-3 my04 1.9tid vector sport
bmw k1200r my08
bmw k1200r my08
Seba9-3
Re: Motore che gira male, singhiozza, quando parte a freddo
intanto, provando a pulire bene gli iniettori con prodotti specifici?
E anche l'intera linea di gasolio..
- Gho57
Magari prova con qualche additivo "elimina acqua" dal serbatoio ed usa un paio di pieni di blue diesel tech oppure shell v power.
Il filtro del gasolio? da quanto non lo cambi??
Ciao e benvenuto !!!
Presentati nella sezione apposita "ladies & gentlemen" viewforum.php?f=18 e raccontaci qualcosa in più di te e della tua macchina ( magari metti anche qualche foto della tua Svedesina ) ! Di dove sei ?
PS: Inoltre sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto
Come già chiesto ... filtro gasolio è ok ?
- Faber
Ciao,
ti consiglio di andare dal sig.Natale a Frosinone, lo chiami, prendi appuntamento, passi una mattinata con loro e ti fai controllare il cavo del terzo iniettore e la versione del software, piu' tutto quello che a Natale viene in mente.
Avevo lo stesso problema. Non era il cavo (che ho comunque cambiato perche' quello nuovo e' differente), ma dipendeva dalla versione software. A partire da una certa release hanno cambiato i parametri di iniezione a freddo, ed ora la mia parte liscia liscia.
Stai attento quando fai gli auguri prima di andar via dall'officina. L'ultima volta ho evitato di dire Buon Natale. Ho provato con un "Buone Feste"
Saab 9-3 1.9 tid 16V - MY 06
- mattomatte
Faber ha scritto:Ciao,
ti consiglio di andare dal sig.Natale a Frosinone.............Stai attento quando fai gli auguri prima di andar via dall'officina. L'ultima volta ho evitato di dire Buon Natale. Ho provato con un "Buone Feste"
Troppo forte!!!
kjqpo
Filtro gasolio è ok,
ma questo sig. Natale, dove lo trovo?
E' l'officina Saab autorizzata a Frosinone?
bmw k1200r my08
bmw k1200r my08
- Faber
Si, è l'Autoservice one, sono autorizzati Saab. Dovresti trovare tutte le info nelle apposite sezioni del forum, ma per semplificare le cose ti mando un paio di info:
Tel. 0775640715 - si trovano a Ceccano. Uscita A1 Frosinone, prendi la statale verso destra, dopo un paio di km vedi un gande concessionario Fiat, ed accanto c'e' Natale.
Quando scopri il risparmio che c'e' anche per un semplice tagliando ti rendi conto di quanto valga la pena fare la gitarella a Frosinone! Ed in piu' sono bravi e pazienti.
Imboccallupo per la tua macchina, e scusate la parentesi OT
