9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
#241 Messaggio da leggere da cerry83 »
no le viti le ho prese in saab l'altro giorno!!! Ho aperto tutto ma non l'ho montato...non ho avuto molto tempo libero negli ultimi 2 mesi (periodo in cui l'auto è ferma).
Ma andavano bene o no quelli della opel?
#242 Messaggio da leggere da cerry83 »
la saab mi ha dato delle viti troppo grosse (di diametro)...si avvitano per un paio di giri poi si fermano...mi tocca anche di allargare i buchi col trapano porcaputtttttt :[ :pissedoff: :roar:
#243 Messaggio da leggere da Lucantropo »
E forzando le viti non allargano il filetto?
#244 Messaggio da leggere da cerry83 »
avvito al massimo della forza ma niente! :(
azzo faccio ora?
#245 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Fattele cambiare se te le hanno date sbagliate.. io purtroppo ormai ho montato tutto e non mi ricordo quali viti ci sono.. ma non puoi trovare i codici sull'EPC ??? Guarda che ci sono su quel PDF che mi avevi passato te mi sembra!! Io sono temporaneamente (non so per quanto) EPC e WIS sprovvisto per il motivo spiegato nel topic aperto in Libere Parole.
#246 Messaggio da leggere da cerry83 »
il codice delle viti l'ho preso proprio dall'EPC e mi sa che sono anche giuste perché sono molto corte (lunghe non servono in questo caso)!!! Adesso vedrò di ricontrollare il codice...
#247 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ecco cosa dice l'epc, le viti che ho comprato sono le num 16:
Lista dei pezzi EPC.pdf
(54.2 KiB) Scaricato 231 volte
#248 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Si, ma ti serve anche la 19 per i due fori inferiori.. mi sembra di ricordare infatti che le viti di fissaggio fossero 3, ma non tutte uguali !!!
#249 Messaggio da leggere da cerry83 »
sotto c'è solo un foro, 2 sopra! E nella lista dell'epc parla proprio di 3 viti uguali! E infatti si avvitano tutte e 3 male allo stesso modo! Boh... :eyeroll:
La 19 è una vite che imbullona il telaietto oppure (al massimo) fissa il pezzo che sporge (al quale si avvita la vite sotto dell'ampli e la paratia di plastica che non riuscivo a togliere) al telaietto stesso.
#250 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Mmm, ora non ricordo più bene, però in effetti forse le viti sono diverse fra quelle che avvitano l'ampli alla staffa e quelle che avvitano la staffa al telaio, ma fra di loro sono uguali.. :vilain:
#251 Messaggio da leggere da cerry83 »
fatto!!! Ho risolto...era solo una questione di inesperienza...non ho notato che le viti sono autofilettanti. E' bastato avvitarle a forza (con una chiave inglese che prendeva il manico del cacciavite) per farle andare perfettamente!
Ora mi sono rimasti 2 problematiche da risolvere nei prossimi giorni...l'interruttore per l'antenna elettrica e il "dove metto la roba dell'impianto bluetooth". Vado subito a cercare ciò che mi serve! :8
mark.saab900
#252 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Alla fine per i supporti avete fatto? :O!
Io ho avuto zero tempo nei giorni scorsi, dovevo andare pure per una cosa che serviva a me ma non sono ancora riuscito ad andare, dovrei riuscire dopodomani o venerdì se non vado via :O
#253 Messaggio da leggere da cerry83 »
no io per i supporti non ho fatto nulla ancora! :(
Non ho nemmeno smontato la portiera!!
#254 Messaggio da leggere da Lucantropo »
mark.saab900 ha scritto:Alla fine per i supporti avete fatto? :O!
I miei sono da Pietro che mi aspettano, un giorno andrò a prenderli... :))
#255 Messaggio da leggere da cerry83 »
li procuri a me mark?? Già ti devo un cappuccino...facciamo una pizza e non se ne parli più! :8 :unteeth: :dealer:
mark.saab900
#256 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
cerry83 ha scritto:li procuri a me mark?? Già ti devo un cappuccino...facciamo una pizza e non se ne parli più! :8 :unteeth: :dealer:
In sto fine settimana vado a vedere, così vedo di prendere anche quello che serve a me :lol:. Poi ti aggiorno sui risultati della ricerca ;)!!! Se trovo quelli che van bene te li prendo :8!!!
#257 Messaggio da leggere da cerry83 »
miticooo!!!!!! :8 8) :-
#258 Messaggio da leggere da cerry83 »
Oggi sono finalmente riuscito ad acquistare tutto il necessario per mettere l'interruttorino per l'antenna elettrica:
- 1 metro di cavo morbido
- 1 interruttore (è un deviatore ma lo userò da interruttore) con attacco faston
- 6 faston (2 maschi e 4 femmine)
Domani mi metto all'opera!!! :8
Comunque ho anche notato che nello stesso negozio di elettronica in cui ho comprato queste cosettine (per una spesa di 1,80 euro...) vendono anche le casse della Ciare!!!! Tornerò con le specifiche di quelle che servono a me per sentire i costi...
Quali sono quelle che vanno bene nelle nostre portiere?
mark.saab900
#259 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Maial cerry...qui si fa sul serio allora :8! In ogni caso con i relativi adattatori, che ti sto cercando tali da non dover fare 2 forellini per fissarli (cosa che ho fatto invece sulla mia in 2min), ci vanno le 165mm...poi è da vedere se vuoi mettere dei woofer, dei coassiali...lì è una scelta soggettiva :)...non so se Luca ha già acquistato e/o testato quelli anteriori visto che anche lui deve ancora recuperare gli adattatori :). Io ho messo dei woofer per dire...ma solo perchè al posteriore sostituirò i 6x9 originali (ormai completamente andati) con dei coassiali, ma non so ancora bene con quali, dato che al momento ho in programma a breve termine altre spese che hanno priorità...in realtà sono rimasto piacevolmente colpito da un paio di Focal che ho avuto piacere di "provare" non tanto tempo fa :lol:...vedremo :8...
#260 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Io ho intenzione di mettere delle Ciare CW (woofer), perchè con 4 CZ alti e medi sono ottimi e manca solo un pochino di corposità in più. Probabilmente mettero dunque le 170 (Z in quando dovrebbero opporre meno resistenza alla poca potenza dell'amplificatore originale che ricordo è da soli 15W per canale..) che vengono annoverate fra quelle da 165mm..
Però siccome non mi fido di queste misurazioni empiriche (165mm che c***o vuol dire, non è ne il diametro della membrana ne quello dei fori, che sia quello del bordo dell'AP non mi interessa a me importa che i fori combacino!), voglio prima avere in mano gli adattatori, misurare i fori al millimetro e cercare degli AP con i fori compatibili!!! e che c***o... :pirate:
