grazie in anticipo
catene konig t9 per gomme 225/45 17
bludavidey
Salve a tutti e grazie per l'accoglienza sul forum.... Vorrei comprare le catene anche se come sapete tutti , il libretto dice che sui cerchi da 17 non è possibile montarle. ho gia' visto diversi post sull'argomento ma vorrei sapere se qualcuno di voi ha montato senza danni le catene da 9mm come per esempio le konig? mi potete aiutare? Non mi andrebbe di prendere le gomme da neve per una o 2 volte all'anno .
grazie in anticipo
grazie in anticipo
- Gho57
Re: catene konig t9 per gomme 225/45 17
Perchè non punti verso le k9 fatte apposta per le macchine non catenabili??
http://www.konig.it/gpage.aspx?ID=812
Sono solamente 7mm per cui non ci dovrebbero essere problemi.
mimmo
Ciao, ho anche io il tuo stesso problema con le catene da neve su cerchio da 17.
Tu come hai risolto??
Secondo me le catene da 8 mm si possono montare.
Grazie ciao
Grazie ciao
Ciao Mimmo ho visto che sei nuovo … benvenuto !!!mimmo ha scritto:Ciao, ho anche io il tuo stesso problema con le catene da neve su cerchio da 17.
Grazie ciao
Presentati nella sezione apposita "ladies & gentlemen" http://www.saabwayclub.com/forum/viewforum.php?f=18 e raccontaci qualcosa in più di te e della tua macchina ( magari metti anche qualche foto della tua Svedesina ) ! Di dove sei ?
PS: Inoltre sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto
le catene sui cerchi da 17 le puoi di certo montare ma non puoi percorrere strade in cui sia obbligatorio montarle, perché non sono "a norma" diciamo..
