Doppio DIN oppure ingresso audio per lettore mp3
tassoman
#1 Messaggio da leggere da tassoman »
Secondo voi, levando Porta bicchiere e autoradio originale, si ottiene lo spazio di due din?
Sarebbe ficoso montare qualcosa simile a questo
oggetto ebay ricerca doppio din su ebay
Oppure in alternativa (più economica) per avere un ingresso audio per il lettore MP3?
wow.. figata..
tassoman
#3 Messaggio da leggere da tassoman »
Stavo guardando anche http://www.mini-itx.it ma come prezzi si va più su almeno del doppio :p
#4 Messaggio da leggere da AlexVE »
tassoman ha scritto:Stavo guardando anche http://www.mini-itx.it ma come prezzi si va più su almeno del doppio :p
l'autoradio originale è già doppio din, non occorre levare il portabicchiere.
infatti sulla 9.3 il sid è piu piccolo cel sid della 900 per alloggiare il portabicchiere, ma il vano autoradio originale è doppio din
FedeAero
#5 Messaggio da leggere da FedeAero »
Fai un salto su http://www.trollpod.com..
Fede
tassoman
#6 Messaggio da leggere da tassoman »
Come accessorio della 9-3/999 mi è stato dato una specie di tasca di plastica da usare in caso di autoradio standard 1Din, mi pareva fosse più sottile di un'autoradio, quindi credevo che l'autoradio originale fosse 1.5din.
Cmq sia ho il SID2, ma immagino che non cambi nulla e che siano della stessa dimensione. L'unico dubbio ce l'ho sul fatto che parcheggio la macchina fuori, credo che il display non motorizzato attiri i male intenzionati.
tassoman
#7 Messaggio da leggere da tassoman »
FedeTid ha scritto:Fai un salto su http://www.trollpod.com..
Fede
Eh si ma non ho l'iPod, tanto meno vorrei averlo. Allo stesso prezzo di un iPod+Troll, metto un multiDVD con lcd.
Tutto nasce dal fatto che il personaggio che mi ha venduto l'auto ha allestito l'antenna TV per il figliolo... marrano non resisto dal non sfruttarla...
:x
#8 Messaggio da leggere da AlexVE »
tassoman ha scritto:Come accessorio della 9-3/999 mi è stato dato una specie di tasca di plastica da usare in caso di autoradio standard 1Din, mi pareva fosse più sottile di un'autoradio, quindi credevo che l'autoradio originale fosse 1.5din.
umm.. sai che mi hai fatto venire un dubbio?
io ho montato un autoradio alpine come da foto e il cassettino portaoggetti sembra piu piccolo, non saprei dirti
tassoman
#9 Messaggio da leggere da tassoman »
Esatto, è il cassettino che intendo. Mi sa che non ci stà il 2din.
Il mio sid2 non ha l'orologio analogico, cmq ipotizzo sia uguale in dimensioni.
Mi sa che forse sulla 9.3 se si leva anche il portabicchiere si ricava lo spazio per il 2° DIN..
tassoman
#11 Messaggio da leggere da tassoman »
Bisogna indagare sulle misure DIN, righello alla mano......... :dealer:
viggen
#12 Messaggio da leggere da viggen »
non cè bisogno di indagare,io questa operazione l ho gia fatta,ed ho preso su ebay un multilettore tipo quello che hai linkato tu,lo spazio è doppio din,cè da togliere un piccolo pezzo di plastica che non si vede da fuori ,all interno ,ma ci va!
#13 Messaggio da leggere da AlexVE »
olè! risolt el mister! :8
Ma quella è una 9-5 :O
Cmq vabbè, se Viggen dice che c'è riuscito, ci si riesce! :))
viggen
#15 Messaggio da leggere da viggen »
Lucantropo ha scritto:Ma quella è una 9-5 :O
ma come se dice che ce riuscito,non ti ricordi si vede anche sul video che avevo fatto!!!
tassoman
#16 Messaggio da leggere da tassoman »
Hum fa un po a cazzotti col night panel... :D
..... però :l
viggen
#17 Messaggio da leggere da viggen »
no lascia perde è uno spettacolo e ti cambia l auto dalla notte al giorno!!!
Tanto il Night Panel sulle nostre fa ridere.. non so bene come sia sulla 9.3.. perà che senso ha spegnere 2 display e il quadro strumenti se tutta la plancia(pulsanti) continua a stare accesa.. o spegni tutto o niente.. io non lo uso mai......
#19 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:Tanto il Night Panel sulle nostre fa ridere.. non so bene come sia sulla 9.3.. perà che senso ha spegnere 2 display e il quadro strumenti se tutta la plancia(pulsanti) continua a stare accesa.. o spegni tutto o niente.. io non lo uso mai......
io il bottone night panel l'ho collegato alla fanaleria posteriore...non si sa mai in caso venissi inseguito ....
:) :x :x
è una battuta vero? però in effetti, sarebbe bello tipo collegarlo alle luci che illumnano la targa (i velox automatici funzionano anche di notte?) :8 :8 :D :D :D
