biturbo su NG900
- jpm
biturbo su NG900
Magari è possibile adattare quello della TTID 1.9, chissà!
Quello della AERO X si trova?
Re: biturbo su NG900
Francamente credo che la soluzione più semplice per fare un bi-turbo su un B204L sia quella di mettere due turbo piccoli in parallelo.. in modo che ogni turbina prenda i gas da una coppia di cilindri.. i turbo dovrebbero essere più piccoli in quanto la quantità di gas di scarico che li farà muovere sarà molto ridotta e quindi se sono troppo grossi si rischia di avere troppa inerzia.. convogliando poi tutto nell'IC... anche se a questo punto credo che servirebbe un IC mooolto più grosso dell'originale...
In questo modo il sistema di gestione del motore non dovrebbe risentire delle modifiche hadrware... montare due turbo in cascata con il funzionamento analogo a quello del TTiD o del 335 BMW credo sia impossibile, anche solo per il sistema di apertura e chiusura delle valvole che escludono ripetutamente le singole turbine in base al regime di giri che la centralina motore non può prevedere e quindi.. chi gestisce tutto questo??
Non saprei dire se qualcuno nel mondo si sia mai cimentato in un'operazione del genere... di solita si monta una TD04 con girante maggiorata che viene buona per 4-500cv senza complicarsi tanto la vita..
Luca … qui mi sa che voleva scrivere Turbo X ! La Turbo X ha un turbo doppio-stadio da quello che avevo letto sulla prova di Auto … però anche quello è un V6jpm ha scritto:Qualcuno con il B204L ci ha provato?
Non ricordo poi se abbia anche la geometria variabile delle palette oppure no... ma il turbo è assolutamente uno solo e quindi non può esserci alcun doppio stadio..
Niente geometria variabile! l'unica turbo a benzina ad averla è la porsche 911...e costa una follia farla!!!Lucantropo ha scritto:Non ricordo poi se abbia anche la geometria variabile delle palette oppure no... ma il turbo è assolutamente uno solo e quindi non può esserci alcun doppio stadio..
- PILLO
- Pietro7
Comunque ok, niente geometria variabile... singolo turbo.. doppia chiocciola. E questo vale per tutti i 2,8V6 sia 250/255 che 280cv.. cambia la pressione di sovralimentazione, ma il motore è quello.
Per sbattersene dell'arco di utilizzo e avere più potenza e coppia dai 3000rpm in poi !!!!! >:] >:] >:]Pietro7 ha scritto:Per me, ad oggi, il biturbo non ha senso su un motore come il nostro. Ci sono turbine ibride che hanno un rendimento eccezionale su tutto l'arco di funzionamento, perciò perchè complicarsi la vita?
Ma è sufficiente fare come Viggen.... cambiare qualche tubo nel vano motore e ordinare da Nordic la centralina da 350cv..... per quando mi riguarda, potrebbe essere pure aspirata che va già abbastanza forte così!!!
- Pietro7
...mi sta facendo venire idee... malsane!!
viggen
- jpm
Sequenziale?
A due stadi?
A geometria variabile?
Non so come si chiami, pensavo ad una cosa tipo Porshe 959 o mazda RX-7, però l' idea del twin-turbo mi sta facendo salire l'adrenalina
La Bugatti da 1000 CV ne monta addirittura quattro! Lussuria
la Veyronjpm ha scritto:Forse ho sbagliato termine, io intendevo quello fatto in modo da lavorare sia a bassi che ad alti giri motore.
Sequenziale?
A due stadi?
Non so come si chiami, pensavo ad una cosa tipo Porshe 959 o mazda RX-7, però l' idea del twin-turbo mi sta facendo salire l'adrenalina!
La Bugatti da 1000 CV ne monta addirittura quattro! Lussuria!
la EB110
- jpm
- Pietro7
Dalla T25 originale si possono ottenere grandi prestazioni. Se la tua macchina è originale, sono ben altri gli interventi da fare per ottenere il meglio dal motore.
In linea di massima, il lag dovrebbe aumentare con turbine così grandi. Piuttosto dovresti lavorare sullo scarico.
