Problema ad auto fredda
9.3fast
#1 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Ho ritirato la macchina e devo dire che va molto bene ho un solo piccolo problema che avevo notato anche prima che si rompesse, cioè che ad auto fredda a volte mi fa come un buco di potenza e strappa un po', poi una volta caldata basta... Attaccata a tester l'unico valore un po' basso è il debimero che invece di essere tra 7 e 10 è a 4 secondo voi può essere quello?
- Saab 9-5 2.3t Vector '03
Re: Problema ad auto fredda
Non saprei.. passo la palla.... ma non l'avevi già sostituito tempo fa ?
STILEITALIA
#3 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
9.3fast ha scritto:Ho ritirato la macchina e devo dire che va molto bene ho un solo piccolo problema che avevo notato anche prima che si rompesse, cioè che ad auto fredda a volte mi fa come un buco di potenza e strappa un po', poi una volta caldata basta... Attaccata a tester l'unico valore un po' basso è il debimero che invece di essere tra 7 e 10 è a 4 secondo voi può essere quello?
e certo che si...le alfa e fiat hanno piu' o meno lo stesso problema quando gli si sporca il debimetro, in ogni caso quando fa cosi' di sicuro non e' ancora pronta per essere tirata :)
ex Saab:
Attuale Saab:
9.3fast
#4 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Niente debimetro nuovo ma problema uguale... cioè la macchina va megli è più pronta e scattante a caldo ma a freddo tende a spegnersi... Sarà la DI? Si accettano scommesse :)
9.3fast
#5 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Forse trovato il guasto... Valvola APC domattina vi dico! :v
mi sembra impossibile che la valvola APC possa causarti lo spegnimento, anche s eil circuito APC sul T7 è decisamente più incasinato che sulla T5.. boh.. :eyeroll:
E se fosse il corpo farfallato..?
hanno detto anche a me che i problemi di irregolarità (non solo a freddo...lo fa sempre) della mia 9.5 possono essere dati dalla apc!
ma pensa non sarei MAI andato a pensare a lei... :eyeroll: :o(
Pietro, che cosa ti ha illuminato??
9.3fast
#9 Messaggio da leggere da 9.3fast »
No nullla va meglio ma non ci siamo... L'APC cmq perdeva... ora non so o provare un altro corpo farfallato o bho mi sa che faro' un salto da Tech2 in settimana...
l'APC perdeva da dove..?? tubicini di vacuum..? li hai già cambiati..? non perde più, ma non è cambiato nulla comunque ? come hai fatto ad accorgerti che perdeva ?
9.3fast
#11 Messaggio da leggere da 9.3fast »
No proprio soffiando nell'APC perdeva... No la macchina va meglio ora sarebbe perfetta se non fosse che da fredda se fai per partire si spegne... :x
a l'altro guardavo sul Wis e da fredda per fare il minimo guarda la massa d'aria la temp dell'aria e la temp del liquido...
giamello feruccio
#12 Messaggio da leggere da giamello feruccio »
gradirei sapere da qualche gentile persona come fissare il TRIANGOLO di EMERGENZA nell'apposito spazio ricavato nel portellone del bagaglio della SAAB 9.5 (BERLINA)
giamello feruccio ha scritto:gradirei sapere da qualche gentile persona come fissare il TRIANGOLO di EMERGENZA nell'apposito spazio ricavato nel portellone del bagaglio della SAAB 9.5 (BERLINA)
Ciao e benvenuto !!! :D
Sei un pò OT :)
PS: Inoltre sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto :)
potrebbe essere anche il debimetro! no?
giamello feruccio
grazie per la risposta!
#15 Messaggio da leggere da giamello feruccio »
Allora la mia e' una 9.5 del 2007 220 CV 2.3 Nera , tra gli optional ho i sedili riscaldabili e ventilatie il navigatore sat. che pero' non e' attivo come il Becker ,alla prossima spedisco anche delle foto . Ciao
Re: grazie per la risposta!
giamello feruccio ha scritto:Allora la mia e' una 9.5 del 2007 220 CV 2.3 Nera , tra gli optional ho i sedili riscaldabili e ventilatie il navigatore sat. che pero' non e' attivo come il Becker ,alla prossima spedisco anche delle foto . Ciao
Dovresti aprire un nuovo topic dove illustri il tuo problema però ! Scusaci, ma qui stiamo già parlando di un altro argomento :)
9.3fast ha scritto:No proprio soffiando nell'APC perdeva... No la macchina va meglio ora sarebbe perfetta se non fosse che da fredda se fai per partire si spegne... :x
E cosa succedeva soffiando nell'APC ? è normale che se soffi in uno deglli ingressi l'aria esca dagli altri (o da uno degli altri) eh..
9.3fast
#18 Messaggio da leggere da 9.3fast »
No sofiando nel tubicino R usciva aria dalla spinetta... :stupid:
ah.. :fainted:
