Scatta il limitatore
Warlock
Salve ho unn problema con la mia 9.3 2.2 TDI, l'auto parte bene ma quando comincia ad andare in temperatura (appena sopra il blu) scatta il limitatore che però è strano in quanto riduce talmente la potenza che l'auto non supera i 45/50 Kh e in più il motore cambia completamente rumore spegnendosi ogni tanto. Qualcuno mi può aiutare? ....grazie
9.3 SE TDI 2001
Re: Scatta il limitatore
ci sono spie accese?
Warlock
quando accendi il check è OK ma rimane acesa la spia gialla del motore
9.3 SE TDI 2001
secondo me hai la valvola EGR bloccata!
Ciao e benvenuto !!!
PS: Inoltre sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto
Warlock
con la spia gialla accesa dovrebbe limitare ai 1800/2000 giri e la macchina arrivare sui 100/120 Km/h invece quando scatta questa cosa come dicevo la macchina non fa più dei 50 km/h e fa un rumore veramente brutto e non è una cosa meccanica perchè da freddo va bene
9.3 SE TDI 2001
- mark.saab900
Se vuoi una risposta rapida vai in Saab, fai collegare il tech2 e vedi che errore dà...non è consigliabile di sicuro girare più di tanto, se non si vuol rischiare di far danni
Warlock
allora ho fatto la prova ho tolto il coperchio della elettrovalvola he regola il flusso dei gas di scarico al collettore e ho aceso la macchina e ontrollato la valvola si muove e funziona correttamente, quando l'acqua comincia ad andare in temperatura scatta qualcosa che sospende il segnale alla vavola e si ferma .... cerco di capire se me la posso cavare da solo perchè mi dicono che avvicinarsi alle officine saab qui costi un occhiocerry83 ha scritto:secondo me hai la valvola EGR bloccata!
9.3 SE TDI 2001
ah quindi è in effetti il controllo elettronico della valvola? Se non sbaglio era difettoso anche quello, oltre al fatto che la valvola può bloccarsi meccanicamente
