Esempio di titolo corretto: "9-3OG B207 - Info per rimappatura" Esempi di titoli scorretti: "Rimappa", "Cosa fare?", "Consigli per rimappatura".
Quella è sacrosanta! e sono assolutamente concorde con tutte le operazioni di perfezionamento anche minimo che stai facendo... però bisogna anche verificarne i benefici di tanto in tanto, e che cavolo!!!! >:]
9-3 Sport-Sedan Vector Sentronic, 2010. 2.0 turbo 220cv by MapTun Ex: 9-3 Cabriolet Full Sport Package 1999 / 900 Talladega Cabriolet 1997 / 9000 Turbo 1991 / 900 Turbo Sedan 4p 1985.
Lucantropo ha scritto:Quella è sacrosanta! e sono assolutamente concorde con tutte le operazioni di perfezionamento anche minimo che stai facendo... però bisogna anche verificarne i benefici di tanto in tanto, e che cavolo!!!! >:]
Che ricordi c'hai delle Elementari? Pascoli e "il sabato del villaggio"?
EDIT: Hemm... Leopardi...
Ho appena avuto tra le mani il ponte "rigido" originale. Qualcuno ha mai vissuto questa spiacevole esperienza?
Di rigido ha solo il nome... Si potrebbe dire che flette, ma è più onesto dire che si CONTORCE!!!
Pietro7 ha scritto:Ho appena avuto tra le mani il ponte "rigido" originale. Qualcuno ha mai vissuto questa spiacevole esperienza?
Non l'ho mai avuto tra le mani ma me lo immagino. Nella mia il posteriore si muove, siccome dietro non ho messo i powerflex speravo che fossero i gommini, invece mi sa che è quella m***a di ponte pieghevole.
Dobbiamo trovare il modo di irrigidirlo. Abbott pone l'accento sulle tolleranze ma per me l'effetto più dannoso è che flette( altro che + o - 1 grado quando fai una curva al limite!). Comunque penso che con la barra antirollio maggiorata dovrebbe migliorare un pochino...ma che schifo di scocca!
"Purtroppo" quello di abbott l'ho già montato. Però più tardi faccio un po' di foto all'originale per mostrare i punti che vengono irrigiditi. Magari si può intervenire facilmente sull'originale.
Il mio meccanico l'ha soprannominato "lu scursoni" (il serpente)!
Pietro7 ha scritto:"Purtroppo" quello di abbott l'ho già montato. Però più tardi faccio un po' di foto all'originale per mostrare i punti che vengono irrigiditi. Magari si può intervenire facilmente sull'originale.
Hai il ponte posteriore di Abbott?? E' uno dei pezzi che ho preso in seria considerazione, però tra il costo e la spedizione...come si fa, bisogna spedirgli quello originale?
Il miglioramento è grosso?
Leggendo sul loro sito (col mio inglese incerto), ho capito che c'è sia la possibilità di farsi modificare l'originale che quella di comprarne uno pronto da montare. Io l'ho preso usato, smontato da una ng900 preparata per bene!
Purtroppo oggi non riesco a metterla su strada per motivi burocratici (mi hanno annullato l'assicurazione!!), perciò non so come possa rendere...
Da un punto di vista strutturale non c'è paragone. Per farti un esempio, quello originale lo spostavo da solo, mentre per montare quello abbott sono state necessarie tre persone. E' un blocco pieno e rigido, rinforzato, non flette.
Se lo vuoi provare prima dell'acquisto, sono a disposizione. Magari st'estate ti fai una settimana in Puglia!
Sarebbe bello, poi sono un fanatico di pescasub, ci saranno dei bei posti, immagino...
quando provi l'auto facci sapere come va!
Il prezzo che c'è sul sito di abbott è quindi quello del loro ponte, senza dar dentro quello originale? (spedirlo e lasciare l'auto senza sarebbe un bello sbattimento...)
crumble ha scritto:Sarebbe bello, poi sono un fanatico di pescasub, ci saranno dei bei posti, immagino...
Bene, hai fatto una promessa! Ci organizziamo.
Penso che il prezzo sul sito sia per il ponte pronto. Dall'Italia non so se conviene spedire il proprio. Quando ho comprato questo, mi chedevano 80 euro e cassa chiusa, come fosse un motore, non voglio immaginare per l'estero!
Calma, è lontanissimo!
Ci vediamo al raduno? Io dovrei esserci sabato, sono un pò indeciso se entrare in pista, ho infatti ancora l'IC originale e i tubi tutti crepati che stanno saltando...
poi so già come va a finire, mi riprometto di andare tranquillo ed entro con gli occhi iniettati di sangue, bruciando i freni (nuovi!) nel primo giro!
Inoltre col ponte flexy originale e il telaio farlocco senza rinforzi deve essere da farsela sotto, in pista.
crumble ha scritto:Calma, è lontanissimo!
Al raduno ci sono, ma vengo in moto...
Se entri in pista mi prenoto come passeggero! >:]
La pista, a quanto ho capito, è abbastanza lenta, perciò anche col ponte flexi non puoi fare troppi danni!
Ora le foto del ponte originale. Purtroppo non ho avuto la possibilità di fotografare i due ponti affiancati, però a memoria ricordo le differenze.
Non sapevo come fare a mostrarvi le torsioni di cui è capace questo ponte esilissimo! Magari mi faccio aiutare da un amico. Oppure faccio un video.
Idem.
Lo stesso vale per tutta la lunghezza del ponte. Nella versione originale è una U spessa, ad occhio, 3mm, con internamente una barra di 15mm ca. (Mi sono dimenticato di misurare. Lo farò!) Nel ponte abbott è tutto pieno.
La parte cava vicino alle boccole sul ponte abbott è piena.
Se non sbaglio, già qui c'è una prima differenza. Quello abbott dovrebbe essere più largo, come se ci avesser saldato dei rinforzi, prendendo una linea simile a quella che ho colorato in rosso.
Pietro7 ha scritto:Boh, non l'ho pesato, però penso almeno un 50%.
Questo mi sa che è l'unico difetto...un ponte progettato come si deve fin dall'origine (ma l'origine è GM: ) sarebbe stato rigido e leggero, ma pazienza.
Comunque, visto il costo pesantissimo di quello di Abbott, potremmo fare come i cinesi: lo copiamo! Con un pò di foto fatte con l'auto sul ponte la cosa mi sembra fattibile, credo che alla fine, a parte averlo messo in dima (questa è una cosa poco fattibile...) l'abbiano semplicemente "fazzolettato" saldando delle piastre di acciaio nei punti giusti, che ne dici?
Per la pista con piacere, vista la tenuta ridicola ci divertiremo facendola tutta di traverso!
Vedete il lato positivo, un ponte più pesante vi abbassa il baricentro, e comunque è una massa non sospesa che non incide in maniera particolarmente rilevante sui trasferimenti di carico della scocca ed il rollio in curva..
