Tester per compressione
- jpm
Re: Tester per compressione
Il rapporto di compressione è un dato geometrico, calcolato con i volumi.
L'esempio che hai fatto e che ho fatto anch'io all'inizio non funziona perchè la trasformazione non è isotermica, la miscela aria-benzina si riscalda durante la compressione, e alla fine la salita della pressione è maggiore!
- jpm
[edit] Per non parlare del fatto che collegando il tubo della sonda aumenti il volume della camera e di conseguenza riduci il RdC.
Non dovresti compararlo a quello indicato dai dati tecnici del motore, ma utilizzarlo per le misurazione che farai la prossima volta.
[edit] L'ideale sarebbe misurare un motore appena uscito dalla fabbrica per aver un riferimento.
Comunque, il fatto che tu abbia misurato da 11 a 11,2 Bar è già un fatto positivo, visto che la differenza tra tutti i cilindri non arriva al 2%.
Mi sto documentando meglio, perché in rete c'è di tutto e il contrario di tutto, quando trovo una fonte autorevole faccio qualcosa di più concreto.
Furano
Innanzitutto non confondiamo il Rapporto di Compressione e il Valore di Compressione.
Il primo è appunto il rapporto tra il volume massimo interno al cilindro e il volume minimo dello stesso,varia sensibilmente a seconda del volume della camera di combustione,più è alto e più sarà alto il rendimento del motore e la sua capacità di traformare il carburante in calore (detto semplicemente).
Il valore di compressione è il valore di pressione che si riesce a raggiungere nella camera di combustione ed è sempre decisamente più alto del rapporto di compressione.
Il valore che hai misurato tu è buono per un motore benzina e appunto la poca differenza tra i vari cilindri è segnop di usura uniforme,tradotto fara almeno altri 160.00km ;)
- Addetto Stampa
Occhio che anche il rapporto di compressione può variare nel corso della vita di un motore: i depositi carboniosi lo possono far aumentare, diminuendo il volume disponibile nella camera di scoppio.
Come posso fare a conoscere il valore di pressione del motore nuovo?? Così da poter fare un confronto e capire se ed evetnualmente quanto il mio motore ha o non ha perso con l'aumentare dei km ?
- saaBruno
luca su un manuale di officina dovrebbe esserci il rapporto manometrico di riferimento in condizioni nuovo e pulito;Lucantropo ha scritto:Capisco, allora rivolto la domanda:
dal solo rapporto volumetrico non è cosi immediato risalire al rapp. manometrico
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 2 ospiti
