9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
#281 Messaggio da leggere da cerry83 »
prendili! Grazie mille!!!
Si diciamo che già stare sui 40 euro va bene...anche perché, come hai detto tu, l'impianto è quello che è e non serve prendere chissà cosa..
hdfatboy
#282 Messaggio da leggere da hdfatboy »
Le Explode sono FANTASTICHE.
Comprale ad occhi chiusi.
SAAB 9-3 Cabrio Aero Turbo 205CV Automatica del 2001
Alimentazione a GPL impianto Landi
#283 Messaggio da leggere da cerry83 »
le sony dici? A me non hanno mai parlato tanto bene delle casse della sony..però non si sa mai! Valuterò i prezzi.. :$
#284 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Io le avevo trovate (da 87mm) all'Auchan a 25€ la coppia. ma siccome Pietro7 aveva detto che non si era trovato bene ho preso le Ciare...
non le ho mai confrontate, ma comunque delle Ciare sono contentissimo perciò mi va bene così.. :)
mark.saab900
#285 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Sony fa sorgenti buone nel suo segmento, sull'altra auto avevo sorgente e cambia cd sony e non ho mai avuto problemi...per gli ap però non son dello stesso parere...!
Tra l'altro le coral che ho su spingono abbastanza abbinate all'ampli...infatti dovrò mettere del dynamat (devo studiare ancora la soluzione tra le varie possibili col dynamat) perchè appena alzo un po' di più del solito mi ritrovo gli specchietti che vibrano con certe frequenze di suono :terryfyed:...
mark.saab900
#286 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Marco, oggi pomeriggio vado a prenderti i supporti :).
#287 Messaggio da leggere da cerry83 »
mark.saab900 ha scritto:Marco, oggi pomeriggio vado a prenderti i supporti :).
Mitico!!!! Così me li porti al raduno! :8
mark.saab900
#288 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Io da sabato son senza gli ap posteriori...p*****a miseria, ne avevo 2 di recupero in casa (6x9 perchè sulla mia vanno quelle...comunque del cavolo, stessa marca ma spaiate, veramente di recupero insomma) e volevo metterle nell'attesa di prendere quelle "serie" perchè stufo di sentire una vibrazione continua provenire da dietro (la dx completamente sfondata, la sx sulla buona strada)...smonto tutto...vado per montare, la prima entra e la seconda cazzarola non entra perchè il cestello è leggermente bombato :roar:...morale della favola: incazzato verde ho rismontato tutto, fermati i connettori col nastro di carta contro la moquette interna...e sto senza finchè non prendo quelle "serie": so di per certo che hanno il cestello "normale" :lol: :lol: :lol:...
#289 Messaggio da leggere da cerry83 »
azz che sfortuna! è una gran rottura quando ci si impegna a smontare e sostituire e si scopre che il pezzo sostitutivo non è compatibile! :[
#290 Messaggio da leggere da cerry83 »
un grazie ultra speciale a mark che mi ha procurato gli adattatori!!!!!!! Sempre molto disponibile!!!!!! quando vieni da queste parti ci facciamo un birrozzo come si deve!!! un bel micro raduno ferrarese!
Oggi poi sono passato dal rivenditore CIARE e ho preso il catalogo...gli altoparlanti sono tutti a 4 ohm, giusto?
Allora ho trovato i seguenti modelli interessanti (la potenza non conta...di quelli da 300W me ne faccio proprio poco!)
Metto i valori a mò di paragone, uno a fianco dell'altro
CX 169 / CW 170 Z / CW 170
potenza massima: 180W / 120W / 150W
potenza nominale: 90W / 50W / 60W
sensibilità: 90dB
diametro bobina mobile: 32 mm / 25 mm / 25 mm
altezza traferro: 6 mm / 4 mm / 5 mm
Re: 3.33 Ohm / 3.5 Ohm / 3.3 Ohm
Fs: 46 Hz / 74 Hz / 55 Hz
Qms: 1.81 / 3.39 / 3
Qes: 0.39 / 1.93 / 0.56
Qts: 0.32 / 1.23 / 0.47
Mms: 14.19 g / 8.64 g / 10.3 g
Cms: 0.83 mm/N / 0.53 mm/N / 0.8 mm/N
PREZZO cadauno + iva: 60 / 19,50 / 43
Come dimensioni (profondità e diametro del magnete) ho notato che quelli più scarsi sono decisamente più piccoli..quelli intermedi sono leggermente più grandi mentre quelli migliori sono molto più grandi (9 mm più profondi e magnete di ben 22 mm più grande!).
Ci sono anche altri parametri ma francamente...già molti di questi non so cosa siano...e non c'è nessuna legenda!!!! :terryfyed:
Cosa mi consigliate? Come frequenze come sono messi? I più scarsi sono molto limitanti per un impianto come questo?
mark.saab900
#291 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Figurati Marco...:)) l'ho fatto con piacere :))!!!
Mah, secondo me non noteresti grandi differenze a volumi bassi tra CW170z e le CW170...ovvio che se alzi le cw170 tengono di più...però, però...se puoi permetterti i cw170 io mi butterei sui coral mw 165 (che ho visto su ebay a 65€ spedizione compresa :O ) oppure ci sono i coral dw 165 a 55€ spediti. Una cosa è certa...per ciare se chi te le vende ne avesse di "campione" da farti sentire come suonano...sarebbe l'optimum.
#292 Messaggio da leggere da cerry83 »
per averle lì le ha...ma non so se si possono provare!
Bisogna considerare che l'impianto è quello che è...cioé scarso! Amplificatore modesto e altre casse scandalose (non le cambio per ora...). Però in effetti...se delle buone coral costano 55 spedite la coppia...le peggiori ciare nel negozio costano 50!!!
Dove si trovano queste casse online?
#293 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Io ormai ho deciso che faccio tutto Ciare... 4 già ci sono e le hai sentite.. come ti sono sembrate..?
Nelle porte ho deciso che metterò i CW170 (che sono proprio dei Woofer, cosa che non sono invece le CX, che sono dei Midrange..) ma con la Z.. tanto la potenza di uscita dell'amplificatore è di 15W, quindi, in ogni caso è inferiore a quella dell'AP, la Z perchè, parlando con 9.3fast mi diceva che non avendo una grande potenza il nostro amplificatore aggiuntivo, le CW170z che hanno un magnete più piccolo mi pare o comunque che oppone meno resistenza, sono più facili da spostare con poca potenza emessa dall'ampli.. rispetto alle CW170..
#294 Messaggio da leggere da cerry83 »
quelle che ho postato io sono tutte woofer...almeno questo è scritto sul catalogo!
Comunque si...pensavo anche io a quelle, ma se la differenza è di soli 5 euro... :8
EDIT: il tuo impianto mi è parso molto buono...ma sinceramente non ricordo nemmeno più come sia il mio... :(
#295 Messaggio da leggere da cerry83 »
di coral ho trovato queste...
http://www.onlinestore.it/coral-woofer- ... rovaprezzi
Sembra che la spedizione sia inclusa! Ma quelle da 55 euro non le trovo..
mark.saab900
#296 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Prova a sentire che prezzo ti fanno qui dal distributore coral di ferrara.
> Ferrara (FE)
M.C. - Viale XXV Aprile 99 - Tel. 0532 20 32 70
Ecco le DLW 55€ spedizione inclusa
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Guardate che l'ampli fa più di 15W per canale...in ogni caso non è di certo un 100w x2.
Queste le pilota tranquillamente, così come le ciare, ovvio. :pirate:
Vi ripeto, le mie coral con l'ampli fan tremare gli specchi se alzo giusto 2 "scatti" in più del normale...:8.
#297 Messaggio da leggere da cerry83 »
ah 25 aprile!!!! è comodo!!! ci vado prossimissimamente!
#298 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Boh, sul WIS c'è scritto che tutti i canali dell'impianto audio originale danno 15W.. sia quelli dell'autoradio (4) sia i 2 dell'amplificatore aggiuntivo..
Miura
#299 Messaggio da leggere da Miura »
cerry83 ha scritto:CX 169 / CW 170 Z / CW 170
sensibilità: 90dB
Allora:Tutti e tre i tipi di altoparlanti hanno 90db?Il CX169,dalla sigla pare un coassiale(CX dovrebbe stare per"coaxial")comunque è certamente il migliore dei tre:bobina più grande,escursione maggiore,frequenza di risonanza nettamente più bassa.
mark.saab900
#300 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Perchè c'è un errore :lol:...mai prendere per assoluto il wis per certe cose :unteeth:.
Il kit AS3 è composto da amplificatore Clarion 2x40W, ap Clarion potenza max 50W (30W normali) con impendenza 4ohm sensibilità 89.5db, risposta in frequenza 70-5000Hz. :8
Per Marco: se dei dell'idea per le coral da 55€ se le trovi a ferrara a quel prezzo altrimenti ebay...puoi andare tranquillo, ho controllato le caratteristiche tecniche e sono in linea con quelle che ho installato io (che però le pagai, vista ora la ricevuta, 27€ poichè fondo di magazzino)...ti ripeto, peccato che nn sia potuto venire con la mia :sad: (domattina come da appuntamento la porto :pirate:) se no facevamo la prova ascolto...!
