Supporto sterzo PFS - Installazione
Re: Supporto sterzo PFS - Installazione
- Pietro7
Grazie! Comincio ad essere un po' stufo di distinguermi.... mi piacerebbe così tanto essere un comunissimo "uno di tanti" !!Pietro7 ha scritto:a parte i soliti inconvenienti che ti contraddistinguono!
- mark.saab900
- mark.saab900
Ah, ok...pensavo avessi fatto l'abbinamento intanto che c'eriLucantropo ha scritto:No, dall'altra parte c'è l'originale.
Poi sono scettico in merito al semplice supporto sterzo in poliuretano anzichè gomma, si, magari un po' aiuta, ma dubito che si senta la differenza.. tutt'al più potrei essere interessato a mettere un altro supporto rigido con braccio di rinforzo se fosse possibile combinare la cosa anche sul lato guida.. a quel punto si che si dovrebbe sentire molta differenza... entrambi i supporti rigidi con il braccio di rinforzo.. diventa veramente un rasoio.. >:] ma non riesco a capire se ci siamo con le misure.. credo che bisognerebbe fare un mix fra i due kit LH e RH.. non so, proverò a chiedere a PFS se ci hanno mai pensato..
anche se io vorrei vederci chiaro...
viggen
- Luspreck
Comunque sono molto soddisfatto
Dunque questa modifica è al num. 1 tra gli interventi superflui ma non troppo!
Allora, anche lui ha montato il Supporto per lo sterzo di PFS come me, ma oltre a quello ha messo anche il Powerflex a sinistra!!! Ebbene.. la differenza si sente, persino rispetto alla mia cabrio!!
Evidentemente il supporto originale fatto di BigBubble concede ancora del movimento laterale che invece il powerflex riesce praticamente ad eliminare ! Lo metterò anch'io!!!! E' una meraviglia.. proprio quello che ci vuole !!
Certo che se penso a quanto poco bastava a Saab per buttare fuori già da originale una Super9-3... mi viene la depressione.. e quanto ci avranno risparmiato..? 10€...? GM di m***a...
- Iroso
E poi, é proprio vero che questi parafiamma sono così fragili,a qualcuno nel forum é mai accaduto nulla di quanto detto nella trasmissione?
Grazie a tutti!!
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
- Claudio75
Attuali
- Iroso
marcofinnista ha scritto: ↑domenica 6 agosto 2023, 8:44Esattamente, sulla 9.00/9.3 basta montare un Powerflex nero al posto del gommino flaccido presente nella staffa originale e si ottiene grossomodo lo stesso risultato, per mia esperienza la differenza e' difficilmente percettibile.
Ma il parafiamma?A qualcuno si è crepato o ha ragione Claudio75 che riguarda solo le rhd?
- Iroso
marcofinnista ha scritto: ↑domenica 6 agosto 2023, 15:38Il problema riguarda solo le auto con guida dalla parte sbagliata. Il morsetto originale sulle auto con guida a sx è montato sulla lamiera che divide l'abitacolo dal vano motore ed è in un punto solido.
Grazie mille per la risposta!
Visitano il forum: Amazon [Bot], Google [Bot] e 1 ospite
