9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
- Pietro7
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
Non credo. La cassa dovrebbe essere collegata all'amplificatore. Li ci dovrebbe andare l'alimantazione dell'ampli. Ma allora non bisogna toccare il fusibile (che sulla mia è stranamente già presente)?
allora non ho capito dove siano questi connettori...vedo la leva per il cofano anteriore! sbaglio?
- Pietro7
Sì, vedi bene. Sono sotto alla cassettina dei fusibili.
ma l'amplificatore è dall'altra parte del tunnel centrale, lato passeggero!
- Pietro7
Sì, però il senso è un altro. Si dovrebbe collegare l'amplificatore solo ad alcuni dei collegamenti del connettore blu. Non è un collegamento diretto.
ok ragazzi...dichiaro ufficialmente che mi sono perso!
- Pietro7
Ecco perchè ci siamo persi! I collegamenti elettrici postati da Mark, e quelli della guida in pdf che ho linkato, sono DIVERSI!
Comunque è quasi tutto pronto, domani collego con il metodo Mark. Vi aggiorno.
ok facci sapere!
Ma le casse le hai già?
- Pietro7
Sì, c'ho tutto. Mi mancano solo i faston piccoli per le casse. Ho girato tutta Manduria (e limitrofi) senza trovarli! Mi tocca andare a Lecce (40km x2) per 4 faston...
ma che casse hai preso? o le avevi già? Non hai le originali immagino!
- Pietro7
Sì, sono le originali. Lo so, fanno cacare, ma le ho trovate in un "lotto". Per il momento possono andare.cerry83 ha scritto:ma che casse hai preso? o le avevi già? Non hai le originali immagino!
ah ok...ma hai dovuto mettere tu i cavi nelle portiere? Cioé io continuo a non capire cosa ci fosse già in posizione sull'auto e cosa hai dovuto aggiungere (e montare) tu
- Pietro7
In predisposizione non c'era NIENTE!
ah ottimo!
Allora fai il punto della situazione...come sei messo ora? Cosa hai montato e cosa rimane da montare?
- Pietro7
Ho montato tutto, anche se è un lavoro di fortuna, da rifinire. Funziona solo l'ap dello sportello lato guida, l'altro dev'essere rotto. Vabbè, è chiaro che a questo punto devo cambiare tutto.
Che ap prendo per l'impianto originale + ampli? In tutto sono 6. Costi?
guarda una o due pagine fa! Ho fatto un report sugli altoparlanti della ciare. Ce ne sono da 20 euro più iva l'uno che si trovano a 40 inclusa spedizione su internet. Oppure ci sono dei coral da poco più!
- Pietro7
Ma io dovrei cambiare tutto quanto: anteriori, sportelli e posteriori. Tu quali hai? Mark e Luca
se leggi le prime pagine allora trovi anche le indicazioni di luca sugli altri 4 altoparlanti!
- mark.saab900
Ah, allora come avevo detto e come avevo trovato da mePietro7 ha scritto:In predisposizione non c'era NIENTE!
In ogni caso io per il fusibile non sono andato a prendere corrente nel quadretto, ma ho tirato un cavo con fusibile fino alla batteria, la massa montante porta passeggero (ma forse l'ho già detto
Casse (controllabili con l'amplificazione radio as3):
- cruscotto 87mm, ciare o coral...altro non ho sentito suonare
- porte 165mm con adattatori after market, non so con gli adattatori originali (prova a misurare, forse son più piccole), sempre ciare o coral
- posteriori...chiedi a luca il diametro perchè io ho una 5pt e da me vanno le ovali 6*9 (che ho quasi divelto dal nervoso come scritto qualche post fa e per ora sono senza...probabilmente le rimpiazzerò con delle alpine che ho avuto modo di sentir suonare
Qui parliamo di un budget con un tetto massimo di spesa pari 150€, ma si spende meno credo...dato che il motto iniziale era "massima resa con il migliore rapporto qualità prezzo mantenendo sorgente ecc originali"...
Davanti ho delle Ciare CZ087 (87mm) e dietro delle Ciare CZ170 (165mm).
Nelle porte ci voglio mettere le Ciare CW170Z (sempre 165mm, dovrebbero andare bene, ma devo verificare i fori degli adattatori che ancora non ho preso).
