9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
Pietro7
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
#361 Messaggio da leggere da Pietro7 »
pippo2013 ha scritto:
Pietro7 ha scritto:Posso collegare entrambi gli ap allo stesso negativo (ap dx), oppure mi ritrovo cose strane, tipo audio non stereo?
Noooo non farlo :inpain:
Perchè? Si sentirebbe in mono?
#362 Messaggio da leggere da cerry83 »
dalla sua risposta deduco che spaccheresti qualcosa...tipo l'altoparlante :))
pippo2013
#363 Messaggio da leggere da pippo2013 »
Credo che rischi di bruciare il finale. Il negativo non è come la massa dell'impianto elettrico, non può essere in comune se non dove previsto. Ad esempio nei jack per le cuffie il negativo è in comune, ma quello è un segnale non amplificato. Per i segnali di potenza l'unico caso in cui puoi collegare il + di un canale con il - dell'altro è per realizzare un collegamento bridge, in cui ti ritrovi con un canale mono della potenza doppia. Ma in questo caso l'amplificatore deve essere predisposto per questo tipo di collegamento.
Saab 9.3 SE 5p 2.0 turbo LPT 154cv automatica (1999)
Pietro7
#364 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Grazie per la dritta! Vedrò di farlo riparare... :sorry:
#365 Messaggio da leggere da cerry83 »
comprate le casse! ciare cw170z!
Ora trovo il modo di rimontare gli interni (devo sistemare la roba del vivavoce sony-ericsson) e le monto!
#366 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Bravo Cerry !
Io mercoledì sono a Brescia per lavoro e finalmente mi vedo con Pietro così mi da i supporti.
Fra l'altro sono completi di AP Originali... sono in dubbio se tenerli su... in fin dei conti riprodurre la frequenza bassa non è una cosa particolarmente impegnativa per un AP, dal punto di vista della chiarezza e pulizia del suono, come invece può essere per le frequenze medio/alte.. (no?)
Quindi magari, se funzionano bene e non gracchiano, posso iniziare col tenere su quelle e vedere come va.. sono sempre in tempo a buttare via 2 AP funzionanti per montare le Ciare CW170Z..
Anche se il pallino di averle TUTTE della stessa marca (e in teoria progettate apposta per suonare bene assieme, immagino..) un po' mi stuzzica... :vilain:
Ma come detto.. si può sempre rimediare in futuro....
Comunque Cerry, fammi sapere come suonano !!
#367 Messaggio da leggere da cerry83 »
beh io terrei quelli fossi in te! Poi nel caso, come hai detto, li butti!
Comunque domani sistemo gli interni e, se faccio in tempo, smonto una portiera per vedere come fare...e che viti mettere!!!
mark.saab900
#368 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
cerry83 ha scritto:beh io terrei quelli fossi in te! Poi nel caso, come hai detto, li butti!
Mi autocopio da pagine fa :lol:
mark.saab900 ha scritto:Un foro combacia con quello in alto originale (ci va un bulloncino da 5 se non ricordo male) per gli altri 2 fai un forellino e metti delle autofilettanti...
mark.saab900 ha scritto: Punta da ferro da 2mm costerà 1€/1.50€...devi fare 4 fori (2 per porta) e ci metti 5 min in tutto con un avvitatore smarzo che ha la batteria semiscarica (avevo quello a portata di mano, l'altro ce l'aveva mio padre :D). Poi ovviamente devi acquistare 4 viti da 2.5 con eventualmente relativa rondella...0.25€...!
Sabato pomeriggio "in vena di spese" ho acquistato le 6*9 che avevo visto, delle Alpine, per il posteriore (le originali le avevo "divelte" come detto qualche pagina fa) e le ho montate subito in 10min nel parcheggio del rivenditore :pirate:...suonano che è una bellezza :))!!!
#369 Messaggio da leggere da cerry83 »
grazie mark...ma ci dai troppe informazioni, poi ci perdiamo!!! :))
Ma insieme al bullone da 5 devo prendere anche il dado secondo te? E per quanto riguarda le viti..il 2.5 è una misura standard? non l'avevo mai sentite le cifre con la virgola quando si parla di viti e bulloni!
#370 Messaggio da leggere da jpm »
mark.saab900 ha scritto:Sabato pomeriggio "in vena di spese" ho acquistato le 6*9 che avevo visto, delle Alpine, per il posteriore (le originali le avevo "divelte" come detto qualche pagina fa) e le ho montate subito in 10min nel parcheggio del rivenditore :pirate:...suonano che è una bellezza :))!!!
Ci vanno giuste?
Le mie sono da buttare, i bassi della sinistra sono andati e quelli della destra vanno e vengono a seconda del volume, mi dici che modello hai preso?
mark.saab900
#371 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
cerry83 ha scritto:grazie mark...ma ci dai troppe informazioni, poi ci perdiamo!!! :))
No, il dado non serve perchè "c'è" nel senso che la lamiera ha la filettatura, però per sicurezza controlla che sia un m5 perchè l'ho montato a giugno dell'anno scorso e potrei ricordare male...anche se credo di ricordare bene :lol:.
jpm ha scritto: Ci vanno giuste?
Sono le Alpine SPG-69C3, vanno quasi al millimetro...posizionate e rimesse le viti rimangono sollevate di circa 2mm dall'appoggio (il cestello è più spesso di quelle originali e nn arriva a toccare)...ma sono perfettamente bloccate, al massimo si può usare lo spaziatore che danno in dotazione con le casse...ma ieri ho alzato parecchio il volume e nn vibrano e niente...la griglia si riposiziona perfettamente perchè è parecchio più alta rispetto al livello della cassa :). Avevo trovato su internet delle clarion, ma non avendo la possibilità di sentirle suonare, dopo attente valutazioni e prove (da Norauto ci sono gli ap esposti e collegati alle autoradio) ho scelto questi che tra i vari provati erano quelli che suonavano meglio con le amplificazioni originali delle radio. Spesa: 79.90€...3vie, con midrange in seta...suono pulito e ben definito...una buona resa rispetto alle doppio cono di serie, che rendevano abbastanza bene ma solo per chi stava davanti, in quanto chi era seduto dietro sentiva solo i bassi, che se ascoltati in via assoluta rendono "stancante" l'ascolto...così ho compensato una buona resa a tutto tondo...avendo anche gli ap in porta che mandano praticamente molti bassi...insomma a me piace come suona adesso. Calcola che ho fatto la prova d'ascolto con canzoni tipo Lady writer e Sultans Of Swing dei Dire Straits, Bang Your Head dei Quiet Riot, Man At Work, altro anni 80, inoltre Queen e Scorpions :pirate:...più una passata di canzoni più "moderne" per sentire bassi sparati...fossimo più vicini potresti fare una prova d'ascolto :)!
#372 Messaggio da leggere da jpm »
mark.saab900 ha scritto:Spesa: 79.90€...3vie, con midrange in seta...suono pulito e ben definito
Grazie, da quel che dici mi sembrano ben spesi, penso che le prenderò anch' io :)
mark.saab900 ha scritto:Bang Your Head dei Quiet Riot
Miticoooo :eddie:
pippo2013
#373 Messaggio da leggere da pippo2013 »
scusate mi sapreste dire a che pagina c'è la spiegazione di come si smontano gli altoparlanti delle portiere anteriori, volevo smontarle per ribordarle ma non sono riuscito a togliere il pannello. grazie in anticipo
#374 Messaggio da leggere da cerry83 »
pippo2013 ha scritto:scusate mi sapreste dire a che pagina c'è la spiegazione di come si smontano gli altoparlanti delle portiere anteriori, volevo smontarle per ribordarle ma non sono riuscito a togliere il pannello. grazie in anticipo
qui: http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... tting.html trovi un immagine con scritto dove togliere le viti! in più ci sono due affari (non so il nome) vicino allo specchietto, basta spingere in centro per sbloccarli!
#375 Messaggio da leggere da cerry83 »
mark, ma per fissare gli altoparlanti agli adattatori che viti ci vanno?
mark.saab900
#376 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
:O di solito le viti per fissare gli ap te le danno appunto con gli ap (ma è sempre da vedere se van bene per l'adattatore)...se non te le han date vai al ferramenta con un adattatore e fatti dare delle viti che mordano nella plastica ma che non abbiano un diametro eccessivo che faccia spaccare la plastica per l'eccessiva pressione...se non ricordo male avevo messo delle viti a croce testa svasata diametro 2mm lunghezza 1.6 (mm più, mm meno)...vado sempre a memoria storica però :lol:...!
Buon lavoro :)
#377 Messaggio da leggere da cerry83 »
eh infatti...pensavo anche io! invece niente! :(
andrò a comprarle!
#378 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Mi sa che la Ciare non fornisce le viti (io su 4 AP Ciare che ho preso, nemmeno uno aveva le viti incluse..)
Io le viti per le portiere le ho comprate in Saab così sono sicuro che sono del diametro e del passo giusti.. :evilgrin: tanto non sono costate molto.. ne ho prese pure 7 (in caso ne perda una.. :D )
#379 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ragazzi...ho smontato il pannello porta passeggero...e il risultato è stato sconfortante! Non ho trovato quello che pensavo di trovare..
Infatti ho rimosso una parte di rivestimento grigio (che è presente sul resto della porta, si vede dalla foto) e sotto ho trovato...un altro rivestimento grigio!!! I fori sono solo 2 e, come si nota dalla foto fatta con l'adattatore appoggiato...non va bene nessuno dei 2 (l'adattatore sta troppo in alto)!!! :(
#380 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Hai guardato se il terzo non sta in basso a sinistra sotto al rivestimento fonoassorbente, vicino a quel coso giallo..? Mal che vada ti toccherà trapanare tre volte anzichè 2... poco male a questo punto..
