Perchè? Si sentirebbe in mono?pippo2013 ha scritto:Noooo non farloPietro7 ha scritto:Posso collegare entrambi gli ap allo stesso negativo (ap dx), oppure mi ritrovo cose strane, tipo audio non stereo?
9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
- Pietro7
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
pippo2013
- Pietro7
Ora trovo il modo di rimontare gli interni (devo sistemare la roba del vivavoce sony-ericsson) e le monto!
Io mercoledì sono a Brescia per lavoro e finalmente mi vedo con Pietro così mi da i supporti.
Fra l'altro sono completi di AP Originali... sono in dubbio se tenerli su... in fin dei conti riprodurre la frequenza bassa non è una cosa particolarmente impegnativa per un AP, dal punto di vista della chiarezza e pulizia del suono, come invece può essere per le frequenze medio/alte.. (no?)
Quindi magari, se funzionano bene e non gracchiano, posso iniziare col tenere su quelle e vedere come va.. sono sempre in tempo a buttare via 2 AP funzionanti per montare le Ciare CW170Z..
Anche se il pallino di averle TUTTE della stessa marca (e in teoria progettate apposta per suonare bene assieme, immagino..) un po' mi stuzzica...
Ma come detto.. si può sempre rimediare in futuro....
Comunque Cerry, fammi sapere come suonano !!
Comunque domani sistemo gli interni e, se faccio in tempo, smonto una portiera per vedere come fare...e che viti mettere!!!
- mark.saab900
Mi autocopio da pagine facerry83 ha scritto:beh io terrei quelli fossi in te! Poi nel caso, come hai detto, li butti!
mark.saab900 ha scritto:Un foro combacia con quello in alto originale (ci va un bulloncino da 5 se non ricordo male) per gli altri 2 fai un forellino e metti delle autofilettanti...
Sabato pomeriggio "in vena di spese" ho acquistato le 6*9 che avevo visto, delle Alpine, per il posteriore (le originali le avevo "divelte" come detto qualche pagina fa) e le ho montate subito in 10min nel parcheggio del rivenditoremark.saab900 ha scritto: Punta da ferro da 2mm costerà 1€/1.50€...devi fare 4 fori (2 per porta) e ci metti 5 min in tutto con un avvitatore smarzo che ha la batteria semiscarica (avevo quello a portata di mano, l'altro ce l'aveva mio padre). Poi ovviamente devi acquistare 4 viti da 2.5 con eventualmente relativa rondella...0.25€...!
Ma insieme al bullone da 5 devo prendere anche il dado secondo te? E per quanto riguarda le viti..il 2.5 è una misura standard? non l'avevo mai sentite le cifre con la virgola quando si parla di viti e bulloni!
- jpm
Ci vanno giuste?mark.saab900 ha scritto:Sabato pomeriggio "in vena di spese" ho acquistato le 6*9 che avevo visto, delle Alpine, per il posteriore (le originali le avevo "divelte" come detto qualche pagina fa) e le ho montate subito in 10min nel parcheggio del rivenditore...suonano che è una bellezza
Le mie sono da buttare, i bassi della sinistra sono andati e quelli della destra vanno e vengono a seconda del volume, mi dici che modello hai preso?
- mark.saab900
No, il dado non serve perchè "c'è" nel senso che la lamiera ha la filettatura, però per sicurezza controlla che sia un m5 perchè l'ho montato a giugno dell'anno scorso e potrei ricordare male...anche se credo di ricordare benecerry83 ha scritto:grazie mark...ma ci dai troppe informazioni, poi ci perdiamo!!!![]()
Sono le Alpine SPG-69C3, vanno quasi al millimetro...posizionate e rimesse le viti rimangono sollevate di circa 2mm dall'appoggio (il cestello è più spesso di quelle originali e nn arriva a toccare)...ma sono perfettamente bloccate, al massimo si può usare lo spaziatore che danno in dotazione con le casse...ma ieri ho alzato parecchio il volume e nn vibrano e niente...la griglia si riposiziona perfettamente perchè è parecchio più alta rispetto al livello della cassajpm ha scritto: Ci vanno giuste?
- jpm
Grazie, da quel che dici mi sembrano ben spesi, penso che le prenderò anch' iomark.saab900 ha scritto:Spesa: 79.90€...3vie, con midrange in seta...suono pulito e ben definito
Miticoooomark.saab900 ha scritto:Bang Your Head dei Quiet Riot
pippo2013
qui: http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... tting.html trovi un immagine con scritto dove togliere le viti! in più ci sono due affari (non so il nome) vicino allo specchietto, basta spingere in centro per sbloccarli!pippo2013 ha scritto:scusate mi sapreste dire a che pagina c'è la spiegazione di come si smontano gli altoparlanti delle portiere anteriori, volevo smontarle per ribordarle ma non sono riuscito a togliere il pannello. grazie in anticipo
- mark.saab900
Buon lavoro
andrò a comprarle!
Io le viti per le portiere le ho comprate in Saab così sono sicuro che sono del diametro e del passo giusti..
Infatti ho rimosso una parte di rivestimento grigio (che è presente sul resto della porta, si vede dalla foto) e sotto ho trovato...un altro rivestimento grigio!!! I fori sono solo 2 e, come si nota dalla foto fatta con l'adattatore appoggiato...non va bene nessuno dei 2 (l'adattatore sta troppo in alto)!!!
- IMG_0240.JPG (359.03 KiB) Visto 5185 volte
- IMG_0239.JPG (331.33 KiB) Visto 5185 volte
