Sedile ballerino! e vibrazioni
Mathias
Re: Sedile ballerino! e vibrazioni
#21 Messaggio da leggere da Mathias »
Ho il TTid e Manuel ha ipotizzato comunque questi problemi col dubbio del collettore ma egr e volano si è premurato di controllarli quando la portero per il tagliando, anche se ha controllato a computer e col mio telaio non risultano richiami ufficiali, però siccome gli ho detto che secondo me in sesta non rende, ed in generale i 180 cv non sembrano esserci dice che potrebbe essere la egr. Comunque si durante la rigenerazione oltre al rumore vibrava e la lancetta del turbo saltella vistosamente, non l'avevo mai sentito però quel clak clak.
Saab 93 TTid Vector Sporthatch 6M grigio snow 2009
mix93
#22 Messaggio da leggere da mix93 »
Ciao,
anche io ho una TTID (SW) e anche a me da un bel po fa questo rumore al sedile di guida. A me lo fa sia quando freno che in corrispondenza dello schiacciamento della frizione. Appena alzo o abbasso il sedile con la leva il rumore non l'ho fa per un po , poi dopo riprende. Già l'ho fatto vedere una volta ma, come al solito ultimamente, non riscono a risolvermi il problema.Tra poco farò il tagliando del 2° anno e spero che risolvano.. è molto fastidioso. A me anche il tunnel scricchiola quando appoggio il braccio.Non c'è che dire, anche io, da questo punto di vista , sono rimasto un po deluso.
Saab 9-3 TTID 180Cv SH
luka
#23 Messaggio da leggere da luka »
ipotizzo quindi che il problema si verifica sui supporti manuali e non automatici. l'Aero monta di serie il sedile guida a regolazione automatica, ad oggi (22.300 km) zero di questi problemi (oddio l'ho detto :terryfyed: )
9-5 2.3 aero MY '07
[Uploaded with ImageShack.us
ML59
#24 Messaggio da leggere da ML59 »
Mi permetto di intervenire perchè l'argomento rumorini e scricchioliii mi sta molto a cuore. La mia TTiD SH, fino ai 40K, è stata perfetta salvo un rumore eccessivo proveniente dalla tendina copribagagli: identificato e risolto con poco danno. Passati i 40k è cominciata una fastidiosissima rumorosità dal sedile guida, non come quella descritta ma cigolii e scricchiolii che sembrano causati da eccessiva secchezza della pelle. Adeguatamente lubrificata, il problema si è molto attenuato, ma dopo pochi giorni ricompare (quindi in tutta probabilità non è la soluzione giusta) Adesso è diventato davvero fastidioso, il bello è che si avverte solo quando il peso del corpo si sposta a destra e preme sul cuscino laterale, in rettilineo assolutamente niente. Qualcuno ha avuto la stessa esperienza (e l'ha risolta, soprattutto)?
Grazie e ciao
P.s.: odio i rumorini, ho interrotto un contratto con BMW 4 anni fa per i rumorini che mi erano insopportabili, se non risolvo alla svelta faccio lo stesso con Saab!
NON SOPPORTO LE HD
Mathias
#25 Messaggio da leggere da Mathias »
Si ma da come dici tu ML il rumore dovrebbe essere della pelle secca, invece quello che ho io e anche Mix mi pare di capire sia nella struttura metallica del sedile. Anche da fermo se con la schiena spingo contro lo schienale sento l'interno che fa rumore. Purtroppo non so se esistono ancora auto che si salvano dai rumorini vari nessuna marca esclusa.
sigmasei
#26 Messaggio da leggere da sigmasei »
Mathias ha scritto:Ciao a tutti la mia 93 ttid ha il sedile di guida che sembra difettoso ovvero fa dei rumori strani non sono scricchiolii ma dei clok clok sullo schienale, e quando freno spesso fa un clac deciso come se non fosse fissato bene ma in realta le viti sono a posto e io non avverto il movimento se non sotto forma di vibrazioni dopo il rumore, ma è una cosa fastidiossima. Se prendo una punto di 15 anni non fa questi rumori...e poi vibra a certi regimi lo specchietto retrovisore facendo rumore di plastica e quando non fa rumore comunque vibra per esempio in autostrada guardando lo specchio vedo un po sfuocato perchè un pochino vibra sempre, succedono anche a voi queste cose? su un auto di questo livello non me l'aspettavo...
Lo specchietto vibra e scricchiola...è indecente per una Saab
Saab TTid SSedan Aero giugno 2009
carloc
#27 Messaggio da leggere da carloc »
ML59 ha scritto:Mi permetto di intervenire perchè l'argomento rumorini e scricchioliii mi sta molto a cuore. La mia TTiD SH, fino ai 40K, è stata perfetta salvo un rumore eccessivo proveniente dalla tendina copribagagli: identificato e risolto con poco danno. Passati i 40k è cominciata una fastidiosissima rumorosità dal sedile guida, non come quella descritta ma cigolii e scricchiolii che sembrano causati da eccessiva secchezza della pelle. Adeguatamente lubrificata, il problema si è molto attenuato, ma dopo pochi giorni ricompare (quindi in tutta probabilità non è la soluzione giusta) Adesso è diventato davvero fastidioso, il bello è che si avverte solo quando il peso del corpo si sposta a destra e preme sul cuscino laterale, in rettilineo assolutamente niente. Qualcuno ha avuto la stessa esperienza (e l'ha risolta, soprattutto)?
Grazie e ciao
Ciao ML,
ho il tuo stesso problemino. Tutto sta nel fatto che la pelle, che tende a seccarsi, con il peso del corpo va a stridere sulla struttura di plastica che copre la base del sedile.
Usando la crema nivea sulla pelle, il problema si riduce per un po' di tempo ma poi riappare.
Secondo me ogni mesetto un passaggio di nivea potrebbe essere una soluzione accettabile.
Carlo
ML59
#28 Messaggio da leggere da ML59 »
carloc ha scritto:
Ciao ML,
Carlo
Ciao Carlo, io ho finalmente risolto: ho spostato tutto in avanti e tutto in alto il sedile, abbattuto in avanti lo schienale al massimo poi ho generosamente spruzzato tutta la struttura interna del sedile, le guide, i meccanismi di movimento e regolazione con WD 40. Cigolii e rumorini spariti!
NON SOPPORTO LE HD
carloc
#29 Messaggio da leggere da carloc »
Meglio così...comunque a me il problema lo da solo lo "stridio" della pelle sulla struttura laterale in plastica.
Ciao, Carlo
Gluck
#30 Messaggio da leggere da Gluck »
Anche la mia 9.3 ha il problema delle vibrazioni e di un cigolio del sedile.
Non è lo specchietto a vibrare (sempre nel mio caso) ma la sezione della plafoniera corrispondente al punto dove si innesta il piedino dello specchietto. Qualcosa non è perfetto nell'assemblaggio, per cui, nel contatto con l'altra sezione (venendo verso le lampade) a certi regimi parte il malefico TRRRRRR...TRRR...TTRRRR...
Ho anche pensato di smontare la sezione in questione, inserire una guarnizione molto sottile in gomma opportunamente sagomata, e poi rimontare il tutto.
Follia?
Il sedile guida, invece, stride come se le molle cigolassero. E credo proprio che sia dovuto a questo. Pensate che utilizzando il metodo di ML59 si possa risolvere?
Devo dire che sull'auto che avevo prima (Toyota Corolla D-4D 3porte del 2002) certi fastidi non li ho mai avuti... oppure non li ho mai sentiti. :eyeroll:
E' un'auto molto silenziosa anche lei, ma credo che questa SAAB lo sia di più. Aumentando il silenzio aumenta anche la percezione dei rumorini... credo.
#31 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Io con la mia non ho mai avuto nessuno dei problemi che avete descritto !!! L'unico scricchiolio si avverte ovviamente facendo forza contro il tunnel centrale , in prossimità del "coperchio" montato simmetricamente al freno a mano( dico ovviamente perché il tunnel è tutta una plasticona ) .
ML59
#32 Messaggio da leggere da ML59 »
Alcuni problemi di rumorosità dei sedili e di guarnizioni varie possono essere amplificati anche da eccesso di pulizia: i lavaggi frequenti, specie con lance a pressione, provocano secchezza delle guarnizioni tali che, a volte, tendono a bloccare i finestrini (successo) o fanno miagolare le guarnizioni porte e portellone (successo anche questo). Anche il frequente lavaggio dei sedili in pelle con detergenti può provocare eccessiva secchezza e quindi scricchiolii della pelle (anche questo successo). E confermo che premendo forte con la gamba dx sul tunnel centrale si può provocare qualche scricchiolio. Tenendo conto che lavo la macchina tutte le settimane, anche due volte a settimana, mi aspetto qualche problemino del genere.
In generale, però, avendo posseduto parecchie Audi, Mercedes e BMW, devo dire che la 9-3 attuale si comporta molto bene come rumorosità interne, segno di un montaggio accurato e di soluzioni di fissaggio ben pensate. I piccoli problemi avuti si sono tutti risolti con un pò di spray adatto, senza interventi in officina. Con altre vetture possedute, vedi BMW serie 5 ultima serie e Audi 4 fine anni 90, ad esempio, non è andata così bene, con continui interventi in officina per risolvere problemi che, alla fine, non sempre sono stati risolti .
Peraltro devo aggiungere che anche la mia Grand Cherokee del 2006, macchinona estremamente plasticosa e "utilitaria" rispetto a BMW e Mercedes, è del tutto priva di difetti, sotto questo aspetto.
NON SOPPORTO LE HD
Mathias
#33 Messaggio da leggere da Mathias »
Il mio è un problema all'interno dello schienale ovvero la struttura delle molle interna che fa rumore li non si puo aprire per lubrificare....lo specchietto che fa TRRR TRRRRRRR mi provoca istini omicidi!!!! giustificazione del conce: magari quando hanno montato l'antifurto non hanno riassemblato bene qualcosa....
Gluck
#34 Messaggio da leggere da Gluck »
La vibrazione killer è esattamente dove l'ho disegnata. Ho fatto uno schizzo perchè non ho la macchina fotografica sotto mano... spero si capisca.
Il motivo è che le due parti della plafoniera (in plastica piuttosto rigida...) non collimano perfettamente. Ci sono delle sfasature e delle "lentezze" che fanno vibrare l'una parte sull'altra.
La domanda è questa: se io infilassi una discreta e ben sagomata guarnizione... sottile come del tessuto, per intenderci... in gomma... tra le due parti, sarei un folle o risolverei qualcosa?
Altra domanda: quanto può costare l'intero pezzo nel caso decida di sostituire il tutto?
:furios:
eeeeeeeeeehhhh... 'a capa nunn'è bòna! Avevo dimenticato di allegare :x
Gluck
#35 Messaggio da leggere da Gluck »
Chiedo scusa. Nell'infervoramento dovuto al fatto di trovare tante persone che ne sanno più di me ho dimenticato l'educazione. Ho invaso con un mio quesito il post di un altro utente. :neutral:
Perdonate.
#36 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Gluck ha scritto:La vibrazione killer è esattamente dove l'ho disegnata. Ho fatto uno schizzo perchè non ho la macchina fotografica sotto mano... spero si capisca.
:furios:
Tentar non costa niente ... secondo me potresti riuscire a risolverlo in questa semplice maniera . Prova !
sigmasei
#37 Messaggio da leggere da sigmasei »
Forse hai ragione, pensavo allo specchietto perchè inclinadolo (tipo le donne che si truccano e si guardano) non vibra più. :D
:furios:
Luca86
#38 Messaggio da leggere da Luca86 »
è senz'altro il supporto lombare....sulla mia da tempo lo faceva...ho sentito proprio l'altro ieri da me un rumore deciso e forte e addio supporto lombare, non riesco più a modificarlo cn la manopolina....gira a vuoto....mah...cmq da mesi sentivo qualche rumorino come te...anche solo se mi muovevo un attimo con la schiena!
9-3 my '05 1.9 TiD 120cv Vector
Flaco 60
#39 Messaggio da leggere da Flaco 60 »
Visto che si è in tema di rumorini vari. :roar: :roar: :roar:
ho una 9.3 ss serie di mezzo, quindi già con il cruscotto attuale. Chi ce l'ha, come è messo a scricchiolio delle boccette di areazione centrali e della cornice cromata del cruscotto? A me scricchiola parecchio, specialmente quando la plastica è secca, ma per fortuna solo quando ci sono sconnesioni sulla strada :( :( :(
Cordialmente, Fabio
9.3 Sport Sedan 1.9 Tid 150 Cv Dpf Artik My' 07
Gluck
#40 Messaggio da leggere da Gluck »
No, niente di simile. Nella mia la cornice in alluminio è molto solidale con il resto e non crea nessun tremolio. Neppure le bocchette danno fastidio. Se non ho capito male abbiamo lo stesso cruscotto, no?
