jpm ha scritto:Se vuoi le posizioni arancioni all'americana fai come me, sporca la lampadina del retronebbia
9-3NG Restyling - posizioni supplementari (americane)
Re: 9-3NG Restyling - posizioni supplementari (americane)
tecno
- baaS
sono quasi sicuro che dia errore il computer di bordo anche se non ci ho mai provato ma ho questo
presentimento!
Dunque:
qualcuno l'ha fatto..? Dal punto di vista tecnico qualcuno si è già mosso per vedere come fare ? mancano le lampadine o manca anche il connettore? o magari c'è tutto predisposto e bisogna solo collegare il connettore ? O magari bisogna attivarle col tech2??
Ovviamente parlo di illuminazione arancione, quella prevista in origine.
L'effetto che dovrebbe derivarne non me dispiasce.. >:] Specialmente a me che ho la macchina nera..
dal tread delle funzionalità del TechII:
Credo che si debba accoppiare la funzionalità delle luci di posizione americane alle luci di posizione europee.Headlights:
There are several options, but only two are described on the bulletin boards: option 1 ("Euro") and option 3 ("US"). They differ only in the behavior of the lights when the light switch is in the middle position, as follows:
Option 1 ("Euro"): Parking lights and city lights. (City lights are the tiny 7 watt bulbs next to the main lights.)
Option 3 ("US"): Parking lights and (if the car is on) low beam headlights at reduced brightness. (Xenon headlights cannot reduce brightness, so full low beams are used in cars with Xenon headlights.)
Some other notes on lighting behavior:
On cars with Xenon headlights, the halogen lamp inboard of the Xenons is used only when the driver pulls the turn signal lever to flash the headlights while the headlights are otherwise off and Daytime Running Lights are disabled.
There is no way to get full headlights to stay on when the car is off (except for the brief "Follow Me Home" feature, see below). Parking lights stay on with the car off if the light switch is in the middle position.
Mentre per le Restyling apparentemente sembrerebbero identici.. e quindi basta inserire le lampadine..? come nei retronebbia.. dove puoi averne 1 o 2 senza che la centralina dia errore... e senza doverli attivare da tech2.. magari anche qui puoi o metterle o non metterle senza che la centralina dia errore..
Però può benissimo darsi che ci voglia il Tech come dici tu (io parlo solo per esclusione..) Se mi ricordo oggi a pranzo apro il cofano e guardo un po' i connettori aloggiamenti dei bulbi dietro al faro e vediamo se ci capisco qualcosa in più.
Lucantropo ha scritto:Senti Desert ma... tu che sei il pronipote di Nikola Tesla.. non è che hai voglia di dare uno sguardo sul WIS e capirci qualcosa??![]()
Lo farei molto volentieri, ma il Wis che ho io (e penso anche tu
desertstorm ha scritto: Lo farei molto volentieri, ma il Wis che ho io (e penso anche tu
....una soluzione ci sarebbe... ....vendi quella e comprati un MY07
desertstorm ha scritto:Lo faccio solo se ti vendi la turbo X e compri un BMW al suo posto![]()
Beh.......per un M5 se può fà.....
Che motore (il V10, non la nuova che uscirà)!
Stasera magari do un'occhiata invece a quelli posteriori.
- ecodrive
Mi sono sempre piaciute le American Lights, però le preferisco arancio come la Drakenviggen
