E' arrivato il "mostro" - 9.3 AERO xwd 2.8 v6 280cv
Re: E' arrivato il "mostro" - 9.3 AERO xwd 2.8 v6 280cv
#281 Messaggio da leggere da desertstorm »
Si sono sbagliati prima vins e fino ad adesso t'hanno messo l'olio sbagliato............... :lol:
#282 Messaggio da leggere da vinsempre »
Bah....su questa questione....non capisco bene a sto punto.
Ricapitoliamo:
1) Dal libretto di garanzia e manutenzione della mia auto si legge che per il V6 l'olio deve essere il GM-LL-A-025
2) la viscosità può essere sia 0w (30 oppure 40).... sia 5w (30 oppure 40)
Ora......sono andato sul sito della MOBIL
http://www.exxonmobil.com/Search/Search ... nurl:Italy inurl:MOBIL inurl:Lubes inurl:PDS&partialfields=country:Italy.category:Automotive.category:Engine.category:Oils&oe=UTF-8
e mi sono guardato ad uno ad uno tutte le caratteristiche dei vari MOBIL1 con gradazione 5w (30 oppure 40)......e ci sono:
1) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 che non è GM-LL-A-025
2) Mobil Synt S 5W-40 che non è GM-LL-A-025 ma solo GM-LL-B-025
3) Mobil Super 3000 XE 5W-30 che non è GM-LL-A025
4) Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 che non è GM-LL-A025
5) Mobil Syst S Special V 5W-30 che non è GM-LL-A025
6) altri due MOBIL 5w 50, quindi non vanno bene, da libretto.
Quindi io mi chiedo: qual'è il MOBIL1, con gradazione 5W, che sarebbe quello da mettere nel propulsore? Secondo me si sono sbagliati....io credo che gli unici MOBIL1 possibili sono i 0w e precisamente:
1) Mobil 1 0W-40 che ha la specifica GM-LL-A-025 (e anche GM-LL-B-025)
1) Mobil 1 New Life 0W-40 che ha la specifica GM-LL-A-025 (e anche GM-LL-B-025)
Questo per quanto riguarda mobil............
Se poi vogliamo mettere olio GM, allora uno adatto con gradazione 5w 30 lo si trova ed è questo:
olio GM.jpg (214.79 KiB) Visto 4117 volte
#283 Messaggio da leggere da vinsempre »
è un po' macchinoso, ma l'ho spiegato meglio che potevo!
Controllate pure e vedete se ci sono errori!
#284 Messaggio da leggere da desertstorm »
vinsempre ha scritto:è un po' macchinoso, ma l'ho spiegato meglio che potevo!
Meglio che potevi ??
Accidenti ...........meglio di una tesi di laura :D :D :D
#285 Messaggio da leggere da vinsempre »
Non ho finito!
Questo invece è quello che c'è scritto sul wis (che riguarda comunque il MY2007, ma il motore è lo stesso):
Qui di gradazione 5w neanche l'ombra!
Quindi, perchè mettere un 5w rischiando che sia sbagliato, mentre posso sicuramente mettere lo 0w ?
Tra l'altro lo 0w è più performante perchè "scende" ad una temperatura maggiore !!!!
#286 Messaggio da leggere da vinsempre »
Ora ho finito :)
Osservazioni in merito?
#287 Messaggio da leggere da desertstorm »
Bhe a Vi' o se so sbagliati prima o se so sbagliati adesso! :))
Io comunque in un motore come il tuo continuerei a mettere lo 0W. E....forse forse prenderei qualcosina un pochino più performante (ma questa rimane una mia idea).
Se invece vuoi dei chiarimenti scrivi direttamente a Saab Italia, e ti fai confermare da loro (e per iscritto) quale sia il lubrificante idoneo per il 2.8.
Notte..... :)
#288 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Magari bisogna usare il GM ?!
Guarda l'EPC
praticamente mi ha detto Manuel che il codice 93 165 209 è il codice del 5W mentre 93 165 385 è il codice del 0W .
2.8 v6
1.9 TTid
mi..chele
#289 Messaggio da leggere da mi..chele »
vinsempre ha scritto:Bella quest'immagine!!!! :l
BRAVO! :)
.....e già ti dico che ti ruberò l'idea appena trovo una scritta simile su un muro (dal vivo)..... :))
SUPERFRA ha scritto:Bella Michele !!! E' uno spettacolo quella foto !!! Complimentoni sia per la location che per l'effetto grafico :l :l :l :l
Grazie Raga... ho smanettato un pò ma ce l'ho fatta a farla bella :)) ...
La location ce l'avevo vicinissimo a casa mia ed era un pò che ci pensavo, fortunatamente la scritta stava giusta giusta
sopra l'auto 8) , ho solo dovuto "giocare" con i livelli di colorazione...
Questa è la foto originale...
Aero originale.jpg (24.34 KiB) Visto 4101 volte
Per quanto riguarda l'olio non saprei...sarà per quello che il tagliando l'ho pagato poco :? :! :? :! :?
#290 Messaggio da leggere da vinsempre »
OK!!!
Allora ora è tutto chiaro, ed è come dicevo io:
se vuoi mettere lo 0w 40, il codice 93165385 corrisponde a: MOBIL1
http://www.elkparts.com/saab-93-ss-m03- ... p3899.html
se vuoi mettere il 5w 30, il codice 93165209 corrisponde a: OLIO GM
http://www.elkparts.com/saab-93-m98-to- ... p3546.html
Ora però vi pongo due quesiti:
1) perchè dovrei mettere quello con il range più stretto (5w30, cioè da -30 a +35 ) se posso invece ampliare la forbice di utilizzo con lo 0w 40 (che va da -35 a +40)?
2) se alla prima domanda avete risposto che è una questione di prezzo di olio (nel tagliando il 5w costa 17,50 circa, mentre e lo 0w costa 38,50 circa)...........allora perchè invece altrove (un esempio proprio su elkparts di cui ho postato i link) hanno una differenza di meno di una sterlina????????? :furios:
Quanto mi fa incazzare sta cosa; ci provano in tutti i modi a fotterti!
#291 Messaggio da leggere da vinsempre »
MIKE, la foto io la proporrei per il calendario 2011...spediscila a lucantropo...prima che io ti rubi l'idea :pirate:
#292 Messaggio da leggere da jpm »
vinsempre ha scritto:Quanto mi fa incazzare sta cosa; ci provano in tutti i modi a fotterti!
Secondo me giocano sul fatto che la maggior parte degli automobilisti, che non sa niente di tecnica, pensa che l'olio 0w copra fino a 0°C e quello 5w fino a 5°C :sorry:
#293 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
vinsempre ha scritto:OK!!!
Ok tutto è bene quel che finisce bene !!! Abbiamo risolto l'enigma :8
mi..chele
#294 Messaggio da leggere da mi..chele »
SUPERFRA ha scritto:Ok tutto è bene quel che finisce bene !!! Abbiamo risolto l'enigma :8
Ben detto Fra! :))
vinsempre ha scritto:MIKE, la foto io la proporrei per il calendario 2011...spediscila a lucantropo...prima che io ti rubi l'idea :pirate:
:)) Vins sai che ti ascolto sempre...Fatto...
Però non sò se la risoluzione basti :sorry: (2560 x 1920 da 3,20 MB), perchè l'avevo fatta con il cell..
mal che vada la rifaccio :) con la macchina fotografica
#295 Messaggio da leggere da vinsempre »
RIPETO: sbrigati prima che lo faccia IO.... :Devil: :Devil: :Devil: :Devil: :Devil: :Devil:
mi..chele
#296 Messaggio da leggere da mi..chele »
:)) :)) inviata ...lo giuro...:)) :))
mi..chele
#297 Messaggio da leggere da mi..chele »
Rieccccchime quà... Allura...
Segnalo che :neutral: ...se continua passo fino dal dott.
#298 Messaggio da leggere da vinsempre »
mi..chele ha scritto: In più sono due giorni che nel mettere la retromarcia si aziona il tergilunotto (fa solo un passaggio)...
........bah.......
mi..chele
#299 Messaggio da leggere da mi..chele »
:terryfyed: ... :inpain: ho visto qualcosa di strano...
#300 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
