9-3OG Viggen - Montato sottotelaio a 6 punti
Re: MONTATO SOTTOTELAIO A 6 PUNTI
#121 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Beh, abbiamo detto fin dall'inizio che questo discorso ha una validità se c'è una convenienza, altrimenti scusate, che ci costa di più, o andiamo a risparmiare 30€ è uno sbattimento inutile, ce lo compriamo da GS come tutti e buona notte..
#122 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:Beh, abbiamo detto fin dall'inizio che questo discorso ha una validità se c'è una convenienza, altrimenti scusate, che ci costa di più, o andiamo a risparmiare 30€ è uno sbattimento inutile, ce lo compriamo da GS come tutti e buona notte..
si quoto...magari con un bell'ordine cumulativo! :))
Comunque se servisse un disegno in cad, io sono capace di usare autocad..non sono un esperto di disegni meccanici ma non credo ci voglia un fenomeno..
#123 Messaggio da leggere da Lucantropo »
si in effetti devi tirare sei righe e un trapezio... :D :D
L'importante è che nello spazio virtuale le posizioni dei punti di attacco e della piastra di congiungimento siano collocate correttamente.
Pietro7
#124 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Effettivamente (e scusate l'intromissione) il gruppo d'acquisto sembra l'idea più pratica. Saranno pure quattro tubi messi in croce, ma la manodopera costa... E poi, diciamolo, a farlo uguale e in serie non è che ci facciamo proprio una bella figura. Manca solo che copiamo le eprom, che davvero non costa niente... :eyeroll:
E scusate pure se non mi offro per aiutarvi, ma ho aspettato due anni per montarlo... se me lo ritrovo ancora in giro per il garage mi prende un attacco epilettico! No, no, adesso si rimonta soltanto. :sorry:
sasadj
#125 Messaggio da leggere da sasadj »
allora, torno ora dall'officina e vi riporto un po' di foto e di misure.
Voglio precisare che tutte le misure sono state prese dal centro della saldatura al centro della saldatura opposta e, per facilità di comprensione, sono state numerate per punto-lettera.
i tubolari sono 5 (e non 6) perchè, come si vede dalla foto ce n'è uno che collega il punto D con il punto H senza ulteriori saldature.
Questi tubolari hanno diametro di 16 mm
Le misure che vado ad elencare sono tutte in millimetri:
D-H = 630
A-B = 420
C-B = 365
G-E = 410
E-F = 325
I-L = 140
M-N = 160
E-H = 235
O-D = 265
B-D = 260
L-N = 90
G-F = 645
H-F = 250
G-H = 410
C-F = 590
A-G = 435
A-D = 415
D-C = 255
A-C = 660
La piastra metallica al centro ha uno spessore di 4 millimetri
i cilindri per i collegamenti con i bulloni hanno un diametro ed un'altezza di 26mm con un foro da 16mm da un lato e uno da 19 mm dall'altro.
Due cilindri hanno delle smussature come da foto
Misure altezza variabile telaio
ho posizionato il telaio a terra e ho constatato che i vari punti si trovano a differenti altezze, pertanto ho misurato la cd "luce a terra" dagli attacchi ed è risultato:
A = C = F = 0mm
G = 14mm
D = 26mm
H = 34mm
O = 44mm
P = 45mm
ovviamente i punti O e P sono stati presi dalla base del tubolare non essendoci altri attacchi.
Spero di esservi stato utile!!! :8 :8 :8
Sasa dj
Immagine Immagine
STILEITALIA
#126 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
Strano che il punto G stia rialzato... che abbia preso una storta il sottotelaio durante il trasporto? dopotutto son solo 14 mm...
cmq sei stato molto gentile, grazie, le misure serviranno sicuramente da "verifica" che siamo sulla strada giusta, non certo per costruire il primo sottotelaio...per farlo bisogna mettere una 9.3 su una rampa, sollevarla e iniziare a "posizionare tubi"...
ex Saab:
Attuale Saab:
#127 Messaggio da leggere da jpm »
Ma nei punti in cui va fissato, ci sono i filetti o bisogna farli?
sasadj ha scritto:i cilindri per i collegamenti con i bulloni hanno un diametro ed un'altezza di 26mm con un foro da 16mm da un lato e uno da 19 mm dall'altro.
Sei sicuro che sia da 16? A occhio mi sembra da 12 o 13mm al massimo.
sasadj
#128 Messaggio da leggere da sasadj »
Tutte le misure sono state prese con il calibro per i diametri e le piccole dimensioni e con il metro per le lunghezze dei tubi.
Gli attacchi non sono filettati, vanno attaccati con i bulloni.
All'inizio sono rimasto perplesso sulla differente altezza degli attacchi ma, controllando attentamente, non si notano storture sul telaio e la confezione era intatta.
Sasa dj
Immagine Immagine
#129 Messaggio da leggere da jpm »
Io parlavo del telaio dell'auto, ci sono già i sei punti di attacco o sono da fare?
sasadj
#130 Messaggio da leggere da sasadj »
i punti di attacco sul telaio dell'auto già ci sono, qui spiega passo-passo come installarlo:
http://genuinesaab.com/gallery/subframe/subframe
Sasa dj
Immagine Immagine
sasadj
#131 Messaggio da leggere da sasadj »
scusate se non mi sono collegato prima e non ho risposto al 3d;
Allora, abbiamo montato il sottotelaio: è "plug & play" cioè che si monta senza problemi particolari; la prima cosa che abbiamo notato è che il telaio originale della macchina viene "stretto" dal sottotelaio e, si nota una maggiore rigidità di tutto il nuovo telaio anche da sopra il ponte.
Ancora non abbiamo fatto una prova su strada perchè, visto che c'eravamo, oltre a montare la barra antirollio posteriore maggiorata da 22 mm (che è MOLTO più grande dell'originale... :guilty: ) ed il supporto sterzo, ho deciso di regalare alla mia bambina anche un bell'intercooler maggiorato in alluminio (6,4 litri) che, anche se non si discosta di molto dalle dimensioni dell'originale, è effettivamente molto più "grande" e capiente (capienza calcolata sui 4 litri l'originale) e, visto che ormai avevamo smontato un bel po' sto sostituendo tutti i tubi del circuito di raffreddamento con quelli in silicone di MapTun e stiamo rifacendo, in silicone ed alluminio, i tubi nuovi per l'intercooler.
Penso di far scendere l'auto dal ponte la prox settimana e vi posterò il resoconto della prova su strada delle modifiche telaistiche.
Sasa dj
Immagine Immagine
sasadj
#132 Messaggio da leggere da sasadj »
qui vi linko alcune immagini del sottotelaio e della barra antirollio posteriore
Immagine Immagine Immagine
a verifica della nuova rigidità del telaio.... (lo so era tardi... e ci divertiamo con poco....)
La barra antirollio montata:
Sasa dj
Immagine Immagine
#133 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Per cui la tua sensazione è che semplicemente stringa longitudinalmente il telaio..?
Perchè se è una forza di dilatazione longitudinale del telaio che bisogna combattere allora è vero che il 90% del lavoro già lo fa semplicemente questa barra...
http://www.abbottracing.net/product.php?id_product=210
StileItalia e JPM, qualcuno di voi ha iniziato a ragionare sulla fattibilità della cosa e in linea di massima sui costi?
sasadj
#134 Messaggio da leggere da sasadj »
Allora: quando ho detto che stringeva il telaio mi riferivo al fatto che, una volta stretti tutti i bulloni il telaio si è leggermente tirato trasversalmente verso l'interno.
Torno dalla prova su strada e vi posso dire di aver guidato un'auto completamente diversa.
Il telaio è molto più stabile, non sobbalza o scricchiola ad ogni buca ma rimane ben piantato a terra.
Rollio e beccheggio diminuiti del 90% rispetto a prima, ho preso una curva a 80 gradi a 110 km/h e sembrava di stare alla metà della velocità.
Giudizio più che positivo, vale i soldi spesi, soddisfattissimo al 100%
Sasa dj
Immagine Immagine
max118
#135 Messaggio da leggere da max118 »
ahò !!! io stò aspettando allora stò sottotelaio lo si fà o nò ?
9.3 T 110kw cabrio 2001
STILEITALIA
#136 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
Lucantropo ha scritto:Per cui la tua sensazione è che semplicemente stringa longitudinalmente il telaio..?
no perche' eravamo d'accordo che si facesse una lista degli interessati, per vedere quanti sono..
Io sono interessato. Metto anche te e jpm
-Stileitalia
-Lucantropo
-JPM
-max118
ex Saab:
Attuale Saab:
#137 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Anche AeroGT aveva scritto che era interessato.
#138 Messaggio da leggere da AeroGT »
Confermo che se viene fuori una cosa "plug&play" sono interessato
#139 Messaggio da leggere da cerry83 »
anche io sono interessato...soprattutto dopo la prova su strada!!!!
#140 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Quindi siamo già in sei:
-Stileitalia
-Lucantropo
-JPM
-max118
-AeroGT
-Cerry
