E' arrivato il "mostro" - 9.3 AERO xwd 2.8 v6 280cv
Re: E' arrivato il "mostro" - 9.3 AERO xwd 2.8 v6 280cv
- Miura
Non so voi,ma l'avevo risolto 7 anni fa......SUPERFRA ha scritto:Ok tutto è bene quel che finisce bene !!! Abbiamo risolto l'enigma
- mi..chele
Ho tentato di registrare il rumore "ferroso", ma non si sente molto
... comincio col mettere questo
Stò pensando di provare in un luogo chiuso, che forse si sente meglio
Si sente lo sfarfallio ferroso.
....bah.....mi verrebbe in mente di controllare che tutto sia serrato bene (per esempio anche la marmitta per cominciare) visto che se acceleri sparisce (mi sembra)....magari quando ti hanno fatto il controllino sull'XWD in officina non hanno stretto qualche sciocchezza.......
una roba simile la fa anche la mia 9.5 a freddo, al minimo soltanto. Ma non sempre...una volta su 100 diciamo
- mi..chele
Vins sempre puntuale!
Grazie per il suggerimentovinsempre ha scritto:Si sente lo sfarfallio ferroso.
La mia adesso lo fa sempre, però solo a motore freddo...cerry83 ha scritto:una roba simile la fa anche la mia 9.5 a freddo, al minimo soltanto. Ma non sempre...una volta su 100 diciamo
secondo me è un qualche collettore di scarico o magari qualcosa attaccato al catalizzatore. Una volta che si scalda si espande e non vibra più (una roba così insomma)
- mi..chele
Bene bene bene... arrivati a quota 32.000...
Il rumore ferroso persiste, e sempre a macchina "fredda"...
mentre il tergilunotto s'è calmato e gli alieni lo hanno lasciato stare
Sul fronte del surriscaldamento tutto fila liscio e nulla da segnalare (per fortuna
Quindi anche ai 32.000 mi dico più che soddisfatto del mostro
BENE BENE...allora fra un po' inizia anche la favola del calo dei consumi.........??????
- mi..chele
vinsempre ha scritto:BENE BENE...allora fra un po' inizia anche la favola del calo dei consumi.........??????![]()
- mi..chele
Allura oggi ho notato un "leggerissimo" allungo sulle frenate,
e sia quando mi fermo, che quando parto, sento uno "sgrunt" (rumore)...
Che stiano finendo le pastiglie dei freni?
...ah dimenticavo un'altro problema che ho riscontrato...
ho dato una stromabazzata ad un amico, e.....sembrava avesse suonato la macchina di topolino
Se lo fa anche in partenza, potrei pensare ad un problema di pinze, ma comunque sembra strano........mi..chele ha scritto:Allura oggi ho notato un "leggerissimo" allungo sulle frenate,
Da quando ti sei accorto il rumore lo fa ogni volta? Se si , fai subito un salto dal meccanico!
ho dato una stromabazzata ad un amico, e.....sembrava avesse suonato la macchina di topolino![]()
- mi..chele
E' da 2 giorni circa...tutte tutte le volte no, ma lo fà spessodesertstorm ha scritto:Se lo fa anche in partenza, potrei pensare ad un problema di pinze, ma comunque sembra strano........mi..chele ha scritto:Allura oggi ho notato un "leggerissimo" allungo sulle frenate,
desertstorm ha scritto:![]()
Oddio se immagino la scena mi viene ancora da ridere.................
- jpm
E Minnie chi è? La dottoressa-consulente?
jpm ha scritto:E Minnie chi è? La dottoressa-consulente?![]()
- mi..chele
che "cancari"
- mi..chele
Arrivati a 36527 km quindi ho percorso 4527 km in 38 giorni... non male...
Soliti problemucci da segnalare...il rumore da fredda e l'illuminazione dei comandi al volante
che ogni tanto lampeggia (ma oramai non ci faccio più caso)
Per quanto riguarda problemi di surriscaldamento non ne ho avuti,
neanche l'ultimo viaggio che ho fatto, che forse risulta essere il più "difficoltoso" a livello di temperatura...
da quando sono partito a quando sono rientrato, il termometro è sempre stato sopra i 30 °C
Qui sotto riporto qualche tracciato di qualche viaggetto fatto per lavoro
(salvo il viaggio n°4 quello di Trieste, che è mezzo lavoro e mezzo "cazzeggiamento"
ringrazio ancora GuidoSaab per la bibitazza offerta
...ah dimenticavo...i consumi si attestano a 450-470 km con un pieno, quindi è
da segnalare che il benzinaio
è comunque contento
Ciao mi..chele, sicuramente già se ne sarà parlato, ma puoi rammentarmi a cosa è dovuto il motivo di questa tua affermazione?mi..chele ha scritto:Per quanto riguarda problemi di surriscaldamento non ne ho avuti.....
il surriscaldamento è un problema che affligge questa motorizzazione?
- mi..chele
Ciao desertstorm,desertstorm ha scritto:Ciao mi..chele, sicuramente già se ne sarà parlato, ma puoi rammentarmi a cosa è dovuto il motivo di questa tua affermazione?mi..chele ha scritto:Per quanto riguarda problemi di surriscaldamento non ne ho avuti.....
si "vocifera" che ci siano problemi di surriscaldamento,
però secondo me, era dovuto alla vaschetta vecchia del liquido refrigerante che si rompeva...
In effetti per questa motorizzazione era previsto il richiamo con il cambio del pezzo.
scrivo sempre se ho avuto o meno problemi di surriscaldamento.
