E' arrivato il "mostro" - 9.3 AERO xwd 2.8 v6 280cv
mi..chele
Re: E' arrivato il "mostro" - 9.3 AERO xwd 2.8 v6 280cv
#361 Messaggio da leggere da mi..chele »
desertstorm ha scritto: In genere il rumore del cuscinetto somiglia molto a quello provocato dal rotolamento di una ruota molto rumorosa.
Puoi fare una prova, alza l'auto sul cric dal lato sospetto fino a sollevare la ruota da terra. Poi con molta forza falla ruotare a mano velocemente e ascolta se si sente rotolamento metallico della ruota. Con un cuscinetto apposto a stento dovresti udire la ruota che sibila.
Grazie desertstorm
Penso oggi di andare dal gommista...
questa mattina venendo in ufficio, ho pigliato un ferro che mi ha tagliato, o meglio inciso l'anteriore DX ...
Appena mi alzano l'auto provo a girare la ruota :)
#362 Messaggio da leggere da autoeconomo »
mi..chele ha scritto:pigliato un ferro che mi ha tagliato, o meglio inciso l'anteriore DX ...
Sei un pò sfortunato ultimamente...
mi..chele
#363 Messaggio da leggere da mi..chele »
autoeconomo ha scritto:Sei un pò sfortunato ultimamente...
In effetti stavo pensando di mettere un cero a Sant'Antonio da Padova :)
Stò cominciando a prenderla con filosofia :)
mi..chele
#364 Messaggio da leggere da mi..chele »
Aggiornamento.... 42.253km
malfunzionamento xwd...
Ho chiamato subito il dott. di Bassano del Grappa, che mi ha fatto andare lì subitissimo...
Il problema è lo stesso dell'altra volta, quindi mi hanno ricambiato l'olio...
Però siccome erano d'accordo con i "dottori" della sede centrale europea, hanno fatto le foto
delle varie etichettine presenti sull' eLSD per mandargli tutti i codici...
:- Verrò chiamato prima di fine mese per lasciare in officina il mostro,
8) e verranno giù i primari per visionare e cambiare i pezzi....
:! :! :! Il problema più grosso risulta essere il personale, perchè prima erano i meccanici della sede GM,
ma ora il personale è cambiato dopo l'acquisizione...staremo a vedere chi verrà
:) Per i "maniaci" della meccanica ho fatto le foto del pezzo...appena posso ve le mostro
Visto che ci siamo mi metteranno a posto anche il microfono del vivavoce :8 ,
:fainted: le lucette che si spengono e si riaccendono,
e mi sistemeranno l'ormai famoso "rumore ferroso"...
che abbiamo scoperto essere un paio di fascette non fissate bene :pleased:
#365 Messaggio da leggere da cerry83 »
beh dai...non tutto il mal vien per nuocere!
mi..chele
#366 Messaggio da leggere da mi..chele »
cerry83 ha scritto:beh dai...non tutto il mal vien per nuocere!
quoto :))
ricxwd
#367 Messaggio da leggere da ricxwd »
io non dico niente.........a proposito quello di torino che mi ha comprato la turbo x l'ha di nuovo pubblicata su autoscout......mi raccomando evitatela
NON VIVERE NORMALMENTE ......FATTI NA SVEDESE......
#368 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Mic se prima arrivava Gente GM adesso dovrebbe arrivare Gente SAAB.. alta bionda e con gli occhi azzurri... :-
mi..chele
#369 Messaggio da leggere da mi..chele »
Lucantropo ha scritto:Mic se prima arrivava Gente GM adesso dovrebbe arrivare Gente SAAB.. alta bionda e con gli occhi azzurri... :-
:D :D :D :D eventualmente fosse così sarà mia premura fare più foto possibili :guilty: :guilty: :guilty: :guilty: :guilty:
ecco le foto...
Questo è il blocco dell' eLSD...
2010-09-02 15.45.39.jpg (92.36 KiB) Visto 3012 volte
Queste sono le viti che vengono usate per spurgare e rabboccare l'olio...
2010-09-02 15.47.44.jpg (85.91 KiB) Visto 3012 volte
questa è una delle etichette fotografate...
2010-09-02 15.47.19.jpg (61.04 KiB) Visto 3012 volte
#370 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Oh, ma non si leggono i codici dell'etichetta !!!!!!!!! :D :D :D :D :D
mi..chele
#371 Messaggio da leggere da mi..chele »
Lucantropo ha scritto:Oh, ma non si leggono i codici dell'etichetta !!!!!!!!! :D :D :D :D :D
:D :D :D :D
:o( :o( :o(
eh...ma le foto le hanno fatte loro, mica io...
mi..chele
#372 Messaggio da leggere da mi..chele »
La partenza per le vacanze... questo è quello che sono riuscito a caricare...
2010-08-14 11.22.17.jpg (53.51 KiB) Visto 2994 volte
Non sò se avrei potuto fare di meglio :))
da tenere conto che eravamo in 4, e mi sono dimenticato di fotografare il posto del bracciolo
tra i sedili posteriori, era come il muro di berlino :D
#373 Messaggio da leggere da Lucantropo »
mii e quanto siete stati via, un mese ??? :@
#374 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Chissà che assetto avevi ... e gratis :))
mi..chele
#375 Messaggio da leggere da mi..chele »
Lucantropo ha scritto:mii e quanto siete stati via, un mese ??? :à :@
:D :D ebbene solo 15 giorni... ma dovevo portare anche dei regali per parenti :)
SUPERFRA ha scritto:Chissà che assetto avevi ... e gratis :))
:)) ...il bello è che con le auto-livellanti, non cambia l'altezza...quindi niente assetto :naive:
#376 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ma tecnicamente le autolivellanti come funzionano...?
Sono come quelle della 9-5 che se non sbaglio hanno degli scatti che si attivano al primo dosso in cui l'auto sobbalza e si alza, mantenendola di li in poi all'altezza giusta (così mi pare funzioni sulla 9-5OG) oppure si tratta di qualcosa di più evoluto a regolazione attiva e costante ?
mi..chele
#377 Messaggio da leggere da mi..chele »
teoricamente mantengono la stessa altezza, anche a pieno carico (questo è quello che ho capito io)...
penso che quello della 9-5 sia un sistema più sofisticato e tecnologicamente avanzato.
Quello che c'era scritto nella scheda informativa e di presentazione era questo:
<<...Per integrare efficacemente la trazione integrale Saab XWD con le altre componenti dell’autotelaio,
è stato necessario rivedere la regolazione delle sospensioni ed adottare una diversa geometria per
quelle posteriori, che hanno un effetto autolivellante ed una resistenza superiore del 50% alle
variazioni di camber...>>
mi..chele
#378 Messaggio da leggere da mi..chele »
Bene bene .....
oggi sono riuscito a svincolarmi per un paio di orette e sono riuscito
ad andare a vedere il pezzo della trazione che hanno portato giù i tecnici,
e con mia enorme sorpresa
NON VA BENE!!!!
Si sono sbagliati!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hanno portato giù un pezzo dell'xwd senza eLSD!!!!!!
Dopo aver ricevuto i codici, dopo aver visto le immagini del pezzo ancora....
si sono SBAGLIATI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
................. :furios: :roar: :roar: :roar: :furios: MA PORCA p*****a!!!!!!!!!
Ma come c***o si fa!!!
non ho parole.... :( :( :( :( :( ...
#379 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Eccheccazz.... :x
#380 Messaggio da leggere da vinsempre »
'cccccatroja!!!!!!!!
