9-3NG - Problema avviamento
- Atdhe
mi sono inscritto nel forum perchè ho un problema con la mia SAAB 9-3 2.0 TURBO
Oggi pomeriggio quando sono andato per avviare la mia auto inserisco la chiave e giro e vede che il computer di bordo controlla e mi da l' OK
allora io faccio per avviare l'auto e mi accorgo che rimane accesa la spia del motore d'accensione ( http://www.google.ch/imgres?imgurl=http ... 29,r:2,s:0 )
questa per intenderci.. scusate il link lungo
allora giro la chiave e non parte girando la chiave si sente solo uno STACK STACK e accendendo le luci il cruscotto comincia a giocare si accendono tutte le spie e mi scrive "problema stabilità, problema air bag, problema controllo trazione, contattare servizio assistenza"
cosa può essere? io ho anche un golf 2 e di questi problemi non ho mai avuti ha la bellezza di 245'000 km e funziona perfettamente.
Può essere la batteria?
grazie a tutti
Modello:Golf II GTI 8V
Anno:1991
Potenza:110 Cv
Allestimento:Cerchi MilleMiglia Action R15,Assetto WITEC,Marmitta REMUS,interno sportivo rosso(tappetini, pomello cambio),Volante OMP rosso
IL MIO SAAB 9.3 2.0
Modello:SAAB 9.3-2.0 TURBO 16V LINEAR
Anno:2008
Potenza:175 Cv
- saaBruno
Re: Problema con SAAB 9-3
è successo anche a me, tra laltro avviandola a spinta la spia del controllo trazione è rimasta accesa.
ovviamente una volta sostituita batteria tutto ok!
ciao
- Atdhe
la cosa più strana è che la macchina ha solamente 2 annibrgherardi ha scritto:sono i tipici problemi da batteria scarica o finita.
ciao
Anno:1991
Potenza:110 Cv
IL MIO SAAB 9.3 2.0
Anno:2008
Potenza:175 Cv
Non puoi fare questo confronto ,..........tutto quello che c'è di elettronico nella golf mk2 sarà lo stereo che sicuramente hai installato.Atdhe ha scritto:..........io ho anche un golf 2 e di questi problemi non ho mai avuti ha la bellezza di 245'000 km e funziona perfettamente.
- Atdhe
esattamente.. il link nella firma porta alla foto del mio golfacciodesertstorm ha scritto:Un'altro golfista??![]()
Anno:1991
Potenza:110 Cv
IL MIO SAAB 9.3 2.0
Anno:2008
Potenza:175 Cv
Perchè non inserisci qualche foto ed il modello specifico?
Ma hai la 9.3 targata svizzera??
- Atdhe
AlexVE ha scritto:Umm conosco quei cerchi che hai sulla golf
sisi, abito in svizzera.. e la 9.3 è quella che si intravede dietro alla golf
il modello specifico è SAAB 9.3 2.0 TURBO 16V 175CV Linear
Anno:1991
Potenza:110 Cv
IL MIO SAAB 9.3 2.0
Anno:2008
Potenza:175 Cv
speriamo non sia interistadesertstorm ha scritto:Connazionale di Aeroswiss!!!!
- Atdhe
no tengo alla roma xDAlexVE ha scritto:speriamo non sia interistadesertstorm ha scritto:Connazionale di Aeroswiss!!!!
riguardo al problema non sapete consigliarmi come procedere?
Anno:1991
Potenza:110 Cv
IL MIO SAAB 9.3 2.0
Anno:2008
Potenza:175 Cv
Se il motore non gira vuol dire che è scarica.. anche il tac tac tac è un tipico segnale di batteria morta completa...
Certo due anni di vita per la batteria non sono molti, magari potresti farle fare un check dell'impianto elettrico in Saab tanto per essere sicuro che non ci sia qualche dispersione che te la scarica.
- Atdhe
beh il problema è sorto oggi.. quindi non ho avuto il tempo di comperarne un altra.. in ogni caso domani mattina dovrei provare a portarla fino dal mio meccanico a spinta dovrebbe accendersi?Lucantropo ha scritto:Sostituisci la batteria no!?![]()
Anno:1991
Potenza:110 Cv
IL MIO SAAB 9.3 2.0
Anno:2008
Potenza:175 Cv
- saaBruno
- Atdhe
controllo il computer di bordo mi segnala che consuma 42 l / 100 km
lascio accesa faccio un giro per un po arrivo a casa.. spengo l'auto la riaccendo subito funziona.. torno a casa scendo 30 minuti dopo e mi rifà lo stesso problema TAC TAC..
c'è qualcosa che fa scaricare la batteria anche ad auto spenta.. che cosa può essere? le luci sono automatiche a motore spento si spengono automaticamente.. e quando la batteria è scarica come in questo caso schiacciado sulla chiave il tasto per far accendere le luci non si accendono...
Anno:1991
Potenza:110 Cv
IL MIO SAAB 9.3 2.0
Anno:2008
Potenza:175 Cv
Ho avuto la stessa esperienza con la volvo di mia madre.. batteria morta, auto accesa col booster, fatti 30km in tangenziale in 4^ nella speranza di caricarla, parcheggiata. prova accensione subito dopo averla spenta, un successo. Prova accensione un paio d'ore dopo: fallita.
batteria cambiata, ora è più di un anno che si accende come una fucilata...
Dovresti farla carcare una notte con il caricabatterie per auto apposito e comunque far fare un check all'impianto elettrico per vedere la quantità di corrente assorbita quando l'auto è spenta.
- Atdhe
ah ecco.. allora domani vedo di cambiarla e farli fare il controllo ma il consumo sproporzionato di benzina è dovuto alla batteria morta?Lucantropo ha scritto:guarda che se la batteria è morta come nel tuo caso, un breve giro (anche fossero 50km) non è sufficiente per ricaricare la batteria in maniera da farle conservare una carica utile per periodi prolungati.. che riparta immediatamente è abbastanza normale se si è caricata un po', che riparta dopo che gli "elettroni si sono posati" è un'altra scommessa...
Anno:1991
Potenza:110 Cv
IL MIO SAAB 9.3 2.0
Anno:2008
Potenza:175 Cv
