9-3NG 1.9Tid - Guasto sconosciuto
MILLI GIOVANNI
#1 Messaggio da leggere da MILLI GIOVANNI »
ciao a tutti, mi sono appena registrato, e gradirei un parere su quanto mi è capitato questa mattina...
mentre andavo, sulla mia 9.3 SPORT SEDAN 19.TiD 150 cv all'improvviso mi si è bloccata l'idroguida, l'auto è rimasta in moto, ho parcheggiato e ho spento il motore, fortunatamente mi trovavo nel parcheggio di un ipermercato perchè il volante è diventato durissimo da manovrare. premesso questo l'auto dopo non ha dato più segni di vita, compreso chiusure centralizzate, addirittura anche la chiave nel blocchetto non girava più, sottolineo che è un paio di giorni che sentivo odore di plastica bruciata nell'abitacolo. Sono stato da un amico elettrauto che mi ha detto di sostituire la batteria, montata la batteria nuova la macchina si è sbloccata, è partita ma l'idroguida non funzionava, percorso qualche centinaia di metri si sono accese tutte le spie e il motore si è spento ridando gli stessi sintomi di prima, ho chiamato il carroattrezzi e attualmente l'auto è dall'elettrauto che farà la diagnosi lunedì, che ne pensate....grazie
Gho57
Re: guasto sconosciuto
#2 Messaggio da leggere da Gho57 »
Nessun messaggio sul Sid?? Che macchina hai? Dovresti modificare il titolo aggiungendo il tipo di macchina in tuo possesso, dai un occhio agli altri thread :)
Hai dato un occhio alla cinghia servizi? ed ai fusibili?
Magari la pompa dello sterzo ha tirato le quoia e la puzza che sentivi era quello :x
MILLI GIOVANNI
Re: guasto sconosciuto 9.3 1.9 TiD
#3 Messaggio da leggere da MILLI GIOVANNI »
scusate, ho modificato il post... comunque è una 9.3 TiD 150 cv , i fusibili a dire il vero non li ho controllati, e la cinghia sembrava a posto anche se a motore acceso non ho verificato, ma la pompa del servosterzo cosa centra eventualmente con i problemi apparentemente elettrici che ho riscontrato...
Gho57
#4 Messaggio da leggere da Gho57 »
Il problema della chiave è molto conosciuto e succede sempre quando la batteria sta per andarsene, ma quello dello sterzo mai sentito.
Ti segnava qualcosa la macchina?? qualche avviso, qualche spia in particolare, nulla??
MILLI GIOVANNI
#5 Messaggio da leggere da MILLI GIOVANNI »
prima il SID non mi segnalava niente, dopo la sostituzione della batteria, quando si è fermata per la seconda volta si sono accese tutte le spie...
Gho57
#6 Messaggio da leggere da Gho57 »
Nessun messaggio di avaria?? strano...con tutte le diagnosi che ha la Saab.
Sarà sicuramente qualcosa a livello elettrico, magari qualche centralina in tilt?
Un consiglio: Non portarla qui a Trento se devi aggiustarla perchè per un problema simile ti
cambierebbero i sedili della macchina, il paraurti posteriore e tutto l'impianto audio.
MILLI GIOVANNI
#7 Messaggio da leggere da MILLI GIOVANNI »
...ma il servosterzo è elettrico o idraulico, perchè se è elettrico può darsi che i problemi elettrici siano derivati da un corto sulla pompa
suonatore
#8 Messaggio da leggere da suonatore »
..... il servosterzo è elettroidraulico ed è alimentato dall'alternatore...... Se ti andasse in corto l'alternatore, il servosterzo smetterebbe di funzionare.... però la spia rossa dell'alternatore, avresti dovuto vederla prima che ti si bloccasse lo sterzo.
Gho57
#9 Messaggio da leggere da Gho57 »
Anche da quello che so io è elettroidraulico :)
Nel senso che c'è una pompa, un motorino elettrico ed una centralina.
Il 1.9 è soggetto a problemi all'alternatore se non erro...
suonatore
#10 Messaggio da leggere da suonatore »
.....non erri... Purtroppo potrebbe essere vero anche il contrario, cioè che un corto sulla elettropompa danneggerebbe anche l'alternatore. Saranno anche belli questi servo elettroidraulici, ma sono fonte di rogne...... molto costose!!!
Avrei preferito ancora la vecchia scatola guida con pompa idraulica della ZF alla quale, al limite, dovevi controllare il livello olio..........
saab 9.3 SH TID sentronic.jpg (49.25 KiB) Visto 8582 volte
MILLI GIOVANNI
#11 Messaggio da leggere da MILLI GIOVANNI »
ma la pompa non dovrebbe essere protetta da un fusibile? ammesso che l'avvolgimento del motorino della pompa fosse in corto.
Gho57
#12 Messaggio da leggere da Gho57 »
Se c'è l'alternatore che fa le bizze come hai visto diventa un albero di natale la macchina e di conseguenza anche la pompa riceverà corrente chissà in qual modo, non magari da far saltare il fusibile ma...
suonatore
#13 Messaggio da leggere da suonatore »
sicuramente è sotto fusibile che salterebbe subito se facesse un corto netto, quindi verso massa, ma se per via di assorbimenti anomali cominciasse a scaldare fino a danneggiarsi, il fusibile tarderebbe a saltare o non salterebbe affatto. Tieni presente che sono fusibili tradizionali da 40 o 50 ampere, non sono quelli rapidi..... se l'assorbimento cresce lentamente, riescono a sopportare correnti superiori a quelle nominali, peccato però che potrebbero danneggiarsi altri componenti più sensibili....
Re: 9-3NG 1.9Tid - Guasto sconosciuto
Mi sembra che un altro utente abbia avuto lo stesso problema ... prova a fare un "cerca" nel forum .
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
SUPERFRA ha scritto:Mi sembra che un altro utente abbia avuto lo stesso problema ... prova a fare un "cerca" nel forum .
Già, mi ricordo anch'io...
Galvy
#17 Messaggio da leggere da Galvy »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:fuck: :fuck: :fuck:
[FABIO]
Ragazzi per favore, è parte del regolamento ed è già stato ribadito più volte che non si devono nominare (o farvi riferimenti ovvi!) le officine/concessionarie nella sezione pubblica quando si discute del loro operato !!! :[[
Galvy
#19 Messaggio da leggere da Galvy »
Lucantropo ha scritto:Ragazzi per favore, è parte del regolamento ed è già stato ribadito più volte che non si devono nominare (o farvi riferimenti ovvi!) le officine/concessionarie nella sezione pubblica quando si discute del loro operato !!! :[[
chiedo scusa, ma stavo ridendo alla battuta di gho!!! :))
[FABIO]
Chiedo scusa anch'io!
