9000 2.0t - Rimappatura centralina
Re: Ri-mappatura centralina Saab 9000?
ddiu
Comunque l'impianto è GPL della Tartarini
Comunque per l'IC forse mi sono incasinato io
Direi che vista la situazione l'IC è d'OBBLIGO prima di una eventuale rimappa (con conseguente aumento di pressione...) inutile rimappare un turbo senza IC col rischio che poi tanto l'APC tagli tutta la potenza in aggiunta a causa del manifestarsi del battito in testa.... prima l'IC... vedi come va... poi eventualmente la mappa..
ddiu
L'installazione te la può fare un meccanico qualunque..
ddiu
I tubi sono quelli che troverai collegati all'IC.. uno si collega dall'IC al compressore... l'altro dall'IC al delivery Pipe (il tubo grosso in acciaio sul lato destro del motore).
Qualcuno sa se il Delivery pipe è uguale e basta cambiare il flessibile o se è diverso anche quello?
Comunque guarda questa immagine: A te servono tutti questi pezzi tranne forse il gruppo tubo in acciaio in alto a destra (delivery pipe) ammesso che quello sia uguale.
Praticamente dall'auto stacchi i vari pezzi di tubo flesibile/raccordi rigidi, l'IC, le staffe per fissarlo etc etc... Sembrerebbe andar bene anche l'IC del B202 delle 9000 dal 90 al 93 in quanto è tutto uguale tranne l'ucita dell'IC in basso a destra, ma come si vede il flessibile si collega ugualmente all'IC per via di un raccordo flessibile adeguato.
- IC B202.JPG (98.49 KiB) Visto 3385 volte
ddiu
Complicazioni no di certo...al massimo una taratura (che non fa mai male!)ddiu ha scritto:Se monto l'IC pensate che ci possano essere complicazioni avendo l'impianto GPL (oppure basta rieffettuare la taratura dell'impianto Tartarini)?
ddiu
Quoto, anzi in teoria potrebbe non essere nemmeno necessario rifare la mappa, anche se per eliminare dubbi è sicuramente consigliabile. Tanto dovrebbe farla in automatico.. o almeno gli impianti BRC la fanno in automatico, poi volendo si possono regolare alcuni parametri manualmente.cerry83 ha scritto:Complicazioni no di certo...al massimo una taratura (che non fa mai male!)ddiu ha scritto:Se monto l'IC pensate che ci possano essere complicazioni avendo l'impianto GPL (oppure basta rieffettuare la taratura dell'impianto Tartarini)?
ddiu
http://cgi.ebay.co.uk/Saab-9000-Aero-In ... 45f2129df7
Anche se in verità a pensarci bene sembra solo che l'esploso dell'EPC li metta in orientamento differente per chiarezza del disegno altrimenti alcune parti si sovrapporrebbero nel disegno... l'unico dubbio è quella curva a 90° del delivery pipe...
L'ingresso nel collettore di aspirazione della 9000 non è laterale...? quello sembra frontale..? c'è un raccordo di gomma già presente che adatta?
ddiu
basta che te lo venda completo di tutti gli attacchi e le staffe per il suo fissaggio...
ddiu
crumble
E' vero, è enorme, io avevo una 9000 del '92, era grande come il radiatore dell'acqua!Lucantropo ha scritto:cavoli certo che è grosso bene l'IC della 9000....![]()
anche che Intercooler della Viggen !!!A confronto fa ridere.... li per li pensavo di aver sbagliato disegno e di aver beccato il radiatore del liquido refrigerante !!! ahhahahah
Forse è questo il motivo per cui il 204L sulla 9000 renderebbe meglio dello stesso montato sulla 900, l'IC della 900 è una porcheria.
Comunque l'IC maggiorato per la 9000 c'è, è enorme ma costa una mazzata (più di 1000eu, se ricordo bene), visto che quello originale è bello grosso e, visto anche l'impianto a gas, non vuole pompare il motore più di tanto gli conviene senza dubbio cannibalizzare una 9000 allo sfascio, tirando via tutto l'impianto tubi compresi.
