9000 2.0t - Rimappatura centralina
crumble
Re: Ri-mappatura centralina Saab 9000?
Comunque io pensavo che il 204 da 150CV avesse l'IC e non avesse l'APC, anzi è proprio così (ma i cavalli mi pare siano 154). Evidentemente la tua auto è di transizione e anche in Saab non avevano le idee molto chiare su come combinarlo!
Evidentemente hanno pensato che un IC con tutti i condotti costava meno di una valvola solenoide con relativa centralina... e che potevano usare quella per mettere in sicurezza il motore.. anche senza raffreddare l'aria..
Indubbiamente !crumble ha scritto:E' vero, è enorme, io avevo una 9000 del '92, era grande come il radiatore dell'acqua!Lucantropo ha scritto:cavoli certo che è grosso bene l'IC della 9000....![]()
anche che Intercooler della Viggen !!!A confronto fa ridere.... li per li pensavo di aver sbagliato disegno e di aver beccato il radiatore del liquido refrigerante !!! ahhahahah
Forse è questo il motivo per cui il 204L sulla 9000 renderebbe meglio dello stesso montato sulla 900
l'IC della 900 è una porcheria.
Ma non posiamo mettere quello della 9000 anche noi?!?!?!?! >:] >:] >:]
Qui dentro mi pare che Pietro7 sia l'unico ad aver montato un IC di questo genere, grande così... >:] >:] >:]
crumble
ddiu
crumble
Loro vengono pagati per rottamare e poi ti chiedono soldi per i rottami...
L'ultima volta che ci sono stato volevo comprare la pompa della benzina e la cassetta DI, giusto per precauzione, mi hanno chiesto 100eu per la pompa dicendomi che non garantivano sul funzionamento e non mi avrebbero restituito i soldi (contro la legge!). La pompa nuova maggiorata da Maptun costa più o meno 130eu! Li ho mandati a cagare!
Nel tuo caso però il pezzo ti serve davvero, la 9000 è un'auto eccezionale se valorizzata.
Con uno stage 1, i cerchi da 16 e gomme ottime fa la pelle a tante sportive blasonate di oggi, io non avrei nessun dubbio sul modificarla, fidati di chi ha speso migliaia di euro per avere un'auto eccezionale e insospettabile!
ddiu
PS
Cos'è l'IC passante della Viggen?
crumble
Il fatto è che l'IC delle 900 ultima serie e 9.3 non aero e viggen è con ingresso e uscita dalla stessa parte e un tubo quadro che porta l'aria all'estremità opposta (dove c'è l'ingresso di un IC normale). Questo implica un doppio passaggio di aria con allungamento del suo percorso, riduzione della superficie di scambio (l'ic doppio passaggio ha le stesse dimensioni di quello della viggen ma c'è questo tubo al posto di parte del radiatore attivo) e tubi aggiuntivi dalla turbina che si trova in prossimità dell'ingrsso "normale".
Quindi l'IC viggen è migliore e più efficiente di quello standard, riducendo il lag ma è comunque una schifezza rispetto agli IC seri. Comunque non è adatto alla 9000, la forma è completamente diversa da quella che occorre.
Gli stage sono i vari livelli di preparazione, che per i motori b204 e b234, che sono costruiti con componenti forgiati (bielle e pistoni) sono 7 o 8.
In pratica questi motori possono essere potenziati fino a livelli motruosi mantenendo gli organi interni di serie per via della loro robustezza meccanica.
Così in base alla potenza voluta ci sono determinate modifiche da fare per garantire prestazioni e affidabilità che sono organizzate appunto in stage, senza comunque dover aprire il motore. Ogni stage prevede un suo software specifico, esso deve sempre seguire l'hardware, mai il contrario.
In generale lo stage 1 è la sola rimappatura della centralina (consigliato anche un filtro a pannello in tessuto).
Lo stage2 è centralina + centrale e terminale di scarico a flusso libero.
Lo stage 3 è il 2 + downpipe (è il collettore che dal turbo va al catalizzatore) e catalizzatore da 3 pollici, consigliatissimo a questo punto è l'IC maggiorato, soprattutto per 900 e 9.3.
Qui finisce il soft tuning e si cominciano a cambiare i pezzi attivi, come turbina, iniettori, pompa etc.
Lo stage 4 è il 3 + frizione maggiorata, turbo maggiorato (a parte che per la 9000 aero) e IC obbligatorio e così via, dopo lo stage 4 dipende anche dal preparatore, Nordic arriva a stage 5, ma il suo stage5 equivale al top di Maptun, il fatto è che Nordic dopo il 4 fa lavori su misura mentre maptun propone kit per qualsiasi potenza.
Se vuoi sognare e avere chiara la faccenda visita i siti maptun.com, quello di nordic e di stoll, sono forse i migliori preparatori di saab al mondo.
Troverai i vari stage, un sacco di pezzi in vendita e anche la descrizione delle auto di alcuni clienti!
ddiu
Preciso una cosa dal papiro di Crumble..
IC porcheria:
900ng 94-98 185cv (B204L)
9-3og 98-00 154/185cv (B204E\L)
IC passante:
9-3og '99 200cv (B204R)
9-3og '99-03 (Tutti i motori B205E\L\R e la Viggen con B235R)
9-3og 2,2TiD (tutti gli anni)
Comunque questo è un OT che non interessa la 9000..
ddiu
crumble
Di dove sei? Mi sembra strano che non ci siano sfasciacarrozze nella tua zona, sono ovunque. Potresti consultare una guida telefonica e chiamare tutti per trovare una 9000, io l'avevo fatto coi cerchi.
ddiu
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 32&t=10128
- Addetto Stampa
Ha una 9000 CS 2.3 automatica che fa da base ad una pila di altre auto (
Quanto alla compatibilità: direi che possa andare bene, ma aspetto il conforto di chi è più esperto di me (ha il volante con l'airbag "vecchio tipo", quello squadrato, quindi dovrebbe essere una '93 o '94, direi... il tizio che smonta i pezzi non lo sa con precisione).
Preciso che non so se sono in grado di capire se i pezzi eventualmente smontati siano ok al 100% o meno
Ciao
P.S.: caspita come sono diventati "difficili" questi delle demolizioni! Mala tempora currunt... mi sa che il loro mercato di riferimento si è ampliato un bel po', causa crisi, e quindi fanno pure i preziosi!
edit: ah, se ti interessa tutto il motore... così risolvi per benino il problema della pigrizia ai bassi...
ddiu
PS
Gli interni a quanto li vende (è compreso il bracciolo)?
Dimenticavo l'IC deve essere completo di tutti i tubi vari che mi servirebbero per il collegamento!
- Addetto Stampa
Certo, di solito il montaggio di un IC o la sua sostituzione con uno più "permeabile" segue, e non precede, la modifica della centralina, che dalla ruby9000 che ho visto non penso sia prelevabile perchè è un 2300.
Non so che consigliarti...
intanto aspettiamo lunedì e ti faccio sapere il prezzo che chiedono (gli ho detto con tutti i pezzi che servono al montaggio su una macchina che non ce l'ha in origine: staffe, tubi, flange e quant'altro...).
Se vuoi più grinta "sotto", temo che il solo ic non faccia granchè, senza una pompatina elettronica. (magari avresti più costanza nelle prestazioni ed 1cv in più su tutta la curva di erogazione, magari 1,2 al limitatore... oppure a Ferragosto salendo in montagna con la macchina carica non avresti mai il "fiato corto"...)
Infatti, non penso che la 185cv abbia la stessa identica centralina della tua, perchè altrimenti se, come abbiamo detto, la Trionic implementa anche la funzione APC al suo interno, ha i settaggi della lpt... non è che l'ic faccia da cavatappi ai cv in più. Potrei sbagliare, e non finirei mai di imparare, ma a lume di naso penso sia così.
Per il bracciolo non ricordo se ce l'abbia, ma gli interni non mi sembravano male, quando ci vado provo a fare foto (tra 2 sabati).
Ciao
ddiu
PS
gli interni mi servirebbero neri (anche solo il bracciolo), purchè siano in pelle
