9000 2.0t - Rimappatura centralina
- Addetto Stampa
Re: Ri-mappatura centralina Saab 9000?
2.3CSE "soft": mai vista prima in Italia (le Aero automatiche avevano 200cv e turbina Garrett).
Interni beige.
Interni beige.
insomma...una specie di griffin 2.3...
crumble
La centralina è la stessa, è la mappatura che cambia.
Secondo me tra avere l'IC e non averlo la differenza è enorme perchè anche se la pressione è bassa (tipo .4bar) la temperatura sale tanto, credo che prenderai almeno una decina di CV.
Comunque bisogna vedere se la centralina riesce ad adattarsi a un cambiamento così grosso, so che si adatta da un IC scarso ad uno efficiente ma in questo caso non so, comunque il motore funzionerà con la pressione impostata, essa dipende solo dalla mappatura e dalla molla della WG, quindi non arriverai a 185CV.
Di sicuro puoi o recuperare la centralina di un 185CV o, meglio ancora, far riprogrammare la tua, ti costa 4 o 500 euro e l'auto poi sarà perfetta e velocissima.
Io ti consiglio Nordic che ha un'esperienza enorme e costa meno, comunque anche Maptun è quotatissimo. Gli spedisci la centralina e loro te la rimandano indietro dopo pochissimi giorni.
ddiu
Alla faccia
Saab 9000 CSE '94, 2.0 Benzina/GPL Tartarini, 150 CV/110 kw, interni in pelle nera/radica
ddiu
Una domandina OFF-TOPIC, ma cosa succede se montassi qualche componente con diverso S/N tipo computerino trip, pulsanti vari (per i fari, sedili riscaldabili, fendinebbia...), tachimetro etc...? Non ho ancora capito perchè i componenti hanno questo seriale! Grazie
Secondo me la cosa più semplice per cambiare il carattere del motore dal giorno alla notte è:
1- Montare l'Intercooler... perchè senza Intercooler cosa rimappi !?!?! Montare na centralina rimappata per che so 220cv e turbo a 1.2bar anzichè 0.5 su un motore senza IC è da suicidio.
2- Montato l'IC acquisti una centralina rimappata da uno dei soliti noti preparatori specializzati in Saab (Nordic, Maptun, Trollspeed, Jak Stoll o chi per essi...).
Due semplici passi... di solito ne basta uno (rimappa), ma nel tuo caso ci vuole l'IC quindi in ogni caso ce lo devi montare.. sia che da solo faccia qualcosa, sia che faccia niente..
Tu inizia a procurarti un kit IC completo e a montarlo, ppoi per il secondo passo ti aiutiamo noi a fare la scelta.
ddiu
Perfetto, comunque ragazzi se vi capita qualche Intercooler fatemelo sapere che lo acquisto!
ddiu
OFF-TOPIC
Dove posso trovare questi cerchi da 15" oppure simili (li preferirei con lo stemma centrale SAAB, se non c''è pazienza)? Consigli? GRAZIE
- cerchi n.12708.JPG (22.7 KiB) Visto 2018 volte
stesso discorso.. demolitori o e-bay... non vedi altre soluzioni.. a meno che tu non voglia andare a lasciare fior di quattrini in concessionaria per ordinarli nuovi...
Quei cerchi sulla 9000 non montano...hanno 5 fori invece di 4!
ddiu
Qualcuno di voi (possessore della saab 9000) potrebbe cortesemente verificare se nel primo scomparto della console centrale in fondo vi è un buco oppure è presente soltanto nella mia? GRAZIE
PS allego foto per chiarezza!
Si solo la tuaddiu ha scritto:Qualcuno di voi (possessore della saab 9000) potrebbe cortesemente verificare se nel primo scomparto della console centrale in fondo vi è un buco oppure è presente soltanto nella mia? GRAZIE
ddiu
E come si fanno a cambiare/smontare quei pezzi neri per poter montare uno nuovo?
ddiu
Oggi ho acceso l'aria condizionata in modalità AUTO a 18° e la macchina non ce la faceva proprio a camminare, ripresa 00 (come la farina)! Schiacciando a manetta non si muoveva! Com'è possibile?
ddiu
OFF-TOPIC
Perchè i messaggi privati inviati me li segna in "Messaggi in uscita" e non in "Messaggi spediti"? Li ha spediti oppure no? GRAZIE (e scusate)
è facilissimo, fai leva LEGGERMENTE sulle parti superiori e inferiori dove ci sono le fessure dove si incastrano quei pezzi di plastica e facendo leva li tiri leggermente in fuori. fai con delicatezza per non rivunare le plastiche!ddiu ha scritto:E come si fanno a cambiare/smontare quei pezzi neri per poter montare uno nuovo?
La mia in quel portaoggetti ha un piccolo foro tappato con un affare di plastica (credo sia fatto apposta ma non ne sono certo). Di sicuro non è una voragine come nel tuo caso..
ddiu
Ragazzi la macchina con l'aria condizionata accesa non si muove, fa cagare! Problema causato da cosa?
lo fa anche a benzina?ddiu ha scritto:Ragazzi la macchina con l'aria condizionata accesa non si muove, fa cagare! Problema causato da cosa?
ddiu
Mmhhh non ho provato, comunque non ce la fa proprio! Ripresa e accellerazione 0
