Rigenerare cerchi in lega
- Luspreck
I miei cerchi sono tutti graffiati e scorticati, colpa del precedente proprietario che si divertiva a grattare i marciapiedi.
Per questo avevo intenzione di farli rigenerare (so che ci sono ditte specializzate) se non mi viene a costare molto.
Voi avete qualche esperienza in merito? Conoscete qualche ditta in particolare, magari anche in Abruzzo?
E poi qual'è il risultato dell'operazione?
Re: Rigenerare cerchi in lega
Mi è venuto in mente che l'ha fatto da poco Fabietto........ http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 29&t=12815
Prova a chiedere a lui magari
Qui a Napoli: Rettifica e verniciatura di cerchi in lega da 15" circa 45/55 euri cadauno. E te li ridanno praticamente come nuovi di fabbrica.
Per i miei 17" tipo "viggen" mi pare di avere speso ~300€ per farli tornare tondi e verniciati nel giro di una settimana.
Che io sappia il prezzo varia (ovviamente) con il diametro del cerchio.
A seconda delle condizioni dei cerchi è possibile decidere se basta raddrizzare, se basta verniciare o se vanno fatte entrambe le cose.
Se vuoi portarli (spedirli) direttamente dal riparatore devi preoccuparti dello smontaggio gomme, altrimenti fai fare tutto al gommista.
Il risultato dell'operazione è
- avere dei cerchi che sembrano nuovi;
- parcheggiare a 40 cm dal marciapiede per avere paura di segnarli.
Ciao
GG
Ciao
GG
- Luspreck
Grazie delle info, adesso provo a chiedere al mio gommista se conosce qualche azienda in particolare.
L'unico problema è il tempo, dato che poi mi toccherebbe stare senza macchina per oltre una settimana; comunque per ora mi informo, poi vedrò
io ho fatto rigenerare e rettificare (erano ovalizzati) e riverniciare quelli che avevo messo sulla 9000 i Fondmetal, 70 euro cadauno
Pollici ?
dici a MUA? comunque da 16desertstorm ha scritto:Pollici ?
Io ho speso 360€ per rettifica e riverniciatura di tutti e 4. Li ho consegnati al mio gommista, poi ci ha pensato lui a farli avere ad una ditta mi pare di Piacenza specializzata in questo genere di operazioni ed a riconsegnarmeli.
- Luspreck
I miei 17
Si Bhe siamo nei limiti come costo.AlexVE ha scritto:dici a MUA? comunque da 16desertstorm ha scritto:Pollici ?
certo che 360 euri sono dei bei soldi...
- Luspreck
E infatti è una bella spesa che sicuramente non farò a breve però almeno mi sto informando.
- forletto
- Vicepresidente
Si chiama Renova Dischi!Lucantropo ha scritto: ha pensato lui a farli avere ad una ditta mi pare di Piacenza specializzata in questo genere di operazioni ed a riconsegnarmeli.
anch'io lo feci tempo fa con i cerchi di una golf. Spesa totale circa 200 euro (ma si tratta di qualche anno fa).
9-5 2.3 aero MY '07
[Uploaded with ImageShack.us
9-5 2.3 aero MY '07
- khamsin
Quando avevo la Celica dovetti far rettificare un cerchio (da 15), perché ovalizzato, e il gommista si prese circa 30 euro...
Per quanto riguarda la venriciatura, che tale poi non è, per essere precisi, mi spiegarono che dipende dal tipo di trattamento della superficie. Nel caso dei cerchi che avevo sulla Celica erano circa 80 euro a cerchio, perché la superficie era diamantata (o qualcosa del genere; insomma non comune), contro i poco meno di 50 dei cerchi "normali".
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid
EX: Saab 9-3 SS 2.2 Tid, Mercedes A-Klasse, Toyota Corolla E12, Toyota Celica T20, Lancia Y
- MarchinoLaPeste
Carissimi, anzichè aprire un nuovo topic, mi accodo a questo:
in aprile (una volta caduta l'ordinanza della provincia di Mo che impone pneumatici invernali sino all'01/04) mi ritroverò a dover montare gli pneumatici estivi.
Sarà l'occasione (ahimè per il mio portafogli) per dover passare da una tappa obbligatoria: causa 127.000km sulle spalle, fatti su strade italiane (quindi peggio di quelle kenyote o kosovare) ho i cerchi un po' malconci.
Non tanto esteticamente (anzi) ma penso sia giunta l'ora di riportarli al loro stato originario, in modo da avere un buon comfort (ora si vibra... e come!) e miglior consumo delle gomme (con quello che costano... sticà...!)
Qualcuno mi sa consigliare il modo migliore (cioè un lavoro ben fatto, possibilmente nel minor tempo possibile e senza farsi dissanguare)... officine affidabili e non ciarlatani, costi annessi e connessi/ convenzioni col club?
Thanks
Thanks
So di una ditta dalle parti di Parma, avevo fatto fare i cerchi della Viggen .... risultato non male... Prova a contattare Forletto (tieni presente che aveva problemi di pc...e magari non ti risponde subito!)
- MarchinoLaPeste
- Maurolive
rinova... non renovaforletto ha scritto:Si chiama Renova Dischi!Lucantropo ha scritto: ha pensato lui a farli avere ad una ditta mi pare di Piacenza specializzata in questo genere di operazioni ed a riconsegnarmeli.
http://www.rinovadischi.it
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
