9-3OG T7 - Trapiantarci un motore 900NG B204 , come si fa ?
squarcia1955
Re: 9-3OG T7 - Trapiantarci un motore 900NG B204 , come si f
squarcia1955
Secondo me potresti provare direttamente con le NGK PFR7H-10 che se non sbaglio vanno bene per entrambi i motori (unica scelta per il B205 e scelta alternativa alle BCPR7ES-11 per il B204).
squarcia1955
Se il problema sono i MB del file, aprila con Paint e risalvala (magari con nome diverso)!squarcia1955 ha scritto:vediamo se riesco a mettere una foto..no troppo grande
squarcia1955
segno che effettivamente il motore e andato..ancora non sono riuscito a metterci le mani per via del molto lavoro che ha l'officina di mio nipote che spinto da solidarieta sabato e domenica me la lascia usare per sistemarmi la mia 93.....dato che i motori sono aperti ne approfitto per cambiarci anche le camme che me le sono ritrovate fra i sedili posteriori...e gli montero anche la catena e le sue pulegge....per il resto dovrebbe andare tutto bene ....non so la frizione ma sara meglio cambiarci il disco visto che e fra le mani.....faro una bella serie di foto poi trovero il modo di mandarvele .......peccato non si trova l'alettone .....e pensare che se ne avessi uno fra le mani riuscirei a farci uno stampo senza farci neanche un segnetto per rifarli in vetroresina ..sono un esperto del ramo di una delta evo ho rifatto rutti i pezzi come pure i cofani del 131 abart e un sacco di pezzi ducati anni 70 ...nonche i fianchetti del corsarino
Vuoi metterci le camme del B205...?
squarcia1955
Non so cosa cambi esattamente fra i due alberi a camme, ma so che ci sono delle differenze.. non so se è una questione di tempo di apertura o di alzata..
squarcia1955
20cv in più li hanno presi dall'Intercooler più efficiente, dalla Turbina più grossa e dalla centralina con una mappatura diversa !
Di certo non sono gli alberi a camme a dare 20cv in più..
squarcia1955
Comunque lo ripeto per la decima volta... non è solo una questione di centralina, quella ovviamente condisce il tutto.. ma le differenze stanno sia nell'IC più efficiente che nella turbina più grossa !
squarcia1955
Lo spoiler della 9.5 dovrebbe essere più largo … visto che il baule è più largo rispetto alla 9.3squarcia1955 ha scritto:capito la mia dovrebbe essere come quella nella tua foto stesso colore cambiano i cerchi che sono a 5 ragge, ho trovato in un sito uno spoiler simile pero dicono che e di una 95 sai se sia compatibile oltretutto poi non costa tanto 99€....varrebbe prenderlo e se magari cambia un po modificarlo pero siamo sempre alle solite se non hai l'originale come fai a modificarlo???
PS:Non hai chiesto in Saab ? Magari hanno qualche fondo di magazzino o riescono a procurartelo .
