9-5NG - Hirsch Upgrade
Re: 9-5NG - Hirsch Upgrade
ML59
NON SOPPORTO LE HD
Ragazzi quel dato di accellerazione di Hirsch si riferisce all'automatico ( come anche i consumi ) . La 528 in accellerazione sarà sicuramente avantaggiata perché è una trazione posteriore e riuscirà a scaricare meglio la potenza a terra ( inoltre i dati si riferiscono al manuale ) . Guarda la differenza di coppiaML59 ha scritto:Scusa ma con chi vorresti confrontarla, con la Citroen C6? BMW è il riferimento del mercato, in quella classe, insieme a Audi e Mercedes. Sono loro tre che vendono la stragrande maggioranza delle auto del segmento, in Europa. E comunque il tuo utile post conferma quello che ho scritto: dal punto di vista delle prestazioni la 9-5 non è proprio un missile, rispetto alla concorrenza, vedi i dati della 530i (stessa potenza della 9-5 Hirsch), c'è una differenza in accelerazione abissale, segno di trasmissione più efficace e, forse, migliore trazione.
Ti ho scritto così perchè come sempre ... alla fine ... stiamo parlando di Saab e condisci il Topic con una bella oliata di BMW ( tra l'altro facendo un confronto assurdo !!! ) .
Motore 4 cilindri in linea
Cilindrata cm3 1998
Alimentazione benzina (sovralimentato)
Potenza max/regime 162 kW (220 CV) a 5300 giri/min
Coppia max 350 Nm
Trazione anteriore
Cambio meccanico a 6 rapporti
Velocità max 240 km/h
Accelerazione 0-100km/h 7,9 secondi Omologazione antinquin. Euro5
Emissioni CO2 (g/km) 189
Consumi (litri/100 km) urbano 11,9
extraurbano 6,1
misto 8,2
E se proprio vogliamo fare tutti questi confronti con le BMW … facciamoli a parità di cilindrata e di cilindri 4 ( questa è la 320 perché il 2.0 c'è solo sulla Serie3 ed è moooolto più leggera della 9.5 ) :
Cilindrata cm3 1995
Potenza max/regime 125 kW (170 CV) a 6700 giri/min
Coppia max 210 Nm
Trazione posteriore
Velocità max 228 km/h
Accelerazione 0-100km/h 8,2 secondi Omologazione antinquin. Euro5
Emissioni CO2 (g/km) 148
Consumi (litri/100 km) urbano 8,3
extraurbano 5,3
misto 6,4
Ognuno faccia i suoi confronti e tragga le sue conclusioni !
La 9-5 2,8 esiste solo automatica e XWD.ML59 ha scritto:Ma i dati del 2.8 sono di una auto o man?
E' automatica Arpad.. lo sai che abbiamo un atomatico di m***a in quanto a prestazioni..autoeconomo ha scritto:però la 9-5 da 260cv, non può metterci 7.9 sec per arrivare a 100, mi sembrano troppi.
la 530i automatica ha le stesse prestazioni della manuale che ha citato Superfra?ML59 ha scritto:Scusa ma con chi vorresti confrontarla, con la Citroen C6? BMW è il riferimento del mercato, in quella classe, insieme a Audi e Mercedes. Sono loro tre che vendono la stragrande maggioranza delle auto del segmento, in Europa. E comunque il tuo utile post conferma quello che ho scritto: dal punto di vista delle prestazioni la 9-5 non è proprio un missile, rispetto alla concorrenza, vedi i dati della 530i (stessa potenza della 9-5 Hirsch), c'è una differenza in accelerazione abissale, segno di trasmissione più efficace e, forse, migliore trazione.
No, perchè la 9-5 2,0T automatica fa da 0-100 in 8,5, mentre la manuale in 7,9 e se tanto mi da tanto, la rimappatura Hirsch dovrebbe portare la rimappata da 7,8 a 7-7,2.. che non mi sembra poi così abissale rispetto alla 530 se contiamo quanto dura mezzo secondo... sarei curioso di conoscere i dati dell'80-120 che per quanto riguarda la 9-5 2,0T 220cv Man. è di 10,6 in V marcia.. la Hirsch non si sa..
E la 9-5 2,8 che direi paragonabile alla 530i come mercato... da 0-100 ha comunque un 6,9.. +0,3sec, ma con trazione integrale e cambio automatico.. la 530xi Automatica che prestazioni ha ?
COMUNQUE: A me interessava paragonare la 2,0T Hirsch da 260cv con la 2,8V6 originale.. era di questo che si perlava, ne ho pieni i c******i di dover sempre parlare di Saab Vs. BMW, BASTA!!!!!!!
NON CI INTERESSA QUALE VA PIU' FORTE !!!!!
- Aeroswiss
Sto ancora aspettando un 3.0 diesel che mi passi sulle orecchie. Quando arriva, fammi un fischioML59 ha scritto:Comunque anche rimappata le prestazioni sono abbastanza deludenti: una 530d aut gli passa sulle orecchie! Per non parlare dei consumi in città che mi sembrano alti (calcolando che quelli reali normalmente sono peggiori del 20-30%)
ML59
La tua è di serie? Se è di serie penso che ce ne siano alcune decine di migliaia in giro per le strade in grado di passarti sulle orecchie, magari senza avere a bordo un pilota veloce e determinato, questo può essere.Aeroswiss ha scritto:Sto ancora aspettando un 3.0 diesel che mi passi sulle orecchie. Quando arriva, fammi un fischioML59 ha scritto:Comunque anche rimappata le prestazioni sono abbastanza deludenti: una 530d aut gli passa sulle orecchie! Per non parlare dei consumi in città che mi sembrano alti (calcolando che quelli reali normalmente sono peggiori del 20-30%)
PS: quali sono i dati dichiarati del tuo modello?
NON SOPPORTO LE HD
Lo 0-100 può interessare giusto i maranza che si divertono a sgasare ai semafori..
Io vincevo sempre!Lucantropo ha scritto:Certo che stare qui a far la guerra sullo 0-100 ricorda molto i ragazzini delle medie che facendo le quattro operazioni facevano a gara per vedere quale avesse il papà con l'auto più veloce...
cerry83 ha scritto:Io vincevo sempre!Lucantropo ha scritto:Certo che stare qui a far la guerra sullo 0-100 ricorda molto i ragazzini delle medie che facendo le quattro operazioni facevano a gara per vedere quale avesse il papà con l'auto più veloce...![]()
- Aeroswiss
0-100 ????????????????????????ML59 ha scritto:La tua è di serie? Se è di serie penso che ce ne siano alcune decine di migliaia in giro per le strade in grado di passarti sulle orecchie, magari senza avere a bordo un pilota veloce e determinato, questo può essere.Aeroswiss ha scritto:Sto ancora aspettando un 3.0 diesel che mi passi sulle orecchie. Quando arriva, fammi un fischioML59 ha scritto:Comunque anche rimappata le prestazioni sono abbastanza deludenti: una 530d aut gli passa sulle orecchie! Per non parlare dei consumi in città che mi sembrano alti (calcolando che quelli reali normalmente sono peggiori del 20-30%)
Dunque tu misuri la performance di un'auto solo sullo 0-100??? Bravo, complimenti, un vero intenditore.
Va bene, ribadisco, anche se tanto so che sto parlando al vento... dopo che ho inserito la terza, fammi sempre un fischio quando la 530 diesel vedrà solo il mio tubo di scarico.
Comunque non ti preoccupare..... a me questa cosa non succederà mai... non mi abbasso a "gareggiare" con un caldaia a 4 ruote
Dove abiti tu ti fanno la patente a "coriandoli".......dopo che ho inserito la terza
AeroGT ha scritto:Dove abiti tu ti fanno la patente a "coriandoli".......dopo che ho inserito la terza
- roadking
Volvo XC90 D5 Inscription
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
- NickStick
http://www.hirsch-performance.ch/Conten ... G270004000
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.Chi c’è in linea
