Mappature B207
Mappature B207
Le mappature del motore B207 nelle sue tre declinazioni.. possono essere trasferite con il Tech2 da un normale autorizzato Saab?
Mi spiego meglio... qualsiasi autorizzato Saab con tech2 può caricare la mappa da 175cv su un motore uscito di serie con 150cv? visto che i motori meccanicamente sono pure identici..? Facendo una sorta di "reset/aggiornamento software".. ?
E allo stesso modo la mappa originale della 210cv può essere caricata su uno degli altri due motori..? pur avendo alcune differenze meccaniche..? magari ottenendo non tutti i 210cv, ma che so, magari solo 190-200 ?
- Kerouac
Re: Mappature B207
ma mettersi a giocare con le mappe della macchina, come fosse una bios da aggiornare sul pc, non so fino a che punto possa essere redditizio.
credo che, se l'operazione è fattibile con un pc e un cavo usb-odb2, anche il tech2 potrebbe farlo senza problemi, magari non lo fanno compe prassi consolidata sono per una mancata convenienza da parte loro.
regards
G
- Miura
Re: Mappature B207
Re: Mappature B207
Comunque volevo capire proprio il discorso del Tech2.. penavo che le officine avessero tutte le mappe.. e potessero ricaricarle all'occorrenza..
- Miura
Re: Mappature B207
Re: Mappature B207
Bravissimo! Hai focalizzato perfettamente la mia perplessità sulla reale necessità di montare iniettori maggiorati..Miura ha scritto:anche questa non l'ho capita:con la mappa varia anche la portata,però i "blu" sono sufficienti,se invece monto la centralina del 210 i"blu"non bastano più e ci vogliono i verdi.
in fondo anche gli iniettori blu avranno un certo margine (e conoscendo Saab dovrebbe essere abbastanza ampio), non mi sembrerebbe strano affatto se fosse tale da permettere di erogare un 30% in più del 175cv (che sono praticamente quasi 230)...
Ma tu la mappa a quanto l'hai fatta..? con chi? costo? problemi di frizione non ne hai avuti?
- Miura
Re: Mappature B207
Re: Mappature B207
Pietro (trunks) aveva avuto problemi nell'elaborazione della sua 150cv, ma bisogna anche dire che aveva fatto un lavoro più hard, andando a 235cv e ben 380Nm !!!!! (non c'era solo la centralina..)
la Stessa Nordic adesso la stessa mappa la propone ancora per 235cv, ma con "soli" 360Nm... che sia indice che di fatto 380 erano troppi??
MapTun per esempio prevede si 220cv, ma congiuntamente a 330Nm... che sono ancora più lontani dai 380 della prima mappa di Nordic dei 360 che prevede ora..
- Miura
Re: Mappature B207
Re: Mappature B207
Comunque secondo me i freni da 285 reggono bene anche oltre... certo 302 (2.0T) o 314 (2.8 ) sono ancora meglio..
ma la 150cv li ha ancora più piccoli o li ha da 285 come la 175cv?
- Miura
Re: Mappature B207
