OPERAZIONE DESERTSTORM: MISSIONE COMPLETATA
Re: OPERAZIONE DESERTSTORM: MISSIONE COMPLETATA
#201 Messaggio da leggere da desertstorm »
viggen ha scritto:BELLO MA METTENE 4 COSI SAI CHE BELLA
:D :D
..eee guarda che li aveva gli altri 3, infatti m'è sembrato molto strano che mi ha dato sto cerchio, mahhh forse chissa da quando li ha a terra....
#202 Messaggio da leggere da vinsempre »
Ma l'hai provato anche montandolo anteriormente? Non da fastidio alle pinze? O quando sterzi?
Bella Desert, la sto cercando anche io la ruota di scorta!
P.S: davanti hai i dischi freno da 345? ......chissà se potrebbe andare bene anche per me una soluzione così......anzi, se al tuo gommista avanzasse un'altro cerchio gemello.... :dealer:
#203 Messaggio da leggere da desertstorm »
Di cerchi ne ha altri tre. Quello che non so dirti è se monta sulla tua a causa dei dischi di maggiori dimensione.
A me lo ha provato e ci va filato filato, tra la pinza e il cerchio ci sara si e no 1 cm. Gira bene anche lo sterzo.
Non chiedermi la misura dei dischi perche non la so :D :D :D :D , volevo misurarla ieri ma me ne sono dimenticato :(, non credo siano i 345, penso 305 o 325 ma non ne sono sicuro.
#204 Messaggio da leggere da desertstorm »
Vins se vuoi inizio settimana smonto la ruota e vedo la misura del mio disco, se è 345 posso prendertelo e te lo spedisco via corriere, poi la gomma sopra ce la metti tu!! :)
#205 Messaggio da leggere da vinsempre »
desertstorm ha scritto:Vins se vuoi inizio settimana smonto la ruota e vedo la misura del mio disco, se è 345 posso prendertelo e te lo spedisco via corriere, poi la gomma sopra ce la metti tu!! :)
Me lo potresti pure portare al pranzo a Ferentino (.....ci vieni sì :pirate: ).....
comunque, verifica se non è troppo disturbo.....ma credo che siano differenti e i 16 non ci stiano sulla mia......
GRAZIE DESERT!
#206 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ma figuratiiiiiiiiiiiiiii, guarda domani o al massimo martedi smonto il cerchio e vediamo un po le misure. Se i dischi sono 345 credo proprio che ci monti.
P.s: ma a libretto non li hai segnati i 16"?
Per Ferentino, mmmm ti do conferma una decina di giorni prima :)) , nel caso ci vediamo, possiamo al quel punto provarlo prima di prenderlo, tanto non credo che il gommista riuscirà a darli via facilmente,..........se consideri che me ne ha dato uno a me togliendosi la possibilita di vendere tutto il kit!!!!! .........secondo me li ha da parecchio e non riesce a piazzarli :))
#207 Messaggio da leggere da vinsempre »
Ok potremmo fare pure così (comunque i 16 non ce li ho a libretto)..........e aspetto che tu CONFERMA la tua presenza..... :pirate:
#208 Messaggio da leggere da desertstorm »
mmmm dubito che monti allora
viggen
#209 Messaggio da leggere da viggen »
PER ME NN HA I 345 ENN CREDO PROPRIO POSSANNO ENTRARE NELLA TURBO X!!!!GIA A VIGGEN AVEVA UN RUOTINO SPECIALE FIGURATI
#210 Messaggio da leggere da desertstorm »
L'ho pensato pure io quando ha detto che non ha i 16 a libretto!
#211 Messaggio da leggere da vinsempre »
A me il dubbio che tu possa avere i 345 mi rimane per due motivi:
1. nel listino tedesco è presente il pacchetto sport (con i cerchi da 18' e da 19') nel quale è previsto l'upgrade dei dischi anteriori (bisogna vedere se il pacchetto è stato applicato alla tua nella sua interezza)
http://www.saab.de/download/18.438342dd ... 509_V4.pdf
listino tedesco.JPG (34.86 KiB) Visto 1650 volte
2. anche Hirsch ha a listino l'upgrade con i 345 (e se la tua è altamente "contaminata" da Hirsch, non escuderei questa ipotesi) http://www.hirsch-performance.ch/Conten ... F580005050
......unica cosa che mi fa pensare il contrario è che ho letto che alcuni cerchi da 17', tipo gli alu62, non calzerebbero con questo upgrade (letto su alcuni topic di saabscene)....quindi se sulla tua calzano i 16' questo potrebbe escludere i 345, ma non è detto (dipende tutto dalla reale forma del cerchio alla fine)
Quindi, se tu dovessi avere veramente i 345, anche sulla mia andrebbero i cerchi da 16'
#212 Messaggio da leggere da desertstorm »
Io non credo di avere i 345, in quanto a libretto mi ritrovo anche i cerchi da 16 omologati.
Comunque visto che stamane sto a casa per un lavoro al pc adesso vado giù e misuro :))
#213 Messaggio da leggere da vinsempre »
Fai una foto frontale del cerchio!!!
#214 Messaggio da leggere da desertstorm »
vinsempre ha scritto:A me il dubbio che tu possa avere i 345 mi rimane per due motivi:
L’allegato listino tedesco.JPG non è più disponibile
Questa è un'auto tutta da scoprire, da come dice il tuo schema dovrei (??) avere lo sport paket 1.
E secondo me ce l'ho (vedi dimensioni e tipo di cerchi, inserti in carbonio etc) , ma solo per meta :)) infatti i cerchi sono 305mm e non 345 come si può notare dalla foto.
Vuol dire che quando dovrò sostituire i dischi mettero pinze e dischi Hirsch :l :l , ho un dubbio pero i miei cerchi da 18" riesco a piazzarli sui dischi da 345mm???
Morale della favola: Il cerchio da 16 come ruota di scorta per te non va bene..................
#215 Messaggio da leggere da vinsempre »
Dietro sono 292, per tutti!
Comunque sospettavo che sulla tua non fosse "del tutto" montato il pacchetto sport, perchè dovrebbe essere per le Aero (e la tua non lo è).......
Allora i 16' sulla mia non montano (avanti).......va be', cercherò un 17'.......
Sulla tua con i 18 non dovrebbero esserci problemi per l'upgrade Hirsch......al limit se decidi, scrivigli una e-mail per la conferma :)
Thanks
#216 Messaggio da leggere da desertstorm »
Scusa Vincè ma se dietro sono 292mm allora il cerchio da 16 ti va bene!!!!!!!
Se fori davanti prendi una da dietro e la porti avanti e dietro gli metti il 16".
Tanto è per una emergenza, al primo gommista rimetti tutto a posto :)) :)) :)) :)) :))
#217 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ps.: sulla fattura del tedesco tra le voci c'è il codice G96...............................................è l'elsd :l :l .
Allora ce l'ho (ho visto dal listino che hai postato :)) :)) :)) :))
#218 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Desert comunque, se non ti trovi bene alla Saab di Napoli, prova ad andare da sandro66.. ha persino il Tech2.. :dealer:
#219 Messaggio da leggere da vinsempre »
desertstorm ha scritto:Scusa Vincè ma se dietro sono 292mm allora il cerchio da 16 ti va bene!!!!!!!
seeeeee ma vaaaa, mo mi metto a fare l'inversione per strada con un cric, con i c.... che girano già a 3.000 per aver forato :D :D :D :D :D :D .......tanto vale cercare direttamente un cerchio da 17'.... :sorry: ......... cXzzX lo troverò un cerchiaccio da diciassette :! :!
#220 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ma daiiiiiiiii, perdi in tutto 2 minuti per alzare ed abbassare una seconda volta e 1 minuto per smontare e rimontare il pneumatico :D :D :D :D :D .................sfaticato :D :D :D
Ti avverto di una cosa valuta bene per il cerchi ed il pneumatico. Ti spiego il perchè:
Il cerchio potrebbe anche non darti problemi ma il penumatico che ci devi mettere sopra deve essere al massimo un 195, se è più largo la mensoletta che copre il vano della ruota di scorta no ti chiude bene e vibra durante la marcia, infatti a me aveva inizialmente montato il 215 su cerchio 16", poi abbiam provato col 205 e ancora toccava, infine il 195 va alla perfezione.
Il discorso ora è , che è difficile che trovi un pneumatico usato da 195 per il cerchio da 17" :))
