OPERAZIONE DESERTSTORM: MISSIONE COMPLETATA
mi..chele
Re: OPERAZIONE DESERTSTORM: MISSIONE COMPLETATA
#321 Messaggio da leggere da mi..chele »
desertstorm ha scritto:Forse le station sono 15/20 mm più alte dietro???
O è la mia ad essere anomala???
:inpain: :inpain: :inpain:
...con queste foto si vede meglio...tra pneumatico e parafango ci stà giusto giusto un pacchetto di sigarette...
posteriore
anteriore
OT
:- fumare fa male!
fine OT
#322 Messaggio da leggere da vinsempre »
mmmmmmmmm..........interessante questa differenza d'altezza SS vs SH........
prova col pacchetto di sigarette pure tu desert.....se non ce l'hai......compralo e inizia a fumare!!!! :D :D :D
mi..chele
#323 Messaggio da leggere da mi..chele »
vinsempre ha scritto:mmmmmmmmm..........interessante questa differenza d'altezza SS vs SH........
#324 Messaggio da leggere da desertstorm »
Mai fumato in vita mia .............NULLA. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Intanto pero come si spiega questa cosa ??
Vins e anche Francesco, che ha l'aero ma non xwd, perche non provate a farla anche voi una misura cosi?
#325 Messaggio da leggere da desertstorm »
Riassumendo DISTANZA DAL MOZZO AL PARAFANGO:
Desertstorm, 2.0t XWD: (carburante: pieno)
ANTERIORE: 371,6
POSTERIORE: 341,6
___________________________________
Mi..chele, 2.8 V6 XWD: (carburante: ???)
ANTERIORE: 370,6
POSTERIORE: 370,6
Vinsempre, Turbo X: (carburante: pieno)
ANTERIORE: 375
POSTERIORE: 375
Superfra, 1.9TTid Aero SH: (carburante: quasi vuoto)
ANTERIORE: 360
POSTERIORE: 360
#326 Messaggio da leggere da Lucantropo »
curosissima questa cosa dell'anteriore più alto del posteriore... :vilain:
Per curiosità misura secondo il metodo vin, sia l'angolo della minigonna anteriore che quello posteriore e vediamo se e che differenze ci sono.. 8)
#327 Messaggio da leggere da desertstorm »
minigonna davanti da terra 190 mm
minigonna dietro da terra 210 mm
#328 Messaggio da leggere da vinsempre »
Allora........è buio "pisto", quindi non riesco a fare una misurazione precisa......infatti ho rilevato al volo solo questi valori:
AVANTI
da terra a centro parafango--->tra 69 e 70cm (perdonatemi ma col buio non so dirvi di più per ora, anche perchè su un lato mi viene un valore e sull'altro un po' di meno.....devo controllare la pressione magari una gomma è più sgonfia)
DIETRO
da terra a centro parafango--->70cm entrambi i lati (ma mi riservo di controllare con la luce)
.......anche a me entra un pacchetto........anche se ci va molto stretto........
avanti
dietro
......ah.....sì...........sigarette marca DAYGUM....... :D :D :D :D :D :D :D
#329 Messaggio da leggere da Lucantropo »
desertstorm ha scritto:minigonna davanti da terra 190 mm
E allora porcazza la pupazza, il parafango anteriore è ben 5cm più alto di quello posteriore!!!! :O :O
Però è comunque strano che il tuo parafango anteriore sia tanto più lontano rispetto di quello posteriore (vin e mic hanno altezza praticamente uguale o tendente all'anteriore) :vilain:
#330 Messaggio da leggere da desertstorm »
Che vi devo dire, non lo so
Comunque a me lo spazio:
all'anteriore è 6 cm abbondanti
al posteriore è 3,5cm
in effetti dietro a me è più bassa della turbo x :O a me non entra il pacchetto sono appena 3,5 cm
Però poi gli altri valori confermano che l'auto è più bassa davanti e più alta dietro (e questo gia è un buon segno) , parliamo comunque di mm (10/15)
Io non ci capisco nulla se non postate le stesse foto come le ho fatte io :fainted:
#331 Messaggio da leggere da desertstorm »
Guardate le foto della prima pagina del topic, non vi sembra che il parafango anteriore sia enorme rispetto al posteriore??
Non è che il parafango ha una apertura più ampia all'anteriore???
Aaaaaaaaaaaa non ci sto capendo più nulla. :( :( :( :( :(
#332 Messaggio da leggere da vinsempre »
....comunque (non so se era chiaro, lo avevo sottointeso come battuta) il pacchetto di daygum è molto più piccolo di quello di sigarette da 20......... :sorry:
#333 Messaggio da leggere da desertstorm »
:D :D :D :D :D :D :D ma va la, va la
Comuque non capisco perchè nella mia c'è differenza tra l'anteriore ed il posteriore!
>:].dico na cazzata.....ma può essere che ce l'ho ferma da 5 giorni e gli ammortizzatori anteriori se ne siano un po saliti ??
mmmm....no non credo, booh.....non lo so.
Comunque appena potete fate le foto come le ho fatte io e Mi..chele cosi confrontiamo :))
#334 Messaggio da leggere da jpm »
A vedere dalle foto, hai il parafango anteriore molto "sgambato" :O
Non é che per caso, quella serie é stata costruita preventivando degli assetti estremamente ribassati?
#335 Messaggio da leggere da desertstorm »
Purtroppo non lo so Jean, devo confrontare l'auto con qualcun altro e vedere!
mi..chele
#336 Messaggio da leggere da mi..chele »
#337 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ancora una cosa. Non ricordo dov'è stato scritto, ma qualcuno ha detto che la Vector al posteriore ha i dischi pieni e la Aero invece ventilati. Vi risulta che sia cosi?
#338 Messaggio da leggere da Lucantropo »
mi sembra di si intanto i dischi posteriori ventilati fatto parte del kit dell'impianto frenante da 314mm (anteriore)...
Comunque, non me ne dispererei.. secondo me non servono a nulla i ventilanti dietro... non è un'auto da F1 dove il carico sull'asse posteriore è praticamente identico a quello anteriore...
#339 Messaggio da leggere da vinsempre »
Allora.......effettuate le misurazioni per bene oggi.
Ho controllato la pressione, erano tutte a 2,5.
RISULTATI:
- dal mozzo al passaruota: 375 (tutte)
- da terra al centro del passaruota:
Anteriore---> 689 SX_________DX 692
Posteriore---> 694 SX_________DX 700
- da terra al bordo della minigonna:
Anteriore---> 172 SX_________DX 172
Posteriore---> 199 SX_________DX 205
- da terra al centro del baffo inferiore del paraurti anteriore--->172
L'unica cosa "anomala" è che la posteriore DX in due metodi di misurazione sembra più alta di 6mm della sinistra...... Comunque chiaro che i millimetri sono anche relativi, la misurazione non piò essere mai precisissima.
#340 Messaggio da leggere da desertstorm »
desertstorm ha scritto:Riassumendo DISTANZA DAL MOZZO AL PARAFANGO:
ANTERIORE: 371,6
POSTERIORE: 341,6
ANTERIORE: 370,6
POSTERIORE: 370,6
ANTERIORE: 375
POSTERIORE: 375
:O :O :O :O :O :O
Da questo risultato si evince che: o sono differenze minime dovute a svariati fattori, e che comunque sono tralasciabili........oppure ho un problema di assetto io!!! Ma non dovrei accorgemene nella guida?? Bahhh!!!
@ Luca: Luca io dietro mi ritrovo i ventilati :))
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
