OPERAZIONE DESERTSTORM: MISSIONE COMPLETATA
Re: OPERAZIONE DESERTSTORM: MISSIONE COMPLETATA
#341 Messaggio da leggere da desertstorm »
vinsempre ha scritto: - da terra al centro del passaruota:
Anteriore---> 689 SX_________DX 692
Posteriore---> 694 SX_________DX 700
Ho appena fatte anche queste: a causa della inaccessibilità ho misurato solo il lato guida (carburante: pieno, gomme 2,5)
Anteriore---> 702 SX + 13 mm
Posteriore---> 687 SX - 7 mm
Continuo a non capire :)) :)) :)) :))
Ripeto, parliamo di mm...........ma dietro è più bassa della tua, davanti più alta
#342 Messaggio da leggere da Lucantropo »
non è che hai dimenticato un bancale di mattoni nel bagagliaio..!? :=
#343 Messaggio da leggere da vinsempre »
A sto punto presumo che dietro tu non abbia le autolivellanti dietro (che mi pare che siano appannaggio del 2.8 a quattro ruote motrici) che tengono il posteriore alto.
Avanti, invece, c'è la differenza di 13mm (che forse in realtà dovrebbero essere 15) che dovrebbero rispecchiare i dati dichiarati, ovvero:
Vector---> -10mm Aero---> -5mm TX
Però fra la mia e quella di Mi..chele ci sono queste differenze:
- baffo sul paraurti frontale (220 vs 172) = quasi 5 cm (ma qui i baffi sono diversi)
- sotto la minigonna anteriore (215 vs 172) = quasi 4,5 cm (però qui le minigonne sono uguali!)
- mozzo parafango (390 vs 375) = 1,5 cm "compressione" ammo
.........mmmmmmmm.........faccenda complicata........mi sa che al prossimo raduno ci mettiamo a misurare tutto di nuovo..... :D :D :D :D :D
#344 Messaggio da leggere da desertstorm »
vinsempre ha scritto: .........mmmmmmmm.........faccenda complicata........mi sa che al prossimo raduno ci mettiamo a misurare tutto di nuovo..... :D :D :D :D :D
Quello che pensavo :))
Lucantropo ha scritto:non è che hai dimenticato un bancale di mattoni nel bagagliaio..!? :=
:D :D :D :D ................no c'era sola la ruota di scorta!
#345 Messaggio da leggere da cerry83 »
se è un cerchio in lega da 18 con pneumatico...potrebbe essere la causa dell'abbassamento! Anche perché Vins non ha la ruota di scorta..michele non lo so!
#346 Messaggio da leggere da desertstorm »
No è quello da 16 in ferro (con pneumatico 195/50) che ho postato con una foto nei precedenti post. Peserà al massimo 15kg :))
#347 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
missione compiuta . La mia , va beh lo si vede anche in foto , è la più bassa di tutte ! 360 sia davanti che dietro e con il serbatoio quasi vuoto . Ovviamente da mozzo a paràfango :)
#348 Messaggio da leggere da desertstorm »
desertstorm ha scritto:Riassumendo DISTANZA DAL MOZZO AL PARAFANGO:
Desertstorm, 2.0t XWD: (carburante: pieno)
ANTERIORE: 371,6
POSTERIORE: 341,6
___________________________________
Mi..chele, 2.8 V6 XWD: (carburante: ???)
ANTERIORE: 370,6
POSTERIORE: 370,6
Vinsempre, Turbo X: (carburante: pieno)
ANTERIORE: 375
POSTERIORE: 375
Superfra, 1.9TTid Aero SH: (carburante: quasi vuoto)
ANTERIORE: 360
POSTERIORE: 360
Riconfermo, non ci capisco più nulla, mi arrendo :)) ............sono l'unico diverso :( :( :( non è giusto.............. :))
tecno
#349 Messaggio da leggere da tecno »
be dai diverso vuol dire anche pezzo raro :)
#350 Messaggio da leggere da desertstorm »
Eee si certo :))
Ma vorrei capire, le diversità della mia auto nasce da un difetto o è proprio cosi che dev'essere?????????
#351 Messaggio da leggere da desertstorm »
desertstorm ha scritto:Eee si certo :))
:evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin:
Non nasce da un difetto..................
Stamane mi sono svegliato con quell'intento. Non potevo non capire. :dealer:
Mi sono messo gli abiti da lavoro, ho impugnato il ferro (fotocamera) e....................guardate qua la mia Desertstorm cosa "c'ha sotto" :dealer: :dealer: :dealer: :dealer:
Iauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l
#352 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Si, ma non si spiega come mai la tua è 3cm più alta davanti che dietro.. :vilain:
non è che si solo dimenticato di montarteli anche davanti?? (o dietro..?)
Manda una Mail a Hirsch e vedi che cosa ti risponde.. :vilain:
#353 Messaggio da leggere da desertstorm »
Luca, se il tuo riferimento è il valore 371,6 del post riassuntivo, dico che: il parafango è più alto di quello dietro. Può darsi che il mio parafango abbia dimensioni diverse rispetto alle altre. Faccio una ipotesi sia chiaro !!! :)
#354 Messaggio da leggere da Lucantropo »
escludo che il tuo parafango sia diverso da quello delle altre.. il lamierato è sempre quello... per qualsiasi 9-3 con qualsiasi allestimento.. secondo me devi indagare.. :vilain:
#355 Messaggio da leggere da desertstorm »
Mmmmm........tu dici che se scrivo ad Hirsch (col telaio) loro sapranno dirmi qualcosa?? Ma Hirsch, in questo caso, non si limita a fornire solo i pezzi e poi in Svezia li installano. O l'hanno fatto in Saab in Germania? Ma anche in questo caso Hirsch si sarebbe limitata a spedire al suo dealer tetesco!!??!!
Secondo me per capire com'è stata costruita quest'auto bisognerebbe scrivere a Saab Sweden.
Oppure a Saab Germany. (cosa che ho fatto da una settimana, chiedendo quanti modelli di Erik Carlsson Edition fossero stati prodotti nel 2009)..........ma loro mi sa che non sono come Saab Italia, sto ancora aspettando una risposta :[[
#356 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Secondo me in Svezia non ne sanno nulla, quell'auto deve essere stata confezionata da un Dealer Hirsch in Germania.
Però chiedendo a Hirsch magari ti sanno dire con quale dealer parlare... o comunque ti sanno almeno dire se è giusto che la tua Saab con il loro assetto abbia uno sbalzo di +3cm sul parafango anteriore quando tutte le altre 9-3 sono o pari o con altezza inferiore all'anteriore (mentre tu hai l'opposto).
#357 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ho seguito il tuo consiglio. Ho scritto ad Hirsch in inglese (speriamo bene, me la cavo appena appena solo con l'italiano :D ).
Ora vediamo cosa mi rispondono :)
#358 Messaggio da leggere da vinsempre »
Svelato l'abbassamento del posteriore!!!!!!
Bene bene continua a indagare.........magari ti spediscono anche l'assetto anteriore per la tua dedizione alla causa....... :D :D :D :D :D :D
#359 Messaggio da leggere da desertstorm »
Perche tu credi che Hirsch ce li abbia solo al retrotreno..............??? :dealer: :dealer: :dealer: :dealer:
#360 Messaggio da leggere da jpm »
Ma scusa, quegli Hirsch lì non sono completamente regolabili in altezza?
Non c'è una manopola, qualcosa?
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 4 ospiti
