BMW Serie3 - Runflat: consumo anomalo gomme.....
Re: BMW Serie3 - Runflat: consumo anomalo gomme.....
#41 Messaggio da leggere da cerry83 »
PS: Draken, hai scritto su bmwpassion? Ci linki la discussione? :))
#42 Messaggio da leggere da Lucantropo »
cerry83 ha scritto:
Lucantropo ha scritto:Altro che se non è accettabile, anche perchè di quelle misure immagino non costino nemmeno poco !!!! :[[
metti su delle cinesi da 50€ l'una e poi metti in vendita l'auto ! :pirate:
Quoto...anche se le gomme cinesi runflat non so se le facciano...e se le fenno costeranno di certo di più!!! Piuttosto mettile su usate!
Ma è obbligato a montare le runflat!?
#43 Messaggio da leggere da cerry83 »
Non ne ho idea..
Beh, non credo io.. quale motivazione ci sarebbe dietro? La dicitura RunFlat compare sul libretto?
Potrai anche montarle normali, se si forano ti comporti come con tutte le altre gomme normali..
Draken
#45 Messaggio da leggere da Draken »
il costo x pneumatico è circa 200€
le più economiche Khumo vanno a 130€
Draken
#46 Messaggio da leggere da Draken »
In ogni caso il problema non si risolve cambiando tipo di gomma...... :sorry:
Draken
#47 Messaggio da leggere da Draken »
cerry83 ha scritto:PS: Draken, hai scritto su bmwpassion?
No guarda è veramente lo stesso..... :x
#48 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ah si può essere in effetti...il che giustificherebbe forse il fatto che di runflat se ne vendono poche nonostante siano uscite ormai vari anni fa!
#49 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ma qualche ciofeca su Gommadiretto non si trova a meno..?
#50 Messaggio da leggere da Mouze69 »
#51 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ma in questa discussione ci sono due cose che non quadrano: Prima dicono che gli angoli posteriori non sono modificabili, poi dicono che lo sono e che li hanno modificati e ora è tutto ok! :eyeroll:
Draken
#52 Messaggio da leggere da Draken »
A me hanno detto che sulla E91 gli angoli di campanatura sono preimpostati e praticamente immodificabili per non pregiudicare la tenuta.
Infatti se correggere il camber sicuramente risolve il problema "usura" di contro fa riemergere il problema "tenuta di strada". Per risolvere la cosa bisognerebbe che ogni possessore di una E91 provasse a variare il camber "n" volte finchè trova il giusto compromesso....
Ma porca sozza mica faccio il gommista... progettare bene l'assetto fa schifo? EH?
#53 Messaggio da leggere da cerry83 »
eh si...una caduta di stile che non ci si aspetterebbe da una marca come BMW
#54 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Draken ha scritto:A me hanno detto che sulla E91 gli angoli di campanatura sono preimpostati e praticamente immodificabili per non pregiudicare la tenuta.
Leggendo un o' la discussione pare che la maggior parte di quelli che hanno avuto il tuo problema abbiano risolto diminuendo la campanatura di 1°... prova a fare lo stesso.. che alternativa hai? :eyeroll:
velvet
#55 Messaggio da leggere da velvet »
Questa foto è molto eloquente e fa paura: guardate quanto battistrada residuo c'è a centro gomma....Mentre all'interno è alle tele !!!!!
Roba da matti... :O :O
http://img52.imageshack.us/img52/3091/12042010184.jpg
#56 Messaggio da leggere da palla »
Si a meno di cambiare i 4 cerchi che sono specifici per runflat.
velvet
#57 Messaggio da leggere da velvet »
Z4:
:O :O
Certo che i gommisti quando vedono passare una BMW stappano lo champagne... :)
#58 Messaggio da leggere da Lucantropo »
palla ha scritto: Si a meno di cambiare i 4 cerchi che sono specifici per runflat.
Ah..... :O :O :O :O un ricatto bello e buono insomma... ma è possibile almeno ordinarla senza runflat da nuova? :@
#59 Messaggio da leggere da Lucantropo »
velvet ha scritto: Certo che i gommisti quando vedono passare una BMW stappano lo champagne... :)
Anche perchè leggendo in quel forum non ce n'è uno che se la cava con meno di 200-220€ a gomma.. :$ :$ :$
E ogni 10-20,000km è praticamente una pensione !!! :D :D :D :D
velvet
#60 Messaggio da leggere da velvet »
D'altronde per farle stare in strada montano cerchi da 18 o 19 e gomme larghe come un frigorifero, sfido che poi costano... :D
