9-3OG T7 - Trapiantarci un motore 900NG B204 , come si fa ?
Re: 9-3OG T7 - Trapiantarci un motore 900NG B204 , come si f
#141 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
squarcia1955 ha scritto:PARTITA stasera risolto il problema della messa in moto...cosa strana il sensore della 900 era piu lungo e c'era uno spessore che lo teneva alla distanza giusta.....tolto lo spessore mezzo giro ed e partita ..aspira aria me e colpa dei tubini non collegati giusti anzi c'e una uscita sul collettore con un attacco da circa 10mm che e scollegato anzi non so cosa ci va inserito ...venerdi torno dal demolitore che aveva quella 95 e controllo meglio ..anzi ci devo prendere il bulbo temperatura acqua che nel 900 ha un attacco diverso.....be alla fine e partita lo sapevo che doveva andare...e grazie anche a voi con i vostri consigli ....uilmotore gira cattivo mi sa che e una bella belvetta :l
M I T I C O ! ! ! ! ! :)
squarcia1955
#142 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
sto mandando le foto all'indirizzo dove ho mandato le prima ...ma mi ritornano indietro????
#143 Messaggio da leggere da Lucantropo »
saranno troppo pesanti (troppe tutte assieme).
Comunque squarcia guarda che se ogni foto è grandemeno di 1,5Mb 8e a memoria, lo sono)= le puoi tranquillamente allegare tu al topic.. è semplicissimo, è come allegarle all'e-mail.. quando tu clicchi per rispondere ad un messaggio in basso trovi la finestra per aggiungere gli allegati. Clicchi sfoglia.. selezioni la tua foto e poi clicchi su Allega File.. ripeti l'operazione per le altre foto (mettine max 10 in ogni risposta)..
prova, così diventi autosufficiente.. :)
squarcia1955
#144 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
ok adesso provo
squarcia1955
#145 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
eii arrivata
squarcia1955
#146 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
ok in fondo e anche troppo facile
squarcia1955
#147 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
ecco mio nipote ormai diventato meccanico saab
#148 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Soccmèl... è veramente bella :l :l :l
#149 Messaggio da leggere da jpm »
Bravo Giuseppe, se penso al lavorone svolto per far si che il B204 sembri un B205, mi viene male :terryfyed:
Mitico! :8
squarcia1955
#150 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
okk grazie ma ne valeva la pena ....anche lei era contenta come ieri sera e partita ha fatto un brummmm contenta :D :l :l speriamo che loro non me la rovinino
squarcia1955
#151 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
sbagliato foto sono loro i pericolosi
#152 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Un mini cane in braccio ad una mini squarcia !! :8
squarcia1955
#153 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
un lavoraccio ma no adesso se qualcuno ha una 93 fusa sa a chi rivolgersi per avere un motore in ordine senza spendere una fortuna su una auto che se una berlina non e molto quotata .....questo e il motore della mia 900 con 195.000km e non consuma niente come olio ....e una volta aperto dentro e bello pulito senza la morchia del 93
squarcia1955
#154 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
notate l'albero motore e pistoni
squarcia1955
#155 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
e le camme
squarcia1955
#156 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
ecco
squarcia1955
#157 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
questo e il 93 guardate le incrostazioni che ha la succhieruola era attappata
Miura
#158 Messaggio da leggere da Miura »
A me più che succhieruola sembra il pignone dell'albero controrotante
squarcia1955
#159 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
ok la foto non era della succhieruola ma si vedono delle incrostazione sul pignone fatevi i conti di cosa c'era nella coppa
squarcia1955
#160 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
stasera e andato tutto a posto ...ma non senza il solito guaio.....mancavano i collegamenti dei tubi piccoli e del bulbo acqua ....ok stasera tutto risolto..solo che una volts tolto il bulbo dalla testa del 900 per metterci quello del 93 .....disastro il filetto del m93 e 12x1,25 quello del 900 10x1...e cosi mo sojo messo a rifare il filetto da 12 sulla testa montata ma ci sono riuscito e stasera tutto a posto il m otore gira bello rotondo va in temperatura scatta la ventola tutto ok e si queste sono soddisfazioni...niente mi ferma ...non chiedetemi pero come ho fatto a rifare il filetto sulla testa con il m otore montato e un segreto :D :D
