9-3NG - SID>Livello liquido raffreddamendo basso rabboccare
togno
Re: Msg SID: Livello liquido raffreddamendo basso, rabboccar
ho appena rabboccato con 2 litri di refrigerante Esso, ora non so dirvi il tipo preciso...
Con i due litri è arrivato poco sopra la metà della vaschetta.
Il benzinaio mi ha chiesto il tipo d'auto e ho risposto solo saab, non ha fatto commenti, comunque il liquido non è rosa ma verde.
Ora la macchina e ferma e accesa da circa 10 min, asesso vado a controllare se il messaggio sul sid è scomparso e se il livello è sceso...
Sul manuale non indica un refrigerante particolare ma chiaramente consiglia uno approvato da Saab, andrà bene?? Sono preoccupatissimo.
- Maurolive
altrimenti quando il termostato è chiuso... segnerebbe una temperatura bassa anche se il motore è quasi caldo.
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
- Maurolive
hai una perdita, è impossibile consumarne 2 litri in un giorno... (diversamente il SID avrebbe indicato prima la necessità di rabboccare)
i refrigeranti sono comunque liquidi inerti e saponosi, certo che si possono danneggiare a vicenda, ma se lunedì vai dal meccanico non succede nulla.
Alla peggio te lo cambia tutto.
Altre:
Secondo me se il motore non scalda mancheranno al max un paio di litri (su 9 totali). Non è come mettere 7lt di acqua con 2 di antigelo.. non mi preoccuperei.. (anche perchè in questi giorni comunque le temperature si sono rialzate e se prima il liquido poteva resistere fino a -28°c, magari adesso comunque resisterà fino a -20, -15!)Maurolive ha scritto: ma scusate... per quanto riguarda l'acqua... se ne mancasse davvero tanto, è consigliabile andare ad acqua?
Ho anche il dubbio che sia una perdita a livello.. magari proprio nel radiatore del clima o in uno dei tubi che vanno ad esso.. e quindi rabboccando il liquido continuerà a fuoriuscire da quella perdita fino al raggiungimento del livello, che evidentemente però è sopra al livello della testata.
Io al posto suo rabboccherei solo con l'acqua in attesa di entrare in possesso dello stesso liquido refrigerante.
Leggo ora l'intervento di Togno, 2lt, ci avevo preso.
Va beh, ormai è fatta, comunque non è che ti esplode il motore stai tranquillo.. al max quando farai il controllo se ci sarà magari da sostituire un tubo o qualcosa che richiederà lo svuotamento del circuito te lo riempiranno comunque con del nuovo refrigerante.
ma sulla confezione del refrigerante che hai preso c'è scritta qualche specifica che rispetta..? dovrebbe.
Mischiare liquidi con caratteristiche diverse può provocare danni di corrosione al motore!!!!
Quindi, stoppa il motore e appena puoi vai in officina (se hai l'assicurazione col carro attrezzi incluso molto meglio) e fatti fare il lavaggio e la sostituzione di tutto liquido così ti trovano anche la perdita!
Lo so che è una scocciatura sotto Natale, ma io ti consiglio di non rischiare..poi vedi tu!
In generale quoto Luca: si deve necessariamente mettere il liquido uguale a quello che è nel motore, e piuttosto in caso non lo si abbia a disposizione aggiungere della comune acqua (quanto meno calcarea possibile)
togno
Ho spento e riacceso e il messaggio sul sid è scomparso.
Ho ricontrollato il livello ed è sceso di poco meno di un centimetro nella vaschetta.
Tra poco mi metto in moto e dopo una ventina di chilometri controllo il livello, intanto mi porto a dietro qualche litro di acqua distillata per un eventuale riabbocco.
L'aria calda esce molto debolmente ma si nota già un miglioramento anche se è tiepidina!
Spero il liquido introdotto non crei problemi
Se il livello non dovesse più scendere in questi giorni e la temperatura motore resta sempre a livelli normali dite di fare comunque un cambio di liquido e di portarla in officina?? Non vorrei cominciare a spendere soldi inutilmente..
Ora cerco le specifiche del liquido sulla confezione!
Boh, può darsi.. però una cosa è certa a lui non segna zero, quindi l'acqua c'è..vinsempre ha scritto:Guarda Luca, non so precisamente nella 9-3NG, ma di solito la spia indica la temperatura del liquido, e se manca SEGNA ZERO!! Strano a dirsi ma vero!!!!
Per la corrosione è verissimo, anche se non credo che il problema possa presentarsi nell'arco di pochi giorni specialmente in seguito a duna diluizione (non al 100% di liquido refrigerante errato). Secondo me può aspettare lunedì e recarsi in officina Saab (se è aperta), così fanno un check e possono sostituire l'intero liquido che se è dentro da 4 anni male non fa, anzi, mi pare che dopo 4-5 anni anche sul libretto di manutezione c'è scritto che deve essere sostituito.
Allora visto quello che è successo un controllo sarebbe da fare sicuramente.. perchè se ti capita ancora, magari più nettamente rischi davvero di bruciare la guarnizione di testa come minimo.. non ne vale la pena.togno ha scritto: Se il livello non dovesse più scendere in questi giorni e la temperatura motore resta sempre a livelli normali dite di fare comunque un cambio di liquido e di portarla in officina?? Non vorrei cominciare a spendere soldi inutilmente..
Poi se le specifiche del refrigerante non sono le stesse del refrigerante originale sarebbe bene sostituirlo. Considera che puoi consolarti considerandola come una sostituzione che, seguendo scrupolosamente il piano di manutenzione Saab, sarebbe comunque prevista dopo 4-5 anni di vita dell'auto (ora non ricordo il periodo esatto); anche questa informazione la trovi sul libretto tagliandi.
togno
"Miscela derivante da concentrato che incontra le specifiche BS 6580 : 1992" e sotto al simbolo nocivo dice che contiene Glicole etilenico, che se non sbaglio è riportato anche sul manuale della macchina.
Il Glicole etilenico mi pare che sia necessario per i motori con basamento in ghisa.. che possono corrodere (ruggine) se la concentrazione di acqua è troppo elevata. Di solito si fa 50-50.
Io nelle mie ci metto quello di colore blu, cerco di prenderlo sempre della stessa marca, ma non sempre mi è possibile.Lucantropo ha scritto:Più che altro ormai il refrigerante "classico" non esiste più.. esistono diverse specifiche ed è importante non mischiarli in quanto possono danneggiarsi reciprocamente perdendo le proprie proprietà.autoeconomo ha scritto:Nel multijet non si può mettere un liquidi refrigerante classico? Perché?vinsempre ha scritto:Nelle 93SS ci va il liquido "Filled for Life", che è a base di Glicoetilene, e non può essere mischiato con il paraflu o altri antigelo simili!!!!!
togno
Ok Luca farò così,Lucantropo ha scritto:Per levarti il dubbio potresti portare il Flacone in Saab quando vai a fare il controllo e chiedere loro se quell'antigelo che hai preso è compartibile con quello originale presente nell'auto. Se lo è, puoi anche evitare la sostituzione completa.
ora mi metto in viaggio, tanti auguri a tutti e grazie ancora per il supporto, siete stati di grande aiuto!
Ciao
- jpm
La specifica BS 6580 rispecchia quella GM B0400240, fossi in te mi preoccuperei solo di trovare la perdita incriminata!
P.S. Qualcuno che posti lo schema del 1.9 TiD, che ho dei problemi con il mio 64 bit
Il nostro amico aveva un problema serio e la necessita di ripartire con l'auto. Ora considerato che sono d'accordissimo con Jean quando dice che poi tutta sta differenza non c'è tra i vari liquidi, mi spiegate il nostro amico stasere dove avrebbe trovato il refrigerante originale?
Se Milano si trova sotto lo zero e non sapendo quanta acqua ci fosse nel circuito è naturale che ogni antigelo va bene. O forse (non sapendo quanto liquido ci fosse) avreste pensato bene di fargli aggiungere solo acqua? E che ne sappiamo di quanta strada avrebbe fatto o dovuto fare, di quanto ferma rimane l'auto (stanotte magari) al gelo?
In una condizione simili credetemi che tutti quanti noi fra il mettere solo acqua ed acqua con antigelo qualsiasi tutti noi avremmo scelto la seconda.
Non ho dubbi
Andrea, comunque non preoccuparti ora pensa controllare il livello del liquido facendo attenzione al tipo di variazione ed il tempo che impiega a (eventualmente) variare in quantità.
Poi appena vai in officina, mostragli l'etichetta dell'antigelo che hai acquistato e se lui lo riterrà opportuno lo sostituirà
jpm ha scritto:
P.S. Qualcuno che posti lo schema del 1.9 TiD, che ho dei problemi con il mio 64 bit![]()
Jean ho trovato solo questa, è quella a cui alludi?
- jpm
Quando avrai risolto il problema della perdita, fai lo spurgo e riempi con il liquido specifico.
Ottimo, aggiungo questa che è di un'altra angolazione:desertstorm ha scritto:Jean ho trovato solo questa, è quella a cui alludi?
- acqua TiD.JPG (51.11 KiB) Visto 3014 volte
- Maurolive
quoto anche le virgole... come anche concordo condesertstorm ha scritto:Scusate ragazzi sembra quasi che abbia consigliato di mettere della birra nella vaschetta.
Non ho dubbi![]()
di sicuro aveva un liquido rosa, e gli hanno dato quello verde... ma a parte questo...jpm ha scritto:Visto che l'hai presa usata, non puoi sapere che roba c'è nel circuito.
la cosa più seria è la perdita, da risolvere al più presto.
sperando che non sia il motore a bere.
Altre:
Re: 9-3NG - SID>Livello liquido raffreddamendo basso rabbocc
Questo è un commento che ho trovato in una discussione sull'argomento, e spiega in maniera semplice il perchè:
Ora non ce l'ho sotto mano, ma anche il libretto di uso e manutenzione mi pare che dia un'indicazione di divieto su quest'aspetto; se Saab da un'indicazione in tal verso, penso che abbia studiato a fondo il caso specifico.....insomma un pò come il discorso che esiste già sulle specifiche dell'olio motore.- Gli antigelo verde-azzurro contengono silicati. Usati solo nei motori
'vetusti' privi di parti di alluminio.
- Gli antigelo gialli (arancio o rosso: dipende dalla % di diluizione
(il concentrato è rosso-scuro-viola) E dalla % di colorante giallo) NON
contengono silicati. Questi ultimi vanno bene per motori con parti in
alluminio.
Questi 'gialli', ormai diffusi su tutti i motori odierni, sono detti
anche LLC (Long Life Coolants). In teoria, un rifornimento con LLC è un
rifornimento per tutta la vita. Se non hai perdite, non occorrono
rabbocchi. Il glicole etilenico non evapora. Se non ci sono perdite ed
il livello cala, è perchè è evaporata la componente evaporabile del
liquido, ossia l'acqua. Per 'recuperare', addizionare acqua distillata.
Nonostante il nome, anche gli LLC non sono eterni. Col tempo perdono
anche loro parte delle loro proprietà. Andrebbero sostituiti circa ogni
5-6 anni.
Il rischio maggiore dell'uso di antigelo non LLC su auto che prevedono
gli LLC è la corrosione. Putroppo non ci si accorge subito del danno e
magari si riesce a tirare avanti anche 50-80mila km.
Un 'verde' riscontrato al posto di un 'giallo' è un ottimo appiglio per
fare decadere la garanzia sul motore.
Posto che non volevo dire (ad esempio a Desertstorm) che abbia fatto male nel consigliare il nostro amico, ma volevo dare un'informazione più corretta su come risolvere il problema.
SECONDO ME è necessario fare la sostituzione del liquido (ormai che è stato miscelato) e ancor prima trovare la perdita!! Voglio sottolineare che se vi è una perdita non è detto che questa sia stabile per sempre.....ovvero che può solo consumare del liquido ogni tot chilometri, ma se la perdita si allarga repentinamente si rischia di lasciare a secco il motore senza neanche accorgersene e spaccare tutto (e lì altro che economia sull'intervento!)
Ovvero voglio dire che:
1. se è il motore a bere, ci può pure stare che lui preferisca aggiungere ogni tot un po' di liquido e andare avanti così
2. se è un manicotto, o radiatore, a perdere da un minuscolo punto, questo PRIMA O POI collassa e magari quando stai andando su strada da un momento all'altro il motore nel giro di pochi secondi rimane senza liquido e lo si fonde.
E, per come descrive lui, io CREDO che nel suo caso sia una perdita da manicotto/radiatore........
Questo l'ho specificato poichè mi parrebbe di capire che Togno non è che abbia tutta sta voglia di fare queste operazioni (che comunque avranno un costo, ma SECONDO ME NECESSARIE), ma questa è una sua scelta e fa parte del suo libero arbitrio......volevo solo dargli più informazioni possibili per effettuare la scelta migliore, visto che chiede consigli
Il colore non fa fede comunque, bisogna sempre leggere le specifiche.. per assurdo due antigelo di colore blu potrebero non essere compatibili mentre uno blu con un altro rosso si..autoeconomo ha scritto: Io nelle mie ci metto quello di colore blu, cerco di prenderlo sempre della stessa marca, ma non sempre mi è possibile.
